Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Синий получается для тех узлов которые потом нужно откручивать, а красный для "мертвой" фиксации?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Turn Day into Night
![]() Цитата:
Проблема протечки, если она есть, связана скорей с конструкцией хвоста и кнопки, чем с орингом. |
Dali (12.08.2013)
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
NazarSunrise, да все правильно. Хотя красный тоже можно раскрутить
Turn Day into Night
vinipux, ну то понятно, наш народ непобедим
Turn Day into Night
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
NazarSunrise (12.08.2013)
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Turn Day into Night
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Да Convoy приятный фонарик, и хоть он у меня холодный (брал для сравнения с нейтральным орлом), но пользоваться приятно. На хвостовой резьбе есть проточка под второй о-ринг, это видно на фото на 1-й странице. Насчет не герметичности кнопки - не проверял, просто сравнил с орлом у него в хвостовой части проточка , а на резинке кнопки бортик - орла топил в аквариуме (40 см глубина минут 10 без последствий), конвой не хочется топить - уж очень мне по по душе пришёлся.
![]() Фиксатор резьбы наверно лучший вариант. самораскручивание судя по конструкции связано с откручиванием задней крышки для смены батареи - борт корпуса прижимается латунному кольцу, а нагрузка на пружину уменьшает трение кольца и кнопки. вибрация не должна влиять так как в собранном состоянии кольцо зажато между корпусом и кнопкой. При сборке головной части надо не докручивать пилюлю - так как стекло через светящуюся прокладку рефлектором прижимается к безелю - при закрученной до упора пилюле прижима те будет и герметичности то же. в принципе на fasttech есть и кольца запасные и тир оптика. [Исправлено: OlegI, 12.08.2013 в 17:12] |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.08.2013 10:57
Резьба трапециевидная, анодированная, с завода не смазана. Проточки под два уплотнительных кольца, очевидно, второе вытащили на почте.
![]() ![]() Поправка по поводу резьбы (От Devital). Судя по картинке резьба обычная метрическая а не трапецеидальная и места для второго кольца тоже нет , т.к. проточка которая есть после резьбы это не канавка для кольца , а место для выхода резца при токарной обработке ! |
![]() Цитата:
да, используется фонарёвщиками для установки второго колечка для пущей острастки, но настоящая проточка под второй оринг выглядит так ![]() это для сведения, чтобы терминологию устаканить Цитата:
трол. |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 168 раз(а) в 53 сообщениях
Топил на неделе convoy s3 в бочке с пресной водой. Глубина 1м, время примерно минут 20. Не промок, внутри сухо (резьба и резинки смазаны были). Были опасения только за кнопку, но выдержала.
Да, существуют ещё зелёные, для слабой фиксации. А вот красным баловаться не советую, для разборки соединение нужно прогреть до температуры более 200 градусов.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
NazarSunrise (20.08.2013)
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
Какую лучше версию взять 2,1А или 1,4А?
maxivolk, для каких целей?
Поблагодарили: 2 раз(а) |
maxivolk (04.09.2013), Александр Павлов (05.10.2013)
