15314 21 2 2 |
16.06.2013, 17:00 | 1 | ||
Красная мигалка ESSEN EL 601VR
Что бы там не говорили, но велосипедисту едущему по дороге необходимо быть как можно заметнее.
И если для езды по парку достаточно мигалок продающихся на раскладках с батарейками в переходах, то для тех кто понимает что это все не то что надо для езды по дороге этот обзор. Мигалка ESSEN EL 601VR приобретеная на сайте ДХ На вскидку нашел пару похожих или таких же моделей, но цены там выше возможно гдето есть и ниже) http://www.chainreactioncyc... http://www.chainreactioncyc... В нашем случае получаем аналогичный продукт за меньшие деньги. Упаковка - красивая, фирменная. Нельзя сказать что получили дешевку. Комплект поставки - мигалка, крепление. Батареек в комплекте нету. Упаковка имеет простую конструкцию и мигалку можно аккуратно достать и проверить в работе после чего запаковать обратно - если она предназначается для подарка. Из упаковки достаем лоток на котором разложены детали Винт который виден в комплекте это часть зажима хомута. Первое что видно на мигалке это то что у нее 2 светодиода с разной оптикой и кнопка включения/смены режимов Один светодиод отвечает за дальнобойность мигалки а второй за боковую засветку. Видео обзор для тех кому лень читать дальше
Мигалка довольно толстая - потому что в ней в качестве элементов питания используются две мини пальчиковые батарейки 2хААА. На обратной стороне мигалки есть клипса. Клипса тугая и жесткая. Она прикручена к корпусу мигалки тремя саморезами изнутри. Так что даже если ее удастся сломать то есть шанс вырезать и прикрутить замену. В качестве источника света у мигалки используются 2 светодиода это скорее всего сверх яркие 5мм диоды с колиматорной оптикой Крепление мигалки в зажиме закрепелнном на подседельной трубе осуществляется как обычно - язычек клипсы защелкивается в пазе крепления. Само крепление крепится на подседельную трубу без дополнительного инструмента - винт который идет в комплекте устанавливается в крепление и затягивает или ослабляет хомут (в видео обзоре это показано наглядней) На фото крепление без винта (в рабочем положении винт должен быть вкручен в крепление) Что бы установить или заменить батарейки необходим вспомагательный инструмент - хотя бы монетка, иначе руками 6 язычков защелок не открыть. С узких сторон мигалки есть по 2 паза в которых доддеваем половинки корпуса и раскрываем его. Дело идет туго, пластик хоть и крепкий но после 2х открываний на корпусе остались следы от ребра монетки. Батарейки устанавливаются и извлекаются туго - а значит контакт должен быть хороший. По периметру идет уплотнительная резинка черного цвета. На задней крышке видны саморезы клипсы Бимшот на белую стену - перпендикуларно на стену и вдоль стены Как видим есть хорошее центральное пятно и боковая засветка. Конечно у боковой засветки множество артефактов, но мне кажется это не критично. У мигалки есть 3 режима работы - светят оба светодиода - оба светодиода мигают - поочередно мигают оба светодиода Конечно мне бы еще хотелось режим где работают по 1му светодиоду на выбор. Мигалка отлично видна даже в солнечный летний день Есть и более бюджетные варианты вроде таких https://forum.fonarevka.ru/... по цене до 5 долларов, но по сравнению с ESSEN он выглядит несколько дешево - по качеству того же пластика и устройству кнопки, но тем не менее светит неплохо. Вот они в разных вариантах раз два три Стоит отметить что мигалка запросто может быть использована как красный фонарь на той же ночной рыбалке. _____________ ESSEN (левая) - в режиме 2 диода светят постоянно 0,175А в режиме поочередного промигивания 0,05А А правая мигалка в режиме постоянного горения одного диода 0,05А
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 28.06.2013 в 22:26] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
LEV-UA (16.06.2013), Merinda (21.09.2013), NazarSunrise (26.04.2014), Pablitto (16.06.2013), selenopolis (27.06.2013)
27.06.2013, 21:48 | 2 |
Re: Красная мигалка ESSEN EL 601VR
Испытания дождем мигалка прошла успешно. При езде в группе мигалка может слепить сзади едущих.
При езде днем можно спокойно включать - заметность повышается как бы это глупо не звучало. Вот не большое сравнение с моделью попроще (яркости у нее раза в 2-3 меньше) |
27.06.2013, 23:18 | 3 |
Карабийский монстр
Уже хочу такую )
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
28.06.2013, 03:22 | 4 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
28.06.2013, 07:37 | 5 |
Ну да, такая мигалка не для колонны. В темноте и более примитивные мигалки слепят и раздражают.
28.06.2013, 10:50 | 6 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Для таких случаев можно и вторую моргалку возить, простецкую.
Вообще удивляет отсутствие экономичного режима в продвинутых моргалках. |
28.06.2013, 11:24 | 7 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
А где Вы увидели "продвинутую" мигалку? Это на двух-то ААА?! Нет, для нормальной мигалки нужен другой источник питания, по крайней мере, на АА. Иначе только и будете батарейки менять.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
28.06.2013, 12:03 | 8 |
В том и дело что задние мигалки как то обделены вниманием - ААА самый распостраненный элемент питания а 5мм диод источник света. При том что люди чаще всего считают что этого достаточно а реально мигалка порой важнее фары.
Пока что ESSEN EL 601VR самая продуманная мигалка которую я использовал. Плохо только что у нее нету нескольких более слабых режимов или хотя бы работы только одного диода. Но никто не мешает при езде толпой использовать эту мигалку или что то проще. |
28.06.2013, 19:57 | 9 |
Продвинутая для меня - это чем-то выделяющаяся на фоне моргалок с 3-5-7 диодиками 5mm и странными режимами типа "бегущие огни". Полуваттники, линзы в моргалке можно сказать прорыв. А батарейки не проблема, как раз Рецики приехали.
28.06.2013, 21:24 | 10 |
а сколько она ест со свежих батареек в режиме постоянного свечения?
26.04.2014, 21:43 | 13 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
26.04.2014, 23:17 | 14 |
26.04.2014, 23:36 | 15 |
Turn Day into Night
30.05.2014, 11:39 | 17 |
Turn Day into Night
02.10.2014, 12:57 | 19 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 19.10.2016 14:52
Ув. знатоки. Извините что поднимаю старую тему, но нужен совет.
Купил такую же мигалку, под маркой Author A-Duplex. После 2 дней поездки (даже не использования а просто покатушек) начала заедать кнопка включения. Кнопка нажимается четко, со щелчком, но мигалка или не реагирует на нажатие, или переключает несколько режимов сразу. Надеюсь контакты барахлят, или так електроника умирает? Кто вскрывал, подскажите, поддается ли она ремонту, разбирается ли? Спасибо. [Исправлено: Lufa, 02.10.2014 в 13:35] |
02.10.2014, 21:57 | 20 | |
Скорей влага на кнопку изнутри попала или токопроводящий лак на резинке кнопки (со стороны контактов) осыпался. Как лечение приклеить вместо него кусочек фольги |
