Просмотров в теме 408634   Ответов в теме 622   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 10
Старый 02.06.2013, 15:42 Автор темы   1
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.10.2025 16:39
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
По умолчанию Convoy C8
Как только на fasttech.com появились в продаже Convoy C8 с гладким рефлектором, захотелось и мне заказать оный, ведь, судя по отзывам, фонарик этот и светит далеко и режимы имеет неплохие. К тому же, цена не кусается, купить может каждый.
И вот, наконец, после полутора месяцев ожидания, посылка с Китая прибыла. Поставляется он в небольшой картонной коробке, как и указано на сайте.
Фонарик показался мне приличного качества, на резьбах была смазка. Корпус C8, действительно, не зря все копируют - удобный и не слишком громоздкий.
Рефлектор действительно гладкий, но при этом свет не "бубликом", а четким пятном с хотспотом.
Пружина на голове очень тугая и довольно короткая. Плюсовой контакт у незащищенной Sanyo немного погнулся после работы в таком фонарике.
Минусовой контакт подпружинен и имеет плавный мягкий ход. Из-за этого удается встряской переключать режимы - в качестве подствольника не годится. Драйвер на восьми AMC7135 запрятан в пилюлю так, что не вывалится. Разбирать его не стал.
Диод приклеен термоклеем к пилюле, что мне не очень понравилось - термопаста была бы лучше. Отпаивать не стал, лишь промазал щели термопастой (возможно, не слишком аккуратно). На резьбу пилюли также нанес термопасту.
Как кнопка включения, так и уплотнительное кольцо под стеклом светятся в темноте. Возможно, так будет проще найти фонарик в случае неожиданного отключения электричества. Фонарь в разобранном виде:
Режимы у Convoy C8 нестандартные - можно переключаться между Low/Mid/High и Low/Mid/High/Strobe/SOS. Переключение между ними производится посредством нажатия на кнопку включения через 5 секунд после включения минимального режима (в этот момент, фонарик моргнет - тогда и нужно жать на кнопку)
Хотспоты, как обычно, с метра в потолок. Convoy C8 XM-L T6-3C VS Roche F12 XM-L T6-A2.
Выдержка 1/60, диафрагма 1/2.8
Low
Mid
High
Выдержка 1/200, диафрагма 1/2.8
Low
Mid
High
Кстати, оба фонарика вместе на максимуме светят лучше 60W лампочки накаливания. Но если Roche F12 замечательно стоит на хвосте, то Convoy C8 из-за темляка немного кренится вбок.
Напоследок, бимшоты на соседние здания
50м, диафрагма 1/2.8, выдержка 0.62с
контрольный
Convoy C8, High
Tank 007 E09, High
Riche F12, High
100м, диафрагма 1/2.8, выдержка 0.62с
контрольный
Convoy C8, High
Резюмирую - фонарик замечательно подходит для дачи, путешествий по лесу. Подойдет он и тем, кому нужно из многоэтажки ночью следить за припаркованным автомобилем. Нейтральный тинт диода, действительно, лучше смотрится и меньше отражается от пыли. Немного термопасты - и перед вами долговечный неплохой фонарик за мизерную стоимость.
UPDATE! дошли руки до нового пришедшего Convoy C8 на XM-L2
[Исправлено: 15432, 19.09.2014 в 21:52]
15432 вне форума   Вверх
Поблагодарили: 27 раз(а)
99amper (13.04.2015), altur (03.06.2013), Angry Zeka (11.07.2013), blackwolf762 (02.12.2013), blindnick (11.07.2013), Bobay (02.06.2013), censor (02.06.2013), Dmi3ev60 (19.01.2014), Dnv (23.07.2013), Dom_777 (23.08.2013), fox_count (19.11.2014), Grumbler (16.01.2018), imarh (06.07.2013), Joker (11.07.2013), kks512 (11.03.2015), lleeoo (13.08.2014), Magvay (11.07.2013), Mongol78 (22.01.2014), NazarSunrise (11.07.2013), PinkFloyd (18.12.2016), Radist58 (05.02.2014), seaman2 (25.09.2018), SpiritOzr (11.06.2013), vornic (02.06.2013), Иван И (11.07.2013), Иваныч (02.06.2013), Черновчанин (11.07.2013)
Старый 11.07.2013, 11:06   2
Иван И
Аватар для Иван И
Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
По умолчанию Re: Convoy C8
А у него есть защита от переразряда? Или сигнализация какая? А то есть незащищенная баночка... можно ее туда воткнуть? Или поломаю баночку / фонарь?
Иван И вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 11:17   3
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 04.10.2025 14:13
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван И :
Насколько я знаю, вообще любой драйвер на AMC7135 автоматом имеет защиту от переразряда, ибо минимальное напряжение для стабилизаторов как раз равно 2,7 вольт, ниже они не запустятся, соответственно фонарь тоже.
Hello there
MA57 вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 12:04   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Вот как-то так.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 13:22   5
Последняя активность: Сегодня 08:50
Сказал(а) спасибо: 6647
Поблагодарили: 35914 раз(а) в 16599 сообщениях
я бы даже сказал так. ибо драйвер, это не только стабы.
