Просмотров в теме 359342   Ответов в теме 626   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 8
Старый 02.06.2013, 22:09   21
По умолчанию Re: Обзор Convoy S3
Посмотреть сообщение Сообщение от harmless :
С возможностью на среднем (350-400лм.) долго светить без перегрева.
смотрите на модельки, где 3 и более 18650 стоят впараллель. Получаете искомый рантайм и компактность. Из дешевого - кинг, терминатор, роше еще есть, из брендов - тк75, зебра 6330, трунайты и пр.
В обсуждаемых конвоях средний выходит 2-3 часа (в зависимости от драйвера). Поэтому Ваши пожелания - полный оффтоп.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 22:26   22
harmless
НЕ увлеченный.
Аватар для harmless
Последняя активность: 27.10.2016 20:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 28 раз(а) в 22 сообщениях
Magvay,
Я имел ввиду долго светить без перегрева, рантайм побоку
harmless вне форума   Вверх
Старый 06.06.2013, 03:39   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Немного откомментирую. Правда, я готовый не брал, купил тушку (корпус) там же. Чтобы поставить нужный мне диод и нужный мне драйвер.
Посмотреть сообщение Сообщение от Hamlet :
Покрытие - анодирование (?)
Корпус анодирован, почему-то производитель это не указывает (не похоже на китайцев)
Таки анодирован. При первой радостной попытке открутить беленькое кольцо, пассатижи соскочили и с хрустом нанесли глубокую рану. И ни одной царапины рядом. Это не краска.
Головная часть фонаря не откручивается.
Так ее и нет, отдельной головы.
Проточки под два уплотнительных кольца, очевидно, второе вытащили на почте.
На всех моих конвоях так. Одно кольцо с завода, проточка под второе - хочешь еще более уплотнить? поставь второе рядом.
Не всем оно надо, под дождем и с одним не промокнет. А вот завинчивать через два кольца гораздо туже!
Для полной разборки необходимо преодолеть определенный геморрой с откручиванием абсолютно плоского и гладкого прижимного кольца.
Это да. Именно так я и ободрал корпус второпях))) Думал уже, кетайцы намазали резьбу клеем (на пуркуа? это же не фонарик, это же тушка для самодельщиков?)
Оказалось, тормозит туго подогнанная уплотнительная резинка. Аккуратно зажав в тисочки...
теплоотвод на корпус хороший, в максимальном весь корпус прогревается за 2 минуты. Вопрос индивидуальный, но после 7 минут руке становится некомфортно
Вся эта "индивидуальность" легко вычисляется с двух цифр:
- 24 мм цилиндрический компактный фонарик
- ток через диод 2100 мА
Проще говоря, мощность великовата для такого мелкого фонаря.
Или так: хочешь маленькое, но яркое - получай карманный кипятильник. Хочешь, чтобы не обжигало руки? Бери версию на 1400 или даже на 1050 мА. Заодно и светить будет в 1,5 или 2 раза дольше.
[Исправлено: 027, 06.06.2013 в 03:47]
027 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2013, 23:32 Автор темы   24
Hamlet
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Мощность кому великовата, а кому в самый раз.
Меня "тактильная" отсечка в конвоях полностью устраивает. У брендов на этот случай имеется стэпдаун по таймеру. Но это не мешает постоянно гонять фонарь на максимальном, а только раздражает необходимостью дрючить его туда сюда из положения вкл/выкл.
Светить в N раз дольше вообще не аргумент. Длительное время работы должно обеспечиваться режимами, а не урезанием возможностей фонаря.
Отпаяйте все стабы кроме одного, глядишь, рантайм в 10 раз вырастет)))
Для меня максимальный режим действительно максимальный. Если машина может разогнаться до 250 км/ч, обязательно постоянно жарить все 250?
Hamlet вне форума   Вверх
Старый 06.06.2013, 23:36   25
harmless
НЕ увлеченный.
Аватар для harmless
+1
Оказалось, я использую и мне нужен фонарь для осветить, а не посветить. Из-за этого выбор подходящих фонарей резко сокращается для меня.
Осветить - чтобы рассматривать.
Посветить - чтобы не споткнуться.
Старый 06.06.2013, 23:47   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Полностью согласен. Моя тирада была не о плохом выборе, а о возможности выбора конвоев на фасте. Немного собрать информацию - и выбирай подходящий лично тебе фонарег!
Я просто не дописал мысль второпях.
Меня тоже раздражает якобы умная электроника (на самом деле немощная мысль тупого, как пень, маркетолога).
Старый 06.06.2013, 23:51   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Немного не соглашусь. В некоторых случаях аргумент, и еще какой. Излишне мощные возможности для простых кетайских линейников с шимом оборачиваются заметным снижением рантайма даже на пониженных режимах. И тут рулит только собственный ум, который выбирает: какие, сколько, когда и для чего именно тебе нужны фонари.
