Просмотров в теме 84516   Ответов в теме 286   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 18.06.2013, 19:29   81
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Новинка фонарестроения: Lumintop SD10 (1xD)
скуяли?
Внимательно смотрим на фоточку:
Учитывая то, что 32650 бывают и без защиты, а Dшки бывают и чуток длиннее (официально они 34,2х61,5) - все вполне сходится
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 20:27   82
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
его московское высокомерие и гордыня.
Вы таки считаете, что для замкадья Люминтоп делает разнофайровые недофонари, а только в Москву китайцы отсылают приличные фонари этого бренда? Или в замкадье критичны восемь миллиметров длины изначально немикроскопического фонаря, которые позволило выиграть голововерчение с отказов от кнопки? Я за Мкад ходил, люди там вроде не лилипутского роста.
все вполне сходится
Угу. Видно высоченную пружину же. Как раз с расчётом на короткую кассету 3хАА, среднюю D и длинную 32650.
Старый 18.06.2013, 20:40   83
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
на полном ходу в составе тройки мог и ошибиться, не допускаешь?
Старый 28.06.2013, 12:55 Автор темы   84
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Доступны спецификации.
Description
SD10 is one of the world’s smallest, lightest and brightest 32650 searchlight. It is compatible with a wide range of batteries through intelligent control, and thus it has different outputs based on different battery types. It ensures not only enough brightness but also product stability and long runtime. With premium CREE XM-L2 T6 LED, its output reaches up to 800 lumens.
Construction:
1. Coated tempered window resists impact.
2. Aerospace aluminum uni-body design combined with a stainless steel retaining ring offers superior impact resistance. Mil-Spec hard-anodized. O-ring Sealed.
3. Front side switch.
4. Superb heat release system provides excellent heat transport capacity.
5. Slip-resistant body design.
6. Lengthened lanyard hole with tail-standing design.
Operation:
A. OFF State:
Press and hold the front side switch for more than 0.5 seconds to turn on the light, while another press for 0.5 seconds will turn the light off.
B. ON State:
Click the front side switch to switch between 3 output modes: High, Medium and Low. Double click the switch to enter into Strobe mode, after another click, the light will go back to original brightness. It memorizes last brightness level when the light is turned off, while Strobe will not be memorized.
Length 4.69 inches (120.3mm)
Diameter 1.56 inches (40mm)
Weight 4.03 ounces (115g)
Яркости и рантаймы в зависимости от питания:
1×32650
10lm / 280h
100lm / 26h
800lm / 7.5h
3×AA
10lm / 150h
100lm / 15h
500lm / 6h
1×D
2lm / 60days
30lm / 80h
200lm / 7.2h
abcom (13.07.2013), altur (09.08.2013), havoc (28.06.2013), John Jack (28.06.2013), LEV-UA (28.06.2013), Svetogor (21.07.2013), Псевдоним (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 13:25   85
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
1×D
2lm / 60days
30lm / 80h
200lm / 7.2h
Ну, вот как я думал - ничего из 1-1.5V интересного не получится.
1×32650
10lm / 280h
100lm / 26h
800lm / 7.5h
А вот это совсем другое дело
Старый 28.06.2013, 13:26   86
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
1×32650
800lm / 7.5h
Это как?
Старый 28.06.2013, 13:31   87
Tamagotchi
Большая разница между максимумом и средним режимом. Похоже, что 800 он минут 5 только светит.
Старый 28.06.2013, 13:35   88
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Это как?
Сдаётся, это от 800 до 0. Под красивым 45-ти градусным нисходящим углом на графике. (
Старый 28.06.2013, 15:33   89
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 12.02.2025 11:16
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
Хороший набор режимов на 3×AA и 1×D. Имхо, классный вариант, цену бы узнать. Чтобы решить 1 или 2 купить
Какой бы там не была кривая разряда, а фонарь на одной дэшке для деревни и районов это хит
[Исправлено: Псевдоним, 28.06.2013 в 15:36]
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 15:34   90
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
Шляпа в общем , а не измерения, если вообще меряли.
