Просмотров в теме 168667   Ответов в теме 614   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 30.07.2013, 14:23   321
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
По умолчанию Re: Nitecore EC25 COBRA. Осторожно - ядовитая! Часть 2.
Special Strobe / SOS mode and
Location Beacon
With the light turned on, press the switch all the way down twice in quick
succession to enter strobe mode. When in strobe mode, press the switch
all the way down and hold for more than one second to cycle through
strobe, SOS and location beacon modes. To select any of these modes
simply release the switch when it is displayed. To turn off the light fully
press and release the switch.
Специальные Strobe / SOS режим и
Расположение Beacon
С включенным светом, нажмите переключатель на всем пути вниз быстро дважды
последовательно ввести режим строба. При работе в режиме стробоскопа, нажмите переключатель
на всем пути вниз и удерживайте в течение более одной секунды, чтобы перебрать
Режимы строб, SOS и расположение маяка. Для выбора любого из этих режимов
Просто отпустите переключатель, когда оно появится. Чтобы выключить свет полностью
нажмите и отпустите переключатель.
crus вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 14:43   322
crus
Дабл.
ura75gan (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 02:49   323
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
Спасибо, уважаемый crus!
ura75gan вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 14:02   324
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Возможно вопрос немного некорректен, но я спрошу. Был у меня EA4, через месяц продал, решил нужно что-то поменьше и на 18650. Смотрю на ЕС25, смотрел обзоры, читал форум, но насколько он меньше чем EA4? Некоторые писали, что крупноват, к сожалению нет возможности увидеть вживую.
П.С. Есть ТМ26,он особо рюкзак не тянет, а хочется что-то "карманное".
STYX вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 14:17   325
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
STYX,
Возмите лучше Sanwayman c20c.
Tamagotchi вне форума   Вверх
STYX (07.08.2013)
Старый 06.08.2013, 14:21   326
topgun
Аватар для topgun
Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
STYX,
не самый имхо "карманный" фонарик, голова крупновата, хотя и его носят
topgun вне форума   Вверх
STYX (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 12:11   327
STYX
Аватар для STYX
Спасибо за помощь!
Старый 14.08.2013, 21:16   328
edward188
Последняя активность: 18.10.2013 08:57
Получил Кобру от укр. представителя. Я думал он габаритом больше, а светит слабше. Стал проверять герметизьм, дунул - свистит, проверил голову - все сайпист, пятка герметична, а соединение с головой не держит. Если закрутить до упора - шипит, а приоткрутив все нормально. проблема в проточке соединения трубы с головой. Я думаю устранить подбором уплотнительного кольца или вкладыванием медной шайбы.
Не считая проблемки герметичности - фонарь очень не плох.
edward188 вне форума   Вверх
topgun (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 23:53   329
topgun
Аватар для topgun
edward188,
вот как бы диагноз правильно поставлен, фонарь непременно хороший, но косяки имеют место быть. Впрочем недорого
Старый 15.08.2013, 23:33   330
АlexxX
Последняя активность: 13.04.2017 00:00
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Плиз дайте ссыль на фак по пользованию и значению режимов индикации этого фанаря на русском или доходчевый перевод,
[Исправлено: АlexxX, 16.08.2013 в 00:13]
АlexxX вне форума   Вверх
Старый 15.08.2013, 23:37   331
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от АlexxX :
фак по пользованию и значению режимов индикации этого фанаря на руском
Если индикатор быстро мигает на всех режимах - нужно зарятить батарею.
На все остальное моргание можно не обращать внимание.
Вообще, я считаю, что его проектировали альтернативно одаренные люди. Чтобы узнать наприжение АКБ нужно ЗАБЛОКИРОВАТЬ ФОНАРЬ. Гениально
Старый 15.08.2013, 23:45   332
crus
Абсолютно пофигу. Если мой sanyo 2600 начинает быстро моргать в любом режиме - это означает минут 10-15 работы до выключения. Т.е. смело вынимай запаску и ставь.
