38590
35
Очередная велофара попавшая ко мне в руки
http://d******/p/singfire-sf... Этакий "чебурашка" или "мики маус" - вроде и смешная, но на самом деле довольно интересная и даже в чем то не стандартная. Для не терпеливых видео обзор
Не смотря на то что имеется велфоара fenix BT20 покой нам только снится... В обзоре постараюсь сравнить SF-530 и ВТ20. Понятно что 530я в 2 раза дешевле но все же сравнение вполне уместно. Упаковка - картонная коробка. https://picasaweb.google.co... Вполне стандартная для таких велофар - плотный картон с поролоновыми отделениями внутри. https://picasaweb.google.co... Комплект поставки явно богаче того что идет с фениксом https://picasaweb.google.co... - велофара - аккумулятор (у феникса надо докупать) - зарядное устройство (у феникса надо докупать) - резинки для установки на руль - инструкция https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Как видим наличие зарядки и аккумуляторов образует полный комплект к которому ничего докупать не надо. Зарядное устройство с плоским штекером и выдает 8,4В и 1А. https://picasaweb.google.co... Аккумуляторная сборка представляет из себя 4 банки 18650 соединение попарно. Ни про какую балансировку при заряде/разряде речи не идет. При желании Вы можете докупить дополнительную батарею из 6 или 8 банок 18650 они уже довольно давно продаются. Сборка крепится на раму в простом чехольчике и дешевенькой кордуры которая подвержена очень быстрому протиранию. https://picasaweb.google.co... Сборка 18650 имеет кабель длиной 35см с разъемом типа "мама". Сборка не герметизирована - на торцах сборка закрыта картонками. Так что если планируется использование в дождь/снег/туман/холодное время года то ее следует герметизировать хотя бы завернув в целофановый пакет. Есть 6 резинок для крепления фары на руль по 3 2х разных размеров, 2 из них светящиеся в темноте А теперь поговорим про саму фару. https://picasaweb.google.co... У нее есть несколько особенностей - - ближний + дальний свет - выносная кнопка управления - регулируемая яркость любого их 3х режимов работы диода с памятью! Интересно то что про последний пункт производитель не говорит ни в инструкции ни пишет на сайте. Ближний + дальний свет обеспечивают 2 + 1 светодиода XM-L За дальний свет отвечает центральный светодиод, а за ближний 2 боковых светодиода с колиматорной оптикой. https://picasaweb.google.co... Корпус велофары выполнен из алюминия с серебристым покрытием, внутри корпуса (серебристые части) установлены гильзы со светодиодами они же отвечают за охлаждение. https://picasaweb.google.co... К рулю велофара крепится резинкой которая цепляется за 2 выступа на основании фары. В отличии от ВТ20 повернуть фару в сторону или отцентрировать свет (если у Вас изогнутый руль) нельзя. https://picasaweb.google.co... От велофары отходит один провод который разветвляется на два - один идет на кнопку управления а второй с разъемом типа "папа" должет быть подключен к аккумулятору. https://picasaweb.google.co... Кнопка представляет собой пластиковое основание идентичное велофаре и алюминиевый корпус https://picasaweb.google.co... Сразу стоит отметить что фонарик перед использование необходимо доработать - как минимум смазать все уплотнительные колечки и закрутить туго все соединения (многие были лишь слегка затянуты) Заглянув внутрь кнопки обнаруживаем драйвер - аккуратная пайка, 3 светодиода индикации разряда зеленый - синий - красный. https://picasaweb.google.co... Резинка кнопки достаточно плотная, есть канавка которая попадает в проточку на крышке кнопки, но и ее я бы смазал силиконовой смазкой. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... на резьбе корпуса кнопки уплотнительного колечка нету. Длина кабеля от фары (он имеет Y образную форму) - от фары до разветвления 15см - от разветвления до кнопки 33см - от разветвления до разъема 62 см Голова фары так же плохо затянута. Открутив кромки получаем доступ к рефлектору и светодиоду https://picasaweb.google.co... На светодиоде установлена пластиковая центрирующая накладка. Рефлектор алюминиевый, гладкий. В рефлекторе было некоторое количество пыли. Под светодиодом присутствует термопаста https://picasaweb.google.co... Кромка которая удерживает стекло имеет 2 резиновых уплотнителя - один у стекла а второй на резьбе. