385112 622 56 10 |
23.07.2013, 16:51 | 41 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Re: Convoy C8
23.07.2013, 18:00 | 42 | |
Регистрация: 13.03.2013 Последняя активность: 26.07.2013 22:15
Re: Convoy C8
23.07.2013, 18:22 | 43 |
Re: Convoy C8
Больше площадь - лучше теплоотвод. Но вот 16 мм на медной подложке допускаю лучше чем 20 на абы какой.
24.07.2013, 00:33 | 44 |
Re: Convoy C8
Вот решил выложить свой первый заказ. Прошу поправить меня , если чего не так. Взял сразу и фонарь и все комплектующие, что бы уже пользоваться и не заморачиваться.
Применение: 5-6 раз в год по 3-4 дня на открытой местности у реки до изнеможения Заказ в одном месте (магазине) - это главное для меня. Фонарь - Convoy C8 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight $16.51 (комментарий: выбрал XM-L U2-1B т.к. типа ярче XM-L T6-3C ) Драйвер: 8* AMC7135 4-Group 2~5 Modes LED Flashlight Driver Circuit (Nanjg 105c) $3.76 (комментарий: на запчасти) Рефлектор: Aluminum Orange Peel Reflector for Cree XM-L Emitters $2.82 (коммент: вроде стандарт, хотя есть и другие, но я не в теме) Батарейки 2 шт.: 2*Panasonic NCR18650B Protected Rechargeable 3400mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries $16.21 (комент: самая моща, что б спалить все кругом ) Зарядка на 2 батарейки: AC/Car 2*18650 Lithium Li-Ion Battery Charger (US) $6.81 (коммент: не знаю, потянет ли эти батарейки, вроде должны зарядиться) Стекло D42mm: AR Coated Optical Glass Lens $1.68 (коммент: на запчасти) Уплотнительные кольца на корпус 18mm * 1mm * 20mm $0.73 (коммент: на запчасти) Уплотнительные кольца на башку себе 39mm*1.5mm*42mm $1.10 (на запчасти) Диод D16mm: CREE XM-L U2-1A 6300-7000K White LED Emitter with 16mm Base $4.24 (на запчасти, уж точно подойдет) Диод D20mm: Cree XM-L2 T6-1C 10W 6500K 1052LM LED Emitter $4.72 (для эксперимента, попробую внедрить) Термопаста: (залью в фонарь ) $0.89 Силикон (силикон вылью и будет рефлектор модный) $1.23 Крепление на велик (велик в магазине ) $1.84 Чехол на фонарь (стремный и че то не нашел по размеру, нужна подсказка) $1.78 ИТОГО: $65 |
24.07.2013, 00:45 | 45 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Convoy C8
Вы таки определитесь, вам шашечки или ехать.
Термопаста должна лишь заполнять неровности между металлическими поверхностями! Много термопасты - плохо! Тщательно придавливать и елозить, чтобы все лишнее вылезло. Когда металл по металлу заскрипит - от оно самое то. Термопаста отводит тепло в СОТНИ раз хуже металла.
24.07.2013, 00:51 | 46 | |
Можно спрашивать
Re: Convoy C8
Остальное не хочется комментировать. Смутно вспоминается что-то про бисер и прочую чухню. Извините. [Исправлено: 027, 24.07.2013 в 00:54] |
24.07.2013, 00:51 | 47 |
Re: Convoy C8
фонарь всё же холодный? разница с 3С 960 и 900 люмен соответственно (то есть фактически нет)
Рефлектор. Такой же в фонаре стоит. Логичней такойвзять Батарейки. прироста "мощи" не будет, так как вся "моща" выдаётся при разряде до 2,5 вольт. До трёх вольт емкость почти как у саньо диоды. Опять же холодные... [Исправлено: Garrik, 24.07.2013 в 00:52] |
24.07.2013, 00:53 | 48 |
Re: Convoy C8
Если все потроха на выброс, то лучше взять только тушку: https://www.fasttech.com/pr...
