Вот, могли сделать намного лучше. С двойной кнопкой то...
А вот здесь не все так просто. Мне показалось, что кобра слишком быстро сажет АКБ. У нее или КПД жутко плохой или ток турбы больше 3-х ампер. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
![]() Цитата:
Но при этом проверку на "стабилизацию степдауна", т.е. на яркость на сильно подсаженном аккумуляторе, она очень хорошо проходила. Саньки незащищенные на ней почти до упора стартуют на максимальной яркости. Что говорит о высоком КПД в максимуме и по меньше мере неплохом драйвере. Ну это да, могли бы, конечно. |
abcom (16.08.2013)
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
![]() ![]() ![]() [Исправлено: abcom, 16.08.2013 в 16:15] |
![]() Цитата:
Сейчас, с полки сниму и еще раз будет. И с чем сравнить есть и еще голова на плечах есть. Здесь за все эту огромную тему на ее недостатки никто не указывал, а их ничуть не меньше, чем достоинств. |
abcom,
Как я считаю должна быть реализована индикация батареи. Должа легко ключаться в любой момент из включенного или выключенного состояния (без откручиваний хвостов, прощедкиваний всех режимов и т.д.) показывать степень заряда АКБ (пусть даже так, как кобра при выключении, хотя и здесь есть недостатки) и возвращаться в тот режим, с которого была включена. Все. Это трудно реализовать? НЕТ. Вот я могу так сделать, а почему Nitecore нет? |
Насколько я понимаю, плохой КПД на понижайках обычно характеризуется как раз большим превышением напряжения на высоких токах. А здесь даже при небольшой разнице напряжений все работает корректно.
указывали, и довольно много. Просто тут вообще все потерялось в куче ![]() А у кого из брендов это реализовано, тем более в компактном/среднем формате? ![]() [Исправлено: fnksb, 16.08.2013 в 16:35] |
порог просто задается производителем. В понижайке ничто не мешает его (турбо) даже вообще не выключать. Просто по мере уменьшения напряжения АКБ увеличиваем ШИМ. Больше ничего специально делать не надо и как только ШИМ станет максимальным все - ДД включился. Этот и потихоньку яркость стала падать.
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Развели срач. Докладываю. При 540 лм кобра работает на саньо 2600 ~ 1час 30-40мин, после чего переходит на низший режим 285 лм и я тест остановил. КПД посчитайте сами.
[Исправлено: crus, 16.08.2013 в 16:41] |
![]() Цитата:
Вон, в Олайте S20 или Санвее C20C яркость раза в два ниже Кобриной - и при этом они даже при четырех вольтах на батарее не держат стабилизацию старта (т.е. по мере разряда батареи стартуют все слабее и слабее). Даже прекрасный Иглтак D25LC2 не держит яркость старта (вернее, держит только на CR123). А Кобра - держит. Есть у нее эти 800 лм - и стартует она на 800 лм большую часть жизни аккумулятора. Это клево. Для фонаря за 50 баксов - вдвойне клево. Да, у иглов G25C2/TX25C2 драйвер еще лучше, ну так они и стоят дофига. |
abcom (16.08.2013)
if(v_batt < X)
{...не включаем турбо...} все. А вот порог отключения стабилизации это и падение диода и пружинки и токоизмерительный резистор и внутреннее сопротивление АКБ. Изобретать здесь просто нечего - не хватает напруги включаем ДД. |
Иех!
Кобра у Найткора вообще как брошенное дитя, сделали красивый фонарик и бросили его.
Могли бы и модернизировать, поменять режимы, просверлить дырку и так далее... Но им этого не надо. Машина про гонке новых моделей... Вон SRTэх налепили и всё... А что вы всё про какое-то "прощёлкивание всех режимов"? У кого так сделано? К Кобре это никакого отношения не имеет, это уж точно ![]() Всегда ручная работа и индивидуальный подход отличались и отличаются от потока и крупного серийного производства. [Исправлено: abcom, 16.08.2013 в 16:58] |
topgun (16.08.2013)
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
И этот порог отключеня стабилизации у кобры весьма хорош. Особенно на фоне остальных бюджетников с понижайками.
Я с люксметром играл, где-то в первой половине первой части про Кобру
![]() А по остальным режимам графики есть. Цитата:
Такая яркость - это ~1,7-1,8 А на диод, возьмем 1.8 для простоты. Напряжение на диоде около ~3.1V, т.е. ~5,6вт. За 1:30-1:40 получим 8,4-9,35 втч. По тестам у саньевских аккумов намеряли 8,72 втч. Понятно, что это все на коленке и очень приблизительно - но хотя бы показывает, что вот прям ужасного провала эффективности у Кобры нет. Такого, чтобы это заметно для пользователя сказывалось на рантайме. |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
очень верно! Достаточно ведь добавить мин. режим в 5 люмен, дырку под темляк, второй хмель и вот тебе - EC25 Mark II. И ведь брать будут как пирожки!
abcom (16.08.2013)
![]() Цитата:
![]() Но вообще да, не раскрыли потенциал фонаря. Похоже, задвинули в дальний ящик и занялись кольцевиками. |
Иех!
Согласен на 200%!
А чем рефлектор не угодил? [Исправлено: abcom, 16.08.2013 в 17:24] |
Если только помять его.
Это настолько приблизительно, что просто в ращет брать нельзя. В одном конце света измерили свет (даже не мощность на входе и выходе драйвера), на другм конце света замерили время, на третьем тестировали АКБ. О каких результатах тут можно говорить? |