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Аналогичным образом можно заглянуть в модули ближнего света https://picasaweb.google.co... Здесь уплотнительная резинка установлена на оптику https://picasaweb.google.co... Внутри все аккуратно особо придираться не будем https://picasaweb.google.co... Точно так же добавив термопасты можно улучшить теплоотвод от модуля диода (черного цвета детали) на корпус (серебряные детали). Про режимы. У фары есть 3 режима яркости которые перебираются по циклу. - дальний свет (горит один центральный диод) - ближний свет (горят 2 боковых светодиода) - комбинированый свет - все диоды включены. В инструкции сказано что удержание кнопки более 3 секунд включает строб. На самом деле удерживая кнопку фонарь начинает сбрасывать яркость (по умолчанию после подключения батареи фонарь всегда включается в максимальном режиме), после того как фонарь сбросил яркость он опять начинает ее набирать. Для того что бы выбрать нужную яркость достаточно отпустить кнопку. Выбранная яркость запоминается и будет сохраняться пока не будет отключена батарея. Большой обзор фары есть вот тут http://mysku.ru/blog/dealex... Про свет будем говорить позже. Пока что можно сравнить дизайн и размеры с ВТ20 https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Пока что можно сделать такие выводы - неплохой комплект поставки 9по сравнению с ВТ20, но вполне обычный для велофар с ДХ) - ближний / дальний свет - регулировка яркости любого режима!!! Минусы - не герметичный аккумулятор - плохо закрученый корпус и не смазанные резиновые уплотнители.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 18.05.2013 в 22:45] |
Свет SF-530
ближний 3 000-360 люкс (максимум - минимум) дальний 12 500- 1 200 люкс дальний + ближний 18 400 - 1 370 люкс Для сравнения ВТ20 мин 1 055 люкс средн 3 350 макс 5 200 турбо 8 300 Полная таблица сравнения https://forum.fonarevka.ru/... _____________ Добавлено 6,07,13 Наконец то бимшоты!!! Параметры фото 2 sec, f 2.8, iso 100, wb - sun ночь контрольное фото
[Исправлено: serj_32, 02.09.2014 в 12:33] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (17.03.2014), Joker (05.08.2013), LEV-UA (20.05.2013), NazarSunrise (07.07.2013), путч (01.09.2013)
Сказал(а) спасибо: 431
Ближний свет - это означает что "уши" наклонены вниз относительно центральной части? Или каким образом этот ближний реализуется?
понятно. А повернуть вниз "ухи" китайцы никак не додумаются
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Как у неё с ШИМ на средне-малых режимах?
Стробит или килогерцовый? |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
А с этим дело имел кто-нибудь SingFire SF-801? Уж очень расцветка приятная.
По прошествии полугода эксплуатации хочу отметить, что sf-530 ужасно сильно генерирует радиопомехи в широком диапазоне частот. От этого многие беспроводные велокомпьютеры теряют связь со своими радиопередатчиками.
...как и все китайские фары. Это их особенность. НУ разве что кроме совсем дешевых китайских, где драйвер - просто резистор и транзистор, через меня такие проходили.
В принципе так и есть, но все таки тот же велокомпьютер без сбоев работает с вполне серьезной китайской фарой INTON NB1301. Разбирать ее не приходилось, но отчего то я уверен, что ток ограничивается там не просто резистором. М.б. Не так страшны черти как их молюют и надо лишь хорошенько поискать фары с нормальными драйверами?
P.s. Велокомпьютер Cateye CC-COM10W [Исправлено: IAlexandrN, 18.03.2014 в 11:39] |
Регистрация: 23.03.2014 Последняя активность: 30.10.2014 06:20
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что купить? (цена/яркость/качество)
SingFire SF-530 Ultrafire D88 или NiteFighter BT20 |
И где лучше купить данные велофары (что на подделку не нарваться)
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Basmach, зависит выбор от того для чего покупаете,для каких целей.
Купить можно в Москве если вы в Москве , или в зарубежных магазинах типа аликспресс и ибей. В Москве велолюмен.рф очень хороший магазин. |
Basmach (24.03.2014)
Цель - летом езжу на работу на байке, возвращаюсь ночью в 10-11 часу, для этого и хочу купить фару. Живу не в Москве (Алтайский край) покупать планировал в зар-ных магазинах.
Basmach,
Чебурашка в полне подойдет, только в уши рассеиватели заодно закажи для комфортной езды и разделения света. |
17
Andr(Andrey), подскажите пожалуйста, что за рассеиватели (где их купить) если не трудно, ссылку выложите.
Спасибо. |
Basmach,
нет времени искать в зарубежных, дам ссылку на Московский магазин http://велолюмен.рф/rasseiv... |
Андрей, спасибо, но этот рассеиватель вроде не для SingFire SF-530, или Я что-то не понимаю?
[Исправлено: Basmach, 24.03.2014 в 17:36] |
20