Плиз дайте ссыль на фак по пользованию и значению режимов индикации этого фанаря на руском или доходчевый перевод,
Гугл + поиск по этой теме.
[Исправлено: crus, 15.08.2013 в 23:48]
Старый 16.08.2013, 00:39   333
АlexxX
то что искал http://правильный-фонарь.рф...
кобра умеет показывать напряжение акб - теперь я знаю как.
[Исправлено: АlexxX, 16.08.2013 в 00:42]
Старый 16.08.2013, 01:19   334
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
http://proper-light.ru/pdf_...
уже не ФонареБарыга
S D вне форума   Вверх
АlexxX (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 14:17   335
edward188
S D (16.08.2013), АlexxX (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 15:04   336
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Достаточно его просто включить поворотом задней крышки на предварительно открученные пару-тройку градусов.
И вполне "гениально" - узнаём состояние аккумов при включении и при блокировке.
А когда ещё нужно знать точное состояние аккумов? Во время работы как у ТМ26? Слишком дёшева для этого Кобра. Или судорожно дрочить 4 раза, а потом турборежимом жечь себе глаза определяя сколько и какой диод мигнёт, как у Зебры S6330? Какие там ещё варианты есть? Цвет постоянной подсветки кнопки показывающий три уровня? К сожалению больше ничего не могу придумать. Подскажите, если есть ещё какое-нибудь реализованное решение, более гениальное чем у Кобры?
Хотя, в принципе, вот одного этого за глаза достаточно:
Я не рублюсь тут за славу Найткора, просто реально кнопка у Кобры сделана отлично, на мой личный, не скромный, взгляд вообще идеально (может я слаще морковки ничего не видел?)
______________________ __
[Исправлено: abcom, 16.08.2013 в 15:06]
abcom вне форума   Вверх
bys7458 (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 15:25   337
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Мжет лучше совсем вынуть и тестером? Чело мелочится, то?
Когда хочет пользователь.
Еще лучше - пройтись по всем режимам, чтобы понять, что пора менять АКБ...
Я фигею, чего все в этой кобре нашли?
Старый 16.08.2013, 15:33   338
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Так соотношение ,,цена-качество,, . Самый мой любимый фонарь, когда нахожусь на даче за городом. У меня фонарь прокачан- диод xml2 t5-4500k-оттенок песня.
[Исправлено: bys7458, 16.08.2013 в 15:36]
bys7458 вне форума   Вверх
Старый 16.08.2013, 15:36   339
bys7458
Аватар для bys7458
соглашусь с вами.
Старый 16.08.2013, 15:37   340
Последняя активность: Сегодня 03:56
Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
"демократия - худший вид государственного устройства, но все остальные виды еще хуже" (с)
У кобры куча мелких косяков и неидеальностей - но при всем этом это довольно удачный среднеразмерный универсальный фонарь.
Она умеет шпарить, и при этом дает все-таки приличные рантаймы (в т.ч. за счет кучи режимов, степдауна в максе, неплохого драйвера).
Она вроде дальнобойная, но в то же время не чрезмерно, ее можно использовать и как универсал.
Она все-таки не такая огромная и тяжелая, как большинство "взрослых тактиков", и при этом по мощности и дальности переигрывает все "компакты".
Быстрое интересное управление одной кнопкой. Многим нравится.
Индикация разряда, индикация заряда, несложно использовать незащищенные аккумы.
Нейтральные диоды в стоке.
Низкая цена.
Ну и тупо красивая и харизматичная.
Очень далека от идеала. Но при этом я сходу не назову фонарь, который был бы прямым конкурентом Кобре и переигрывал ее. Ну, TX25C2, но он гораздо дороже и сложнее в юзе, и куда более "дальнобой".
При этом понятно, что при наличии хорошего компакт-универсала и хорошего дальнобоя Кобра вроде как не нужна, а многочисленные мелкие неудобства бесят.
[Исправлено: fnksb, 16.08.2013 в 16:51]
fnksb на форуме   Вверх
Время генерации страницы 0.13324 секунды с 16 запросами