Старый 28.06.2013, 16:35   91
John Jack
60 дней в слабом режиме (причём не мунлайте) и семь часов в сильном - это уже неинтересно?
Старый 28.06.2013, 16:45   92
Tamagotchi
А что здесь уникального? 60 дней в полной темноте (а темнота должна быть именно полной, чтобы 2 люмена что-то освещали) лично я провести не собираюсь. 200 люмен в "сильном" (200 люмен это примерно 560 mA... пусть сильный будет в кавычках) режиме... ну и что здесь такого?
Еще бы посмотреть как ток изменяться будет. Вот если все эти 7.5 часа ток будет _стабилен_, вот тогда - да, интересный драйвер сделали.
Старый 28.06.2013, 16:48   93
Сказал(а) спасибо: 5056
"Что? А мне нравится...." (с) Д'Артаньян и три мушкетера
Старый 28.06.2013, 16:53   94
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
интересно уже то, что не задрали максимальный режим до небес от щелочи. Нынче же гонка люменов.
Старый 28.06.2013, 16:54   95
Псевдоним
Думаю вы не пользовались фениксом ТК50 с его режимами:
Турбо 255 лм - 2 часа 45 мин
Сильный (120 лм - 10 часов).
Средний 49 лм - 63 часа
Слабый 4 лм - 480 часа
4 люмен было достаточно на все потребности в доме для одного человека. На 255лм это был суровый фонарь с большой дальностью.
Кроме избитых люменов ещё роль играет рефлектор/оптика, а в SD10 рефлектор больше привычных д26, так что хватит минимального. В самый раз будет
[Исправлено: Псевдоним, 28.06.2013 в 16:55]
Старый 28.06.2013, 16:58   96
John Jack
Вы, батенька, очень много кушать. Зажрались, то есть.
Два люмена - неплохая яркость даже для неполной темноты. Тем более, что луч должен быть узким. Уточнил же - это не мунлайт, а именно что слабый.
Двести люменов - хороший сильный режим. Для небольшого фонаря 500-800 уже не дадут принципиального преимущества. Зато работать в таком режиме фонарь может целую ночь/смену. Стабильной яркости от батарейки не будет, от аккумуляторов же часов пять из семи выйдет.
Старый 28.06.2013, 17:03   97
Lumenbox.ru
Аватар для Lumenbox.ru
Последняя активность: 21.09.2015 16:05
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 65 раз(а) в 21 сообщениях
Не нужно забывать, что щелочные АА элементы сильно разные по своим нагрузочным характеристикам. А щелочные элементы D - "ОЧЕНЬ!" сильно разные... Пока производитель не поделился с нами на каком элементе делаются замеры. Но смело можно предполагать, что на очень качественных... А таких в наших магазинах не всегда достанешь. Печально что пред серийный вариант не высылается, но как только у нас появиться эта модель, постараемся сделать замеры на "обычных" батарейках из магазина по соседству.
Этот фонарь будет интересен как БП фоанрь или запаска в сочетании с литиевой D 1,5V. Думаю понятно что емкость такой литиевой батареи стремиться к "заоблачной", в прочем как и цена...
Магазин хороших фонариков www.lumenbox.ru
[Исправлено: Lumenbox.ru, 28.06.2013 в 17:06]
Lumenbox.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 17:05   98
asket32420
Шурик с шуриком
5 люмен в шуровой узкой оптике (еб1) ночью в комнате ~20кв.м. - прожектор еще тот)
так и хочется слабее сделать
Старый 28.06.2013, 17:17   99
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
У меня в доме элестричество есть, выключателем на стене включается
Полностью согласен, у меня в С8 с мятым рефлектором (XML U2) 1024mA максимум, света хватает, от панаса на 3100 приверно три часа стабильного тока.
Что за ажиотаж вокруг этого фонаря я не понимаю, там такого уникального?
Старый 28.06.2013, 17:21   100
одна D-шка же с боковой кнопкой и от достаточно неплохого производителя фонарей.
Время генерации страницы 0.14187 секунды с 16 запросами
