Просмотров в теме 29805   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 15.08.2013, 00:15 Автор темы   41
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: Niteye TF25
Конечно не против
Ценную информацию могу и в первый пост добавить.
Старый 01.12.2013, 21:58   42
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Можно сделать круг из оргстекла чтобы вкладывать внутрь металлического блестящего кольца и заматовать его мелкой наждачкой.
Я пошел другим путем.
Слепил рассеиватель из стеклоткани и эпоксидки.
Из-за желтого эпоксидного клея придает теплый оттенок.
Процесс такой, на обычную лампу накаливания наносим 1-2 слоя пищевой пленки,
сверху 3 слоя стеклоткани (3 слоя можно пропитать клеем за раз и после высыхания повторить операцию 1-2 раза), затем сверзу полиэтиленовый пакет и выравниваем поверхность, важный этап т.к. придаем форму (потом выравнивать будет тяжело).
После набора 6-8 слоев стеклоткани, аккуратно отрезаем ненужное и бъем лампу внутри рассеивателя.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre (02.12.2013), ploop (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 07:40   43
Andre
Аватар для Andre
Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Очень оригинально! Вопрос. Так много слоев - это для придания жесткости. Не много ли яркости теряется при этом? Комфортно ли освещать помещение, большую палатку в том числе? Может есть на просторах какой-нибудь композитный материал, жидкий в основе,но ему можно придать форму и таким способом тоже/ Кто знает,прошу!
[Исправлено: Andre, 02.12.2013 в 07:43]
Andre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 12:53 Автор темы   44
ploop
Аватар для ploop
Да, прикольно получилось. Эдакая лампочка
На самом деле в помещении с белыми потолками проблем нет - достаточно направить луч в потолок, и комната освещается как от обычной лампочки. А вот где-нибудь в палатке вполне сгодится!
Старый 02.12.2013, 19:04   45
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Слои нужны и для прочности и для большего рассеивания.
Диаграмма получается широкая, и подсвечиваются бока.
Пробовал тестить в темной комнате, даже на минимальном режиме хорошо работает.
Старый 07.12.2013, 22:00   46
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Не нравится синюшный оттенок и хочется сменить диод на более теплый
Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K Neutral White,
звезда на найтае особая, придется пересаживать диод.
Интересно сильно потеряется в дальности?
Хотя фиг с ней с дальностью, цвета зато получаются более естественные,
сравнивал с конвоем на таком диоде.
Старый 08.01.2014, 18:38   47
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Итак сбылась мечта,
приехали с фасттека 3 штуки Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K Neutral White.
Правда китайцы такие китайцы, прислали один дохлый диод.
Краткий ворклог.
Берем найтайчик и разделываем его.
Достаем звезду, слева родная, справа донор.
Фото обезглаженной головы.
Берется паяльник 65 ватт с широким жалом и 2 пинцета.
Одним держим звезду, другим диод и жарим до отделения диода.
Потом обратная операция, располагаем содранный диод на звезде (строго соблюдая полярность) и аккуратно кладем на паяльник.
Если все делать аккуратно, то за счет сил поверхностного натяжения диод сам встанет как надо, снимаем звезду и проверяем тестером глаз.
После инсталлируем все обратно.
Типа бимшот до операции.
Слева теплый кри хмл, отдает немного в зеленую область,
справа найтай до допиливания.
Бимшот после операции.
Глазу желтизна не так заметна, как на фотке.
В итоге получились более естесственная цветопередача,
результатом очень доволен, вроде немного потерял в дальнобойности хотя для меня это не критично.
В общем я получил для себя идеальный фонарь.
Всякие 30-40 баксовый китайцы по типу конвоев и рядом не лежали.
Можно сказать теперь у меня микро кастом.
Спасибо за внимание.
З.Ы. Фото в сборе, где видно что теперь это второй хмель, вместо ренее установленного Т6.
[Исправлено: TwinTwin, 08.01.2014 в 19:35]
ploop (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 20:10   48
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Разобрал фонарь с выемкой драйвера, с целью вкорячить HiCri Nichia 219.
Т.к. звезда в фонаре нестандартная то придется пилить и допиливать.
Фонарь будет разобран в течение недели, если надо еще какие то фото, могу сделать.
Фото драйвера.
ploop (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 23:50 Автор темы   49
ploop
Аватар для ploop
А можно плату покрупнее с той стороны, которая к рефлектору? Совсем хорошо в макро было бы...
Старый 30.03.2014, 08:43   50
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Макро режима нет, фотик древний.
Вот вроде, разобрать можно.
[Исправлено: TwinTwin, 30.03.2014 в 08:48]
ploop (01.04.2014)
Старый 30.03.2014, 11:19   51
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Нашел другой фотик, оказывается у меня их 2, с ним получше получилось.
ploop (01.04.2014)
Старый 31.03.2014, 22:46   52
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Первая примерка органов.
Старый 04.04.2014, 19:52   53
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Потестил ночью, понравилось. Цвета натуральные.
Кирпичные, бетонные стены, оцинковка хорошо прорисовывается.
Показалось что стал бить дальше, но утверждать не могу, надо сравнивать 2 сразу,
может это фикция, но хуже точно не стало.
Потребление тока осталось прежним, драйвер похоже работает корректно.
Из-за меньшего размера кристалла хотспот пелучился уже, и артефактная часть тоже уже, в сравнении с ХМЛ.
Боковая засветка присутствует, ходить в меру удобно под ноги подсвечивает.
Диаметр хотспота на р-ии около 2-х метров
Ничия-12 см ХМЛ-15 см.
Размер артефактной подсветки на р-ии около 2-х метров
Ничия-35 см ХМЛ-50 см.
Сравнивал с допиленым линзовиком за 12 баксов (тоже на 219) Sipic SК98 и понял что он говно, не светит не туда ни сюда, его назначение подсвечивать рабочее место с метра полутора, например для ковыряния в клеммниках и т.п.
Даже допиленая эра лучше линзовика.
В общем просится в линзовик тир линза градусов на 30-45 и будет тогда более менее. А лучше продать его и забыть как страшный сон.
Мод удался, теперь это будет мой любимый фонарь.
Старый 04.04.2014, 21:53 Автор темы   54
ploop
Аватар для ploop
У меня лежит один хмель второй, новый, тёплый. Тоже что ли поменять...
Старый 04.04.2014, 22:02   55
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
ploop Хмель на хмель, на паяльной станции или просто паяльнике мощном достаточно легко, главное аккуратность.
Самое тяжкое потом провода на звезду в корпусе припаивать и линзу не зацепить жалом.
Старый 04.04.2014, 22:13 Автор темы   56
ploop
Аватар для ploop
В пайке опыт большой, и станция есть. Вот разобрать бы как, ни сломав ничего
Старый 04.04.2014, 22:24   57
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Раз опыт большой, то тут нечего переживать, нитай аппарат
с продуманной конструкцией, простой и надежный.
Старый 04.04.2014, 22:30 Автор темы   58
ploop
Аватар для ploop
А там же звезда на клею? Как её потом на место посадить (термоклея нет у меня)?
Старый 04.04.2014, 23:51   59
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
У меня была на термопасте, прижималась рефлектором.
Просто вынимать ее надо под наклоном, прямо вверх она не выйдет.
Старый 06.04.2014, 18:30   60
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Приехали ко мне Панасоники 3400 с защитой (NCR18650B).
Входят в фонарь по длине и диаметру замечательно,
фонарь в режиме светляка съедает их полностью разряжая до 2,5 вольт.
Время генерации страницы 0.14789 секунды с 16 запросами
