Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
![]() Цитата:
Посадите ее на синий фиксатор резьбы (примерно 50 руб. в ближайшей автолавке). [Исправлено: 027, 15.05.2014 в 02:28] |
Можно спрашивать
Регистрация: 12.04.2014 Последняя активность: 20.06.2014 11:31
хм, вроде S2+ (именно с плюсиком) позиционируется как S2 но с рефлектором от S3... Тяжесть не напрягает, так как основное использование велосвет и свет в беседке с нахлобученным колпачком от клея-карандаша в кач. диффузора - как раз при этом использовании очень давит на мозги писк на среднем.
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 12.10.2022 22:08
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 47 раз(а) в 27 сообщениях
Можно спрашивать
А, пардон, на плюс не обратил внимание.
Регистрация: 14.06.2014 Последняя активность: 12.08.2014 01:16
Всем привет
Купил данный фонарик, но есть моменты - иногда пропадают режимы строб и сос, потом появляются (если бы не появлялись, я был бы не против), а также при попытке использовать как велофару он мигал всю дорогу - подскажите, как лечить (второе - приоритетнее)? |
Огурец
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1431
Поблагодарили: 433 раз(а) в 271 сообщениях
class0yar, в первом сообщении данной темы ответ на первый вопрос.
По поводу морганий от тряски на руле - поменять пружину или использовать более длинный аккум. |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
class0yar, по поводу первого - включаешь минимальный режим, ждешь секунды 3-5, точно не помню, но фонарик должен моргнуть. В этот момент выключаешь его и переключается группа режимов - с моргалками или без. А по поводу второго нужны подробности: если на ухабах при толчках моргает, значит аккум болтается (при этом режимы не переключаются случайно? Когда несколько толчков быстрых), если без толчков светит тускло и моргает - так фонарь сигнализирует о низком напряжении, нужно зарядить
yurezz, опередил,пока полотно писал) |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Есть еще один момент касательно моргания.
Был замечен на xeno e03 с установленным линейником на 1.4А и на китайце с боковой кнопкой (линейник на 1.75А). При попытке переключить режимы, фонарь начинал равномерно мигать. Контакты везде хорошие, аккумулятор новый и полностью заряжен, стробоскопы убраны перемычкой, но иногда попадаешь на мигалки!!! Магия... Методом научного тыка было выявлено, что виной всему кнопка, которая имеет очень нечеткий клик. И при переборе режимов получается что то похожее на очень быстрое четырехкратное (или трехкратное) прерывание питания. А результате фонарь сваливается в режим моргалки. На других фонариках с хорошими кнопками такое проделать не удалось. Так что эти приколы могут проявляться при плохом контакте (в т.ч. коротком аккумуляторе) и при поездке по ухабам получаем стробоскоп вместо фары. |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
В борьбе с коротким аккумом и как следствие плохим контактом заказал вот такие шайбочки. Напаяю их на пружины с обоих сторон, надеюсь поможет. Эта проблема особенно усиливается при установке TIR оптики.
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Если в фонаре драйвер Nanjg 105с, то есть нюансы.
Проблема в том, что радиус у пятачка, на который паяется пружинка, довольно мал, и пружинку, скорее всего, придётся паять вверх ногами. Теоретически возможно, что у аккумов с очень узким "плюсом" после этого не будет контакта, если "плюс" попадает в ось пружинки. На Convoy C8 я пружинку менял - полёт нормальный. [Исправлено: Алексий, 15.06.2014 в 17:08] |
![]() Цитата:
Со вторым не так все однозначно. Включаю второй режим, резко несколько раз поворачиваю руку с фонарем вправо-влево - и фонарь переключается на первый режим. Проблема в контакте? Аккумуляторы только зарядил... |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
![]() Цитата:
Так вот ,у них есть одно отвратительное свойство - если такой аккум потрясти ,то слышно что внутри что-то совается (и соответственно периодически пропадает контакт внутри самого аккума). Бывало даже что при замере свежезаряженного аккума тестер показывал ноль ,стоило аккум потрусить или слегка стукнуть появлялась напруга 4,2 вольта. Может у вас подобный случай ? P.S.Подобными "аккумами" я больше не пользуюсь и никому не рекомендую - только бренд (дороже зато надёжно ,да и ёмкость на них пишут реальную). [Исправлено: eXment3, 17.06.2014 в 21:47] |
Регистрация: 21.06.2012 Последняя активность: 12.04.2022 20:45
Сказал(а) спасибо: 4
Хм... Теперь у S3 одно отверстие для крепления шнурка вместо двух?
(Судя по фото в магазине Саймона)
X2000, Brinyte C2, Tank007 E09, Uinfire B68, Convoy S3 |
Corvax (05.07.2014)
Забавно, действительно.
Типа задняя часть точно такая же, как у S2+?
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
SAReX, внешне - да, а вот внутренности - как у S2.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Регистрация: 28.05.2014 Последняя активность: 23.04.2017 11:21
Пришёл https://www.fasttech.com/p/... бес резинки на безеле.Можно что не буть подобрать?
Которая перед стеклом или между безелем и корпусом?