Зарядка - барахло. Аккумуляторы хоть и большей емкости, но говорят хуже по токоотдаче. Лучше 3 пары Sanyo или Samsung 2600. Рефлектор для разнообразия взять гладкий: https://www.fasttech.com/pr.... Рефленый все равно идет с тушкой. Диод XM-L U2 можно вообще не брать. Если охота поиграться - то XM-L2 T6 1C и второй нейтральный T6 3C или T5 5С. Все на 16 мм подложках. |
24.07.2013, 01:15 | 49 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
Re: Convoy C8
24.07.2013, 01:46 | 50 | |
Можно спрашивать
Re: Convoy C8
[Исправлено: 027, 24.07.2013 в 01:49] |
24.07.2013, 10:54 | 51 | ||||
Re: Convoy C8
По началу именно такой и выбрал, но в последний момент поменял За такие деньги посоветуйте похожее (и от розетки и от прикуривателя, можно чуть дороже) Цитата:
Резюме: Я тут запчасти набирал, а если посчитать стоимость стекла + драйвера + 2-х диодов+кольца+рефлектор = $19.05 (сам готовый фонарь стоит $16.51). Так что лучше уж второй фонарь взять целиком на запчасти и $2,5 экономишь и корпус фонаря в подарок ИТОГ заказа: 2 фонаря по $16.51 с разными диодами = $33,02 . Без всего остального обойдусь. |
24.07.2013, 11:44 | 52 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Re: Convoy C8
Какие стёкла лучше подойдут на Convoy C8?
https://www.fasttech.com/pr... 42mm*1.5mm либо https://www.fasttech.com/pr... 42mm*2.0mm |
24.07.2013, 11:46 | 53 |
Re: Convoy C8
24.07.2013, 11:47 | 54 | |
Re: Convoy C8
Возможно Ml-102 можно приконнектить к прикуривателю. У аккумуляторов с емкостью 2600 реально около 2500mAh. ~75% своей емкости могут отдавать током 2.8А. Панасы 3400 реально имеют около 3200, но по току проседают быстрее. Насколько сказать не могу, таких аккумов у меня пока нет. [Исправлено: TwoS, 24.07.2013 в 11:49] |
25.07.2013, 00:30 | 55 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Convoy C8
Конвой против семерошного света с лампами Osram NightBreacker+
Конвой: Ближний свет (2 фары): Дальний свет (2 фары): ну и на всякий случай - фастековский UF S5: расстояние до ворот - 23 машинных места на стоянке. уже пришел домой и заметил, что баланс фотик сам выставлял. Фары гораздо теплее на самом деле. и эта: проводочки, ребятки, лучше поменять я не нашел нормальных, поэтому распотрошил шнур с видика старого, убрал изоляцию, скрутил две жилы и затермоусадил. В итоге получился достаточного сечения провод. При этом термоусадка сделала провод пружинистым как бы, и менее толстой изоляция получилась. Правда, с S5-го пришлось достать изолирующие кольца, ибо рефлектор коротыша ловил. ну, де-то так )) p.s. фонарь был с мятым рефлектором. Гладкий взял с собой, но забыл сравнить (( [Исправлено: funetod, 25.07.2013 в 01:42] |
25.07.2013, 01:39 | 56 |
Re: Convoy C8
TwoS, за 20 баксов брать зарядку ограниченную - то негоже (имхо).
лучше за 25 (+ 10-15 доставка) на хобикинге взять того же Imax'a B6-го. Пользы поболее будет. Хотя XTAR - вроде весьма ничо. |
25.07.2013, 11:13 | 57 | |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Convoy C8
Если заряжать банки "поштучно" - ML-102. Можно прикупить разветвитель прикуривателя в авто с USB-гнездами питания (баксов за 5 брал на бике), и к нему коннектиться. Модельная зарядка конечно хорошо, но не компактно, не очень удобно в плане возни с подсоединением АКБ (холдеры, магнитики), хотя и крайне универсально...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
21.08.2013, 20:12 | 58 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 26.10.2018 23:29 Адрес: Сочи-Краснодар
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Convoy C8
подскажите, С8 будет дальнобойней Феникса ТК35?
21.08.2013, 22:55 | 59 |
Re: Convoy C8
21.08.2013, 23:00 | 60 |
Re: Convoy C8
