Просмотров в теме 359483   Ответов в теме 626   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 8
Старый 10.01.2014, 00:36   121
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Convoy S3
Прошу прощения если не по теме ,но сегодня замерял ток на таком же точно драйвере (правда фонарь Convoy C8 ,диод U2-3C) - аккум свежезаряженный Sanyo 2600 ,тестер APPA 67 (сопротивление щупов ровно 00!!!).
Результаты замеров:
Low – 120 mA (55 Lm)
Mid – 890 mA (379 Lm)
High – 2130 mA (797 Lm)
Так что драйвер у Вас вполне кошерный ,а дикую погрешность даёт именно мультиметр или усаженный аккум (или и то и другое вместе).
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 10.01.2014 в 00:42]
eXment3 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 01:24   122
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от GRomR1 :
Подключил его к амперметру, получил следующие значения:
режим Lo (5%) - ток <100мА
режим Mid (40%) - ток 300мА
режим Hi (100%) - ток 700мА (!!!)
Если я правильно понял, то с 6 элементами 7135, он должен потреблять в макс. режиме 2100мА, так ведь?
считаем. свежезаряженный акк ~4,2В ток 700ma. минимальное напряжение срабатываения защиты драйвера от переразряда - ~3,0В
так как 7135 не в режиме стабилизации, то считаем
4,2-3,1=1,1В
R=U/I=1,1/0,75=1,47Ом
у вас полтора ома сопротивление щупов+сопротивление контактов с батареей и корпусом фонаря.
[Исправлено: kruvas, 10.01.2014 в 01:25]
kruvas вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 21:06   123
GRomR1
Последняя активность: 18.02.2014 08:24
Заряжаем аккумулятор (какой?), включаем на максимум, замеряем время.
Мог бы, да не уверен в емкости своего аккума. Сильно сомневаюсь, что мой UltaFire действительно выдаст заявленные 4000мАч.
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
3 ома даже на 1 ампере дають падение 3 в! у вас "весь пар в гудок уходит"!
Ну примерно 3В. На самом деле такие показания мультиметра:
Погрешность у прибора +/- 1%. Хотя может это и не так важно.
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
А можете поделиться как измеряете ток, что и как соединяете, сколько рук при этом задействуете? .
А то чет намучался я как-то все это измерять - рук не хватает, чтобы не разбирая фонарика все держалось и не расцеплялось. Даже специально для этого (ну и не только для этого) заказал маленькие неодимовые магнитики, чтобы к аккуму было удобней подцепиться. И все равно уж слишком различные значения показывает прибор.
Пока что максимум, что удалось запечатлеть это 1.15А (погрешность на 10 А составляет +/- 2%).
Как еще посоветуете увидеть желаемые 2.1А (или хотя бы приблизительные цифры)?
GRomR1 вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 21:11   124
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Аккум в помойку, щупы туда же.
Вскрываете прибор, паяете к разъемам щупов толстые (1,5 квадрата) медные провода малой длины (<25 см). Прибор готов.
Берете нормальный аккум (заряженный panasonic и пр.), вставляете в фонарь.
Фонарь ставите на стол головой вниз, жопку откручиваете.
Один провод пальцем придавливаете к аккумулятору, второй к краю корпуса. Контролируете чтобы максимальный режим включился.
PROFIT
[Исправлено: Sergey@yeisk, 12.01.2014 в 21:13]
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Drago (17.02.2014)
Старый 12.01.2014, 21:11   125
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
от 500 до 1500mAh +/-
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 21:24   126
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Я себе вот такие сделал. КЗ щупов 0,2. А мерять просто: открутить хвост фонаря, одним щупом в торец аккума, другим щупом в торец корпуса.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 21:41   127
GRomR1
Пока что это все, что имею. Другого нету. Пытался Sanyo заказать, но видимо не судьба - границу они так и не перешли. Значит, если брать то только проверенные (типа Sanyo, Samsung, Panasonic и пр.)?
Посмотреть сообщение Сообщение от _rider :
Ок. Начну с этого. Удобно. И ничего вскрывать не нужно
Блин, а я почему-то думал, что кнопка в фонаре какой-то важный функциональный элемент, и что без нее никак Вот я лох)
1.38А - без кнопки (на тонких шупах). Я верю, что он сможет больше.