(напряжения только на самом деле где-то на 0.8В меньше читать - потом перепроверил показания индикатора)
кроме того, не стоит забывать, что даже когда драйвер совсем вырубится по недостатку питания, останется потребление через делитель напряжения, в районе 0.1мА
да еще какая. пользоваться мигающим ежесекундно фонарем, мягко скажем, затруднительно.
[Исправлено: galex, 11.07.2013 в 13:27]
galex вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 13:36   6
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
фонарик для сравнения выбрал неудачно, совершенно разные классы - поисковик и карманник...
и ДА!!! С8 рулит
blindnick вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 15:09   7
Иван И
Аватар для Иван И
и ДА!!! С8 рулит
Правда правда?
Старый 11.07.2013, 15:14   8
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
А то. Еще и сам педали нажимает.
crus вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 20:55 Автор темы   9
15432
Аватар для 15432
и ДА!!! С8 рулит
Совсем без сравнения плохо, а больше сравнивать не с чем
Dali (23.07.2013)
Старый 11.07.2013, 20:57 Автор темы   10
15432
Аватар для 15432
Начинает мигать при разряде, "требуя" заменить банку.
Разряжается довольно быстро из-за аш восьми 7135. (час-полтора, зависит от банки)
На даче C8 хорош для обзора прилегающих территорий, а вот в самом доме удобнее фонарь без рефлектора (бывший китаец с зумом) на одном 7135 - и работает дольше и освещает все вокруг полусферой (конечно, лишь на малой дистанции)
[Исправлено: 15432, 11.07.2013 в 21:04]
Иван И (12.07.2013)
Старый 15.07.2013, 20:56   11
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
на 3 амц (без всяких тинек, с одним диодом в качестве защиты отпереполюсовки) разрядил акк из буки до 2,5 В это реально элетробычок, света от него практически нет.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 23:09   12
RUSRUS
Последняя активность: 26.07.2013 22:15
Решил купить данный фонарик, но подружился пока только DX магазином.
Прошу знатаков меня поправить, т.к. подбирал по картинке, без всяких знаний всяких там токов и прочего. На DX Convoy C8 нет, но есть похожее:
Сам фонарь (реплика):http://d******/ru/p/ht-2b-cr...
Драйвер к нему: http://d******/ru/c/flashlig...
Диод: не нашел пока...
RUSRUS вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 23:17   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от RUSRUS :
Ну и зачем лишние телодвижения? Возьмите и купите.
Старый 22.07.2013, 23:20   14
минимальный С8, который можно посоветовать http://d******/p/fandyfire-c...
но почему DX?!! конвои на фастехе весьма демократичны и надёжны в любом плане... кроме раскалывания кокосовых орехов естественно. искать запчасти к фонарику, который теоретически перестанет рабтоать черз десять лет (практически - через два-три года из-за механического износа и неквалифицированности пользователя)... ЗАЧЕМ?!!! там будут другие фонари и совсем другие запчасти...
кроме случая
Старый 22.07.2013, 23:29   15
RUSRUS
Потому что не было опыта заказа, позже разберусь, не сейчас. Я уже два дня на форуме и хочется "домой" вернуться. За ссылку спасибо, принял.
К нему драйверок какой подобрать из этого списка ?
Старый 22.07.2013, 23:41   16
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Подружитесь лучше с Фастечем. Тем более это не трудно, процедура стандартная, регистрация, далее товар в корзину и платим.
Единственное я бы туда впиндюрил такой диод: http://intl-outdoor.com/noc...
Рефлектор: http://www.fasttech.com/pro...
И драйвер без двойных режимов: http://www.fasttech.com/pro...
TwoS вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 23:59   17
RUSRUS
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Я уже и не сопротивляюсь, плыву по течению.
Ок, прислушаюсь. Зарегился.
Два вопроса:
1. В какой комплектации выбрать Конвой (там и T6 3C 2100 амп. и T6 U2 1B 2800 амп
2. Батарейки какой амперности взять нужно ?
Старый 23.07.2013, 00:03   18
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 06.10.2025 15:04
Сказал(а) спасибо: 2256
Поблагодарили: 5084 раз(а) в 2230 сообщениях
Я бы взял так
фонарь, аккумы
Garrik вне форума   Вверх
Старый 23.07.2013, 00:07   19
В какой
При сомнениях в такой:
T6 3C 2100 амп
Золотая середина и по цветовой температуре диода, ну и рантайм бодрее, чем с 2.8а
Аккумуляторы.
К ним зарядку - хотя бы Ml-101.
К заказу можно будет применить купон BLF и получить аж 5% скидки. Но если бы Вы написали, зачем Вам фонарь, то может советы интереснее вышли бы.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 23.07.2013, 00:12   20
RUSRUS
Thinking Re: Convoy C8
Я бы взял так
фонарь, аккумы
Если кратко в одно предложение по каждому вопросу:
1. Фонарь на U2 2800 амп поярче вроде ?
2. Акомы 2600, а 3600 вроде подольше, или есть нюанс ?
3. Вроде акомы защищенные есть какие то.
Я нулевый в этих фонарях, один взял да и тот спалил (на 1*18650 пытался воткнуть 6 параллельных. Одна секунда и нет фонаря
Время генерации страницы 0.16742 секунды с 16 запросами
