Просмотров в теме 41363   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2013, 23:48 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
:sun_smile: TrustFire MINI-02. Мини-обзор.
Почти два месяца назад на Fasttech был приобретён мелкиий фонарик с нержавейки питающийся от одной литиевой батарейки CR123 - TrustFire MINI-02 и так как некоторым форумчанам было интересно о нём узнать побольше, решил написать небольшой обзорчик этого чуда.
Поставляется фонарик в таком блистере, он кстати не запаян и легко открывается.
ID:	75965 Нажмите на изображение для увеличения
Крупным планом "картонка" с блистера.
ID:	75967 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и собственно сам фонарик с батарейкой, которая так же в ходит в комплект поставки.
Теперь рассмотрим фонарик TrustFire MINI-02 более подробно.
Его размеры впечатляют, длина меньше моего безымянного пальца и чуть толще его, то есть в длину он получается 68 мм и в диаметре 19,5 мм.
Не смотря на то, что корпус фонарика изготовлен из нержавейки, а не из привычного для большинства фонарей алюминия, весит не так много, всего 47,4 грамма без элемента питания и 63,4 грамма с батарейкой.
ID:	75972 Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы установить батарейку, достаточно раскрутить корпус фонарика пополам.
Изначально ни резьба, ни уплотнительное резиновое колечко смазаны не были, из-за чего при откручивании и закручивании резинка поскрипывала. Стружка, свойственная для не дорогих фонариков в оном отсутствовала, всё чистенько. Но резьба всё же мелковата и имеет треугольную форму с небольшим люфтом, когда корпус фонарика не полностью закручен.
Так как в фонарике включение, выключение и смена режимов, их, кстати, три - максимальный, минимальный и строб (к сожалению наличие памяти не заметил), осуществляется поворотом батарейного отсека относительно "головы", то в "стакане" батарейного отсека установлена простая пружинка.
ID:	75976 Нажмите на изображение для увеличения
Пока не ушли дальше, упомяну и "попке" фонарика разместив просто фотографию без каких либо комментариев.
Так же на корпусе батарейного отсека присутствуют следующие надписи, сделанные с помощью лазерной гравировки.
ID:	75979 Нажмите на изображение для увеличения
Перейдём к "голове".
Стёклышко не имеет ни какого просветления, в качестве уплотнительного колечку используется такое же как и на "стакане" батарейного отсека со светонакопительными свойствами, рефлектор не большого диаметра, гладкий, ну и в глубине виден светодиод Cree XM-L T6.
Так как в фонарике не используется выключатель, о чём я упоминал ранее, в качестве оного выступает плата драйвера, которая имеет по окружности контактную площадку для осуществления контакта с "минусом" батарейки посредством закручивания батарейного отсека.
Вот тут есть ещё один небольшой недостаток, если очень туго затягивать половинки корпуса фонарика, то "пилюля" так же может закручиваться, ну и естественно после этого так же откручиваться.
Собственно вот и практически полностью разобранная "голова" фонарика (не вытаскивал только стёклышко с колечком).
"Пилюля" поражает своими размерами...
ID:	75984 Нажмите на изображение для увеличения
Однако драйвер весьма не плох, при работе не слышно ни каких писков от него.
Кстати, о работе... Как смог, попробовал измерить токи потребления в максимальном и минимальном режиме работы и они составили ~630 mA и ~79 mA соответственно.
ID:	75986 Нажмите на изображение для увеличения
Для чистоты замеров попробовал сделать тоже самое с другой батарейкой CR123, вскрыв новую упаковку.
В результате получилось практически то же самое.
ID:	75989 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь о свете... Фонарик светит в максимальном режиме практически с той же яркостью, что и Fenix E35 в таком же режиме работы, но в отличие от Феникса, засветка имеет более плавные переходы по краю засветки и хотспоту, который в свою очередь, опять же в сравнении с Фениксом, более широкий (на приведённой ниже фотографии слева TrustFire MINI-02, а справа Fenix E35).
Так как снимал бимшот в автомате цифровика, то он вышел немного с синевой, однако свет от фонарика TrustFire MINI-02 синевы не имеет и оттенок у него чисто белый.
Ну и собственно для чего это чудо покупалось.
Конечно размерчик у него побольше, чем у предыдущего брелка, но и сам фонарик лучше (правда колечко и "вертушку", которые с ним шли я ставить не стал, больно хлипко выглядят).
На этом пожалуй всё, своим приобретением я лично очень доволен.
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (18.11.2013), Al (22.05.2013), beesmark (22.05.2013), Joker (23.07.2013), Kazancev (23.05.2013), LEV-UA (22.05.2013), serOrel (16.06.2013), Shovtik (09.09.2014), Tankist_20 (15.03.2018), Константин. (09.05.2015)
Старый 22.05.2013, 23:55   2
beesmark
Последняя активность: 05.12.2017 04:28
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire MINI-02. Мини-обзор.