[Исправлено: GRomR1, 12.01.2014 в 21:43]
Старый 12.01.2014, 21:44   128
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Контакты в этих мультиках такие ужасные, что я бы всё таки вскрывал и паял. У меня, при припаянных проводах из ATX блока питания, показывает сопротивление 0 Ом.
Старый 12.01.2014, 21:58   129
GRomR1
Разобрал мультиметр. Замкнул "+" на землю (COM) прибора (одним концом щупа). Полный ноль так и не увидел, только 00.5 Ом.
А 1,5 квадрата, о которых вы упомянули, это ведь мм и диаметр провода?
Старый 12.01.2014, 22:04   130
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
да,только не диаметр, а площадь поперечного сечения S=3.14*D(2)/4- помните?
SERG27 вне форума   Вверх
GRomR1 (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 22:05   131
_rider
Аватар для _rider
Поперечное сечение - мм в квадрате.
Старый 12.01.2014, 22:45   132
eXment3
Аватар для eXment3
Как то у Вас всё сложно. Всё делается гораздо проще - выкручиваем из фонаря кнопку ,включаем "мультик" в режим измерения тока (поворачиваем переключатель на надпись 10 ампер ,ну и щупы втыкаем соответствующе). После чего используем мультиметр в качестве кнопки - то есть я держу фонарь со вставленным аккумом но без кнопки (рефлектором вниз) тремя пальцами (мизинцем ,безымянным и средним) ,а указательным и большим нажимаю и держу щуп на минусе аккума (аккум естественно вставлен как обычно и плюсом упирается в пружину драйвера). А вторым щупом касаюсь резьбы фонаря. Включается какой нибудь режим (ну допустим минималка) - фонарь светит ,я смотрю на показания тестера. Потом кратковременно отдёргиваю и опять прижимаю щуп к резьбе (всё аналогично кнопке) включается следующий режим - опять смотрю показания ,потом точно так же включаю третий режим.
Всё очень просто и быстро - мне этот текст набивать пришлось гораздо дольше. Единственный нюанс - если Вы не уверены в качестве щупов ,желательно вместо них использовать провод с хорошим сечением. Я же пользовался родными щупами - у меня мультик не супер-бупер конечно ,но и не китаёзная фигня за 3 доллара (я за него год назад полторы сотни баков отдал ,но это не блажь - он мне по работе нужен).
Drago (17.02.2014)
Старый 14.01.2014, 09:22   133
GRomR1
Ага, я уже осознал свои ошибки. Хорошо, что есть fonarevka
Итак, после модернизации мультиметра (подпаял провода от АТХ блока питания - 18AWG, не 1.5 мм2, но все же, если верить тем таблицам, что я видел, 10А должны держать) я таки увидел желаемые 2А.
В результате получил:
режим Lo (5%) - ток 0.09А
режим Mid (40%) - ток 0.84А
режим Hi (100%) - ток 2.07А
Большое спасибо за советы
Пойду что ли полож. отзыв оставлю продавцу на али.
А фонарик покупал для покатушек на велосипеде ночью.
Название: DSCN1580 - копия.JPG
Старый 14.01.2014, 10:36   134
eXment3
Аватар для eXment3
Что и требовалось доказать.
Старый 14.01.2014, 14:40   135
Аккумов побольше запасных носите с собой, в старшем полтора часа, в среднем три. В минус двадцать - половину от этого времени светить будет.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 16.01.2014, 20:32   136
_rider
Аватар для _rider
Друзья, если фонарик светит в максимальном режиме, а потом начинает мигать раз в секунду,спустившись в минимальный режим - это что, аккум разрядился?
Старый 16.01.2014, 20:39   137
_rider
Аватар для _rider
Ну вот так у меня растрепался темлячек. Чито дзелать?
Старый 16.01.2014, 20:43   138
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Чито дзелать?
пойти и от мобильника за 3грн купить
nokiaf вне форума   Вверх
_rider (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 20:46   139
_rider
Аватар для _rider
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Так перетрется снова! Тут кромки острые у дырок. Может колечко продеть какое-то, а за него уже темляк... Никто ничего в этом плане не придумал?
Старый 16.01.2014, 20:47   140
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Или одно из двух.
Чито дзелать?
Купить новый.
Dali вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14996 секунды с 16 запросами
