Просмотров в теме 29801   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 22.07.2013, 22:53   21
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Niteye TF25
Спасибо, заказал себе такой,
как придет отпишусь о впечатлениях.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 20:34   22
А я наверное TF 20 возьму, TF 25 великоват и КМК дальнобоен.
Старый 25.07.2013, 16:56   23
Andre
Аватар для Andre
Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Я выше писал, что у меня как раз TF 20.
...все фонари таких размеров по дальнобойности примерно одинаковы...150-200 метров предел, но этого достаточно.
Главная фишка фонаря - качество и управление кольцом(вкл. с кнопки).
Минус - отсутствие накатки и клипсы, а с грип-упором, он зараза в чехол не влазит. Ношу в чехле от Предатора))
Andre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 18:34   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Andre :
А чего ж тогда TF25-й больше?
Старый 26.07.2013, 00:40 Автор темы   25
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Не, 25й лучше должен фокусировать. Большой и гладкий отражатель, маленький и очень яркий хотспот. На дистанциях 10 метров и меньше он просто неудобен. 50 - его стихия, всё как на ладони. Но на 200 тоже объекты высвечивает, хоть и слабо. Тут тупо не хватает мощности.
Старый 26.07.2013, 09:39   26
Andre
Аватар для Andre
Тут как...если дальнобойность принципиальна, то 25-й...конечно.
А если в качестве ЕДЦ, то беспорно 20-ка.
Из практики, выхватывать объекты на дистанции более 200 метров для человеческого глаза проблемно, но при наличии бинокля...маловато будет и Катапульты)))
Старый 27.07.2013, 18:10   27
Значит я на верном пути.
Старый 07.08.2013, 19:04   28
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Получил фонарь.
Огорчили пылинки на внутренней поверхности стекла.
TF-25 с небольшим натягом входит и выходит из чехла с надетой скобой и веревкой на карабине и тактическим резиновым кольцом или упором.
Так что пробуйте.
Стекло кто нибудь снимал?
Полагаю нужен особый ключ и после вывернуть металлическое кольцо,
завтра запилю что нибудь и попробую отвернуть.
Старый 07.08.2013, 20:10   29
ploop, из Вашего обзора я понял, что кольцо управления может сделать полный оборот? При этом яркость регулируется первую половину щелчками, а вторую половину-плавно. Я правильно понял? У моего TF20 кольцо может делать только пол оборота - туда-сюда.
Старый 07.08.2013, 20:19 Автор темы   30
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
Я снимал. Но с новья оно было идеально чистое, никаких пылинок.
Полагаю нужен особый ключ и после вывернуть металлическое кольцо, завтра запилю что нибудь и попробую отвернуть.
Не вздумайте. Просто упираете голову (кольцо) в что-нибудь типа кожаного стула или твёрдого резинового коврика, давите своим весом и проворачиваете. Таким способом не только отвернуть, но и затянуть ещё на пол-оборота можно.
А любыми твёрдыми инструментами только поцарапаете.
Нет, примерно 2/3 оборота. Но этого слишком много, надо где-то 90 градусов, как у санвея.
Старый 07.08.2013, 20:29   31
А мне кажется у санвея маловато...плавности не хватает...
Старый 07.08.2013, 21:18   32
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Спасибо, упер в ладонь и вывернул кольцо.
Почистил, стало лучше.
Старый 07.08.2013, 21:28 Автор темы   33
ploop
Аватар для ploop
Мне вообще кажется идеальным Хотя можно слегка растянуть диапазон регулировки, а то слишком резко набирает где-то на середине.
Старый 07.08.2013, 21:54   34
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
ploop я нуб, напишите что за санвей,
чтобы его нагуглить.
Старый 08.08.2013, 09:31 Автор темы   35
ploop
Аватар для ploop
TwinTwin (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 11:44   36
yuranf
Последняя активность: 02.04.2014 20:21
А кто подскажет как кнопку разобрать.
yuranf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 11:47   37
Посмотреть сообщение Сообщение от yuranf :
тонкогубцами
Старый 09.08.2013, 18:23   38
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
От нечего делать померял ток, до 17 щелчка, после 17 ток не увеличивается.
Всего 27 щелчков до крайнего положения.
Мощность потребления, условно можно принять равной мощности диода, в реале мощность на диоде будет процентов на 10 ниже.
Продолжительность работы рассчитана при емкости батареи 2400 мА*ч, при условии их полной отдачи.
По прочитанным тестам акков, при нормальном акке и потреблении с него до 1,5 ампер должен отдать полную емкость.
З.Ы. На всякий - указанное ниже ИМХО.
I; P; t;
mA; Watt; Hours;
80; 0,31; 30;
125; 0,49; 19,2;
200; 0,78; 12;
300; 1,17; 8;
350; 1,37; 6,86;
430; 1,68; 5,58;
500; 1,95; 4,8;
580; 2,26; 4,14;
660; 2,57; 3,64;
730; 2,85; 3,29;
810; 3,16; 2,96;
890; 3,47; 2,7;
960; 3,74; 2,5;
1030; 4,02; 2,33;
1120; 4,37; 2,14;
1170; 4,56; 2,05;
1240; 4,84; 1,94;
[Исправлено: TwinTwin, 09.08.2013 в 18:24]
Старый 09.08.2013, 21:04 Автор темы   39
ploop
Аватар для ploop
Токи на максимуме у меня идентичны, на минимуме поменьше, 40мА.
Проблема измерений по "щелчкам" в том, что в пределах "щелчка" ещё можно плавно регулировать, из-за люфта, натянув слегка кольцо в одну или другую сторону.
Старый 14.08.2013, 20:15   40
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Результат первого впечатления.
Качество изготовления отличное, приятно держать в руках.
Видно за что заплачены деньги.
Ночью поигрался, дальнобойность для меня приемлемая, дальше я уже и не вижу.
Жарили шашлык в ночи, с расстояния примерно в 3 метра подсвечивал его,
это так сказать минимум расстояния с которого работает.
Вблизи почти бесполезен, нужно лепить рассеиватель какой нибудь.
Идеи есть, как будет время попробую, тут отпишусь.
Надеюсь что Т/С не против.
Время генерации страницы 0.14148 секунды с 16 запросами