Огорчает только отсутствие памяти, хотя оно заявлено. Из плюсов поддержка 16340 (чего нет в mini-01). Возьму для коллекции. Спасибо за обзор.
beesmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 00:01 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от beesmark :
Это да, почему то я её не заметил. Фонарик всегда стартует в максимуме, может у меня экземпляр такой попался...
Старый 23.05.2013, 02:40   4
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Где указано,что нет поддержки?
На каждом сайте написано,что 16340 поддерживается.На том же фасттеке стоит поддерживаемое напряжение до 3.6 в.
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 11:43   5
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Печалька получается, при токе 0,63А у нас напряжение на аккумуляторе просядет до 3,8 получается 0,63*3,8=2,4Вт, что соответствует 2,15 Вт на светодиоде (учитывая КПД драйвера) ток при этом 0,75А что соответствует 280 Лм(если не вдаваться в подробности). И в итоге заявленными 480 Лм там и не пахнет , а в 2 раза меньше
[Исправлено: PDM, 23.05.2013 в 12:01]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 12:51 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Имхо, для такого малыша в качестве брелка для ключей достаточно и такого светового потока. Кстати, если бы был ток больше, то в максимуме он грелся бы как кипятильник, так как уже через минуту работы в максимуме на корпусе начинает чувствоваться выделяемое при работе тепло.
Старый 23.05.2013, 13:21   7
PDM
Полностью с вами согласен, я хотел сказать не о том что он дает слишком мало света, а о том что китайцы как-всегда китайцы ) Спасибо за измерения )
Старый 23.05.2013, 13:38   8
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 2253
Поблагодарили: 5052 раз(а) в 2225 сообщениях
Так он так и греется на 16340
Старый 23.05.2013, 14:11 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Ну это да, они любят приукрасить.
Вполне возможно, если брать за аналогию фонарики которые работают и от обычной батарейки и от лития, но с этим фонариком мне эту "теорию" не проверить, так как у меня в хозяйстве нет таких мелких "банок" как 16340 (в принципе и 14500 у меня не оправдали себя, в основном используются в фонарях 18650 или батарейки CR123).
Старый 08.06.2013, 21:54   10
D505
Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
mini-01 при питании от 3,7 0Li-ion кушает уже больше 1А (драйвер переходит в режим direct-drive). Там-то люмены и начинаются...
Сижу с раскцаным стеклом у 01го и думаю, что же мне купить на замену...
ЗЫ. 01й замечательно поддерживает 16340, которые были приложены в комплект поставки. Дерибас конечно (200мАч всего), но даже с ними в сравнении с батарейками - небо и земля)
D505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 21:55   11
D505
стоковый драйвер при питании от свежего 26650 4200+ мАч
если что, то же самое "оборудование" показывает 2,91А при питании XM-L2 U2 1C (1125lm) от 7135*8 380mA драйвера
[Исправлено: D505, 07.08.2013 в 22:08]
Leon (10.08.2013)
Старый 07.09.2013, 10:08   12
maxxx855
Аватар для maxxx855
Последняя активность: 23.01.2020 23:08
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для maxxx855 с помощью ICQ
Mini-01 поддерживает 16340, вы ошибаетесь. Сам проверял.
maxxx855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 21:01   13
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
ну так что лучше, мини 01 или мини 02?
Старый 11.09.2013, 21:03   14
Garrik
Аватар для Garrik
Лучше mini-02
+ кучка
PASHA (11.09.2013)
Старый 12.09.2013, 21:42   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
а стекло у него стекло или пластик?
Старый 12.09.2013, 22:05   16
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Стекло, без просветления (хотя кому оно нужно)
Старый 15.09.2013, 11:42   17
D505
а мне 01 больше нравится
он чуть покороче, посимпатичнее на мой взгляд и одной рукой проще включается
да и мятый рефлектор в таком размере, имхо, больше к месту
Старый 15.09.2013, 13:19   18
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
ни у кого нет 2х сразу? интересны бимшоты в сравнении. 01 нравится бОльшей компактностью, форма не очень, и свет же на 02 лучше?
Старый 15.09.2013, 15:42   19
D505
у меня и тот и другой, но в 01м драйвер не родной (хотя что у этого что у родного на входе 2,6+ А) и диод не родной xm-l2 u2, так что не корректное сравнение будет
[Исправлено: D505, 15.09.2013 в 15:44]
PASHA (15.09.2013)
Старый 27.09.2013, 23:44   20
D505
приехали трастфайр 880 16340 с огоньком защищенные (голограмма, все дела)
в максимальном режиме срабатывает защита по току, пришлось выдрать...
Время генерации страницы 0.14875 секунды с 16 запросами
