Просмотров в теме 48590   Ответов в теме 188   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 5
Старый 19.06.2013, 07:54   41
По умолчанию Re: Обсуждение зарядного устройства LiIon 4.35V от CRAZY-I
Посмотреть сообщение Сообщение от CRAZY-I :
Зарядки появились в продаже)))
в таком виде?
Стоимость З.У. Basic v1:
Сама З.У. и провода с магнитиками 500р.
Кредл 100р. (Заказывается отдельно)
как-то фоток не хватает, а регистрироваться на есигтоке без надобности...
Старый 19.06.2013, 08:00 Автор темы   42
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Последняя активность: 20.08.2015 23:52
Сказал(а) спасибо: 8
Скоро закину фото на ваш форум)))
CRAZY-I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 13:14 Автор темы   43
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Технические характеристики З.У. Basic v1:
Вход: 5.0V-500mA
Выход: 4.35V-500mA
Режим заряда: CC/CV
Защита от К.З. есть
Автоматическое отключение чипа при перегреве: Есть
Защита от переплюсовки: Нет
Одновременная зарядка: 1 x 18650
Индкация светодиодами:
Горят оба светодиода: З.У. подключена к сети и батарея не установлена
Горит желтый (красный): З.У. заряжает аккумулятор
Горит зеленый: Зарядка завершена
Старый 19.06.2013, 13:16 Автор темы   44
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Старый 19.06.2013, 16:57 Автор темы   45
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Сильно за дизаин не пинайте, мы только начали ими заниматься и развиваемся, в будущем постараемся подобрать для нее (данной зарядки уже скорее всего не будет, сейчас работаем над другой зарядкой, которая тоже будет способна заряжать до 4.35в и не только) подходящий корпус. Пока я такового не нашел, пересмотрел множество вариантов.
В остальном плата сделана на совесть!! Платы соответствуют ГОСТ 23752-79. Распаивалось все вручную горячим воздухом, проверяется на работоспособность каждая плата по два раза двумя людьми. Каждую из них проверяем на заряд. Так же проверяли эффективность радиатора при заряде переразряженной банки. Комплектующие используем качественные, чип контролирующий заряд банки стоит от достаточно известного производителя.
Чип по своим заводским характеристикам заряжает банки до 4.35в, это у него указано в даташите, то есть никаких манипуляций с чипами другого напряжения мы не проводили. В первую очередь делали для себя!
[Исправлено: CRAZY-I, 19.06.2013 в 16:58]
Старый 19.06.2013, 17:08   46
в будущем постараемся подобрать для нее подходящий корпус. Пока я такового не нашел, пересмотрел множество вариантов.
http://www.fasttech.com/pro...
а в общем то типа вот http://www.fasttech.com/cat... . у людей неплохо получалось
CRAZY-I (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 17:26   47
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Переразряженная банка заряжается низким током около 50 мА. Поэтому там перегрева в принципе быть не может. Это функция "подъема" переразряженных аккумов, заложена в логику работы контроллера, пока напряжение не поднимется до 3 В - потом заряд уже будет идти номинальным током (если термозащита не снизит его, что при 500 мА маловероятно).
Старый 19.06.2013, 17:28 Автор темы   48
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Для этой не прокатит, поскольку радиатор не влезет, а следующая не влезет совсем, поскольку еще вольтметр и переключатели будут, аж две штука))))
За идею спасибо
Старый 19.06.2013, 17:33 Автор темы   49
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Ссори за то что не правильно выразился. Для вейперов переразряженный аккум это в районе 2.9 и 3.2)))
Старый 19.06.2013, 17:36 Автор темы   50
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Дальше электроника модов не дает опустится, перестает работать. Но в основном на хороших модах отсечка возникает на 3.4-3.5 под нагрузкой, дальше для нас уже не актуальное напряжение))
Старый 21.06.2013, 20:27   51
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
К такой культуре производства надо стремиться - небезызвестный CottonPickers
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 20:36   52
Maksym
Ото одоробло называется культурой производства? Ознакомтесь лучше с продукцией Lux-RC. Вот уж где культура производства.
Старый 21.06.2013, 20:43   53
Zadnitca
Вы иногда черту проводите между поделкам за 200$ и 20$, и пусть сначала сделают рабочий образец, потом уже можно будет тыкать пальцами и говорить, что у них круто.
А вообще это касалось зарядки от CRAZY-I, так что сравнение с продукцией Lux-RC тут не уместно.
Старый 21.06.2013, 20:57   54
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Провожу. Сабжевая зарядка мне нравится зело больше чем ото одоробло. Хоть она и в термоусадке - но она меленькая и компактная и заряжает. Что еще нужно?
Старый 21.06.2013, 21:13   55
Zadnitca
Еще нужно, чтобы провода не отвалились в неподходящий момент.
Ну и как обычно - на вкус и цвет, дальше сами знаете.
CottonPickers в первом варианте тоже был убог, но лучше чем сабж.
Старый 21.06.2013, 21:25   56
Zadnitca
Да и никто не мешал сделать вариант платы под готовый корпус, тот же miller XXX или народной зарядки - под 1 или 2 18650( я еще не видел лития на 4.35 в другом формате кроме 18650).
Вариант в термоусадке мне тоже нравится, но, к сожалению, не устраивает зарядный ток.
Старый 21.06.2013, 22:35   57
акумы для новых сансунгов (гэлэкси или нот, не помню) идут уже 4,35 В
Старый 21.06.2013, 22:55   58
Zadnitca
так это же липоль и они не цилиндрического формата.
Старый 23.06.2013, 12:23 Автор темы   59
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Провода не отваливаются, для этого специально сделан разъем и использовались не китай провода. Магниты, тут могу сказать что да, это не самый надежный вариант, но для этого сделали кредл. Во второй версии данной зарядки сделаем ее в маленьком корпусе, то есть провода и кредл будут не нужны и на другом чипе будет изготовлена.
Мы стараемся сделать хорошую серию зарядок с нормальной ценой, не громоздкими и самое главное высокого качества. Москва тоже не сразу строилась. Делаем улучшаем и снова делаем. Данная зарядка заряжает не быстро, но очень качественно и без каких либо сбоев, вся партия четко показывает заряд до 4.35в., для теплоотвода на плате сделаны с двух сторон полигоны и в дополнение стоит радиатор
Старый 23.06.2013, 12:31 Автор темы   60
CRAZY-I
Аватар для CRAZY-I
Стремимся и так или иначе дойдем до нужного идеала. Поймите, мы не огромная компания с большим бюджетом, нас два человека, которые работают на своих работах и в свободное время занимаемся разработкой З.У., посему нужно время. те люди тоже не сразу дошли до этого уровня. Видел я первую зарядку на 4.35. по техническим характеристикам она такая же как и у нас, единственное сверху прикрутили вольтметр за 2.5 бакса, а в целом все тоже самое, но дороже и ниже качеством. сейчас они развернулись очень не плохо и мы к такому стремимся, приятно же когда хорошие вещи делают не только за бугром
Время генерации страницы 0.14789 секунды с 16 запросами