Старый 07.06.2013, 00:25   28
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Гладкое кольцо легко откручивается, если упереть его во что-нибудь мягкое, типа кожаного стула или ровного резинового коврика, надавить своим весом и ... крутить
ploop вне форума   Вверх
Старый 07.06.2013, 01:03   29
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Пробовал, пропахал кольцевую дорожку в резине. Не повезло, наверное.
Старый 07.06.2013, 22:31   30
Lexx119
Последняя активность: 11.11.2019 21:03
Сказал(а) спасибо: 11
Товарищи, что то не пойму, как бы должен запоминаться последнии включенный режим. А у меня когда как. Когда включится на том же, а когда включается на последующем?
Lexx119 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2013, 23:19   31
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:10
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Чтоб сработала память режима, фонарь должен проработать в последнем не менее 2 секунд. И выключен тоже не менее 2. Иначе воспринимается драйвером как перебор режимов.
Garrik вне форума   Вверх
Lexx119 (08.06.2013)
Старый 07.06.2013, 23:33   32
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Правильно, но неверно. С линейным драйвером режимы переводят время в люмены пропорционально. Сделали ШИМ в два раза тусклее - светит в два раза дольше. Но уменьшение тока стабилизации в два раза уменьшает выхлоп всего примерно в полтора раза. Люмен-часов получается больше. Плюс разница в возможностях получается ещё меньше - нелинейная чувствительность же.
Хихик про 350 мА тоже нелогичен. 350 мА - это 120-160 люменов света. Полноценный сильный режим топового фонаря этак пятилетней давности, и даже в наше время очень неплохая яркость для карманного фонарика.
С постоянным током конечно да, можно иметь и три ампера, и полтора, и 350 мА, и не терять при этом в эффективности любого режима. Но линейник со стабилизацией максимального режима и ШИМ прочих требует разумного, взвешенного выбора компромисса между яркостью и эффективностью/рантаймом. Причём увеличение яркости влечёт непропорциональное падение эффективности.
[Исправлено: John Jack, 07.06.2013 в 23:40] Причина: Мысль дошла!
John Jack вне форума   Вверх
66magic99 (08.06.2013)
Старый 08.06.2013, 01:54   33
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Lexx119 :
Чтобы зафиксировался последний режим, надо дать ему посветить секунды три.
[Исправлено: 027, 08.06.2013 в 01:56]
Старый 08.06.2013, 01:58   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Правильно, но неверно. Не в два. И линейный тут ни при чем.
Старый 08.06.2013, 02:16   35
John Jack
Дольше ровно в два. Тусклее - только с поправкой на нагрев.
Старый 08.06.2013, 02:20   36
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Нет. Потери на сопротивлениях не уменьшаются. Амплитуда импульса тока всегда равна максимальному. В отличие от пониженного постоянного тока.
"Линейность" драйвера вообще ни при чем. Импульсный с ШИМ на выходе точно так же. Правильно сказать, стробирование тока, но кто этим заморачивается нынче? Когда стробом называют различимое глазом мигание?
[Исправлено: 027, 08.06.2013 в 02:23]
Старый 09.06.2013, 14:19 Автор темы   37
Hamlet
Аватар для Hamlet
Тест на время работы.
Panasonic NCR18650A.
Максимальный режим.
Фонарь замотан мокрым полотенцем и помещен в пиалу со льдом.
Спустя 94 минуты переход в моргалку.
Старый 13.06.2013, 12:50   38
Shishker
Аватар для Shishker
Последняя активность: 31.01.2016 00:00
Подскажите новичку по аккумам, пожалуйста:
для фонаря энтого есть смысл брать ёмкие Панасоники или Саньё 2600 будет светить не намного меньше по времени?
Я с литием дело не имел еще - это будет первый фонарь на нём. Сейчас начитался форума, а в голове каша...
Shishker вне форума   Вверх
Старый 13.06.2013, 13:08   39
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Посмотреть сообщение Сообщение от Shishker :
Если интересует работа на максимуме - саньо. Если средний/низкий то панасоник там проживет дольше.
ЗЫ Оптимальный выбор - купить 2 саньо, вместо 1 панасоника. Выигрыш по всем параметрам.
[Исправлено: crus, 13.06.2013 в 13:11]
crus вне форума   Вверх
andrey_cn (18.11.2013), Magvay (14.06.2013), Shishker (13.06.2013), Черновчанин (11.08.2013)
Старый 28.06.2013, 09:09   40
Trikster82
Последняя активность: Вчера 12:58
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 168 раз(а) в 53 сообщениях
Разобрал вчера голову у своего S3. (t5-5c, 2.1A)
Сначала не откручивалось колечко, применил подсмотренный на форуме прием - дал прогреться на максимальном режиме градусов до 40-50, и руками открутил.
Возник вопрос по теплоотводу. Прогревается вроде равномерно, но при разборке выяснилось,что пилюля при закручивании немного болтается в резьбе, а если закрутить до упора - то не прижимает рефлектор.
Trikster82 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15168 секунды с 16 запросами
