Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Всем привет.
Недавно получил купленный на Fasttech люксметер ( https://www.fasttech.com/pr... ),потестил немного и решил поделиться впечатлениями. Описание : Measurement range: 2,000 / 20,000 / 200,000 Lux, 200 / 2,000 / 20,000 Fc Resolution: 1 Lux / 0.1 Fc Accuracy: ±4% ±10dgts (< 10,000Lux), ±5%±10dgts (>10,000 Lux) Sampling frequency: 2 times per second Other features: Data hold / automatic measuring level selection / maximum and minimum measurement / unit selection / data automatic recording / low battery indication Widely used in engineering measurement, maintenance, monitoring, school experiments Powered by 2 x AAA batteries (included) Несколько фото самого девайса (одолжил с сайта Fasttech ,у меня лучше не получатся пока) Пришел девайс в прозрачном блистере. Плюс в том что можно открыть и закрыть не повреждая упаковки. С самим устройством в наборе шла инструкция,батарейки и крышечка для сенсора. В руках не кажется очень дешевым,не скрипит и пластик нормальный. Кажется что не на "один раз". Инструкция подробная с тех. данными но нигде ни на упаковке ни на устройстве и ни в инструкции не указан производитель а только Light Meter HS1010. Итак как только включил был обрадован быстрым обновлением экрана - как написано в тех. данных раз в пол секунды так и есть. Не тормозит. Кнопки резиновые,мягкие ,не залипают. Тестирование: В тестирование принимали участие: 1. Nitecore EC25 Cobra. Не теплая а обычная версия. http://www.nitecore.com/pro... 2. 35mm светорассеиватель (diffuser) , тоже купленный на Фасттече https://www.fasttech.com/pr... 3. Китайский фонарик на который я ранее написал обзор https://forum.fonarevka.ru/... 4. Лампа накаливания 100 ватт Osram обычная 5. Лампа накаливания 60 ватт Osram с матовым покрытием 6. Led вспышка телефона Samsung Galaxy S2 и программа для использования ее в режиме фонарика. Как производилось тестирование/измерения? Люксметер был установлен на расстоянии метра от источников света в комнате в которой был выключен свет и закрыты наглухо трисы и шторы. Если результаты измерения "плавали" , то-есть не стабилизировались брались самые повторяемые значения. Когда измерялись фонари то измерялось освещение хотспота и боковой засветки отдельно. Для фонарей использовались свежезаряженные Panasonic 3100 защищенные батареи. Итак , к результатам.
Выводы о результатах - как я и предполагал Кобра на турбо с дуффусером дает свет как лампа накаливания 60 ватт. Остальное по-моему нечего комментировать. Мои выводы об устройстве - если данный девайс вам нужен - берите. Я не жалею о покупке даже наоборот,доволен. Не уверен что техника замеров правильная но главное консистентна. Если есть просьбы - замечания/вопросы рад буду услышать и научится чему-то новому. Спасибо. [Исправлено: viperxp, 17.05.2013 в 12:56] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 6585
Поблагодарили: 35682 раз(а) в 16487 сообщениях
насчет этого
нигде толком не упоминается, однако на самом деле есть и работает. позволяет записать от 1 до 50 измерений с интервалом от 1 до 60сек (т.о. максимальное время логирования 50 минут). отсрочка старта записи от 1 до 60 сек. после выполнения заданного количества замеров их можно просмотреть на экране, переписать на бумажку и построить в экселе график падения яркости фонаря за 50 минут ![]() прервать процесс записи нельзя, по крайней мере я не нашел как это сделать, кроме как выключением питания, но при этом потеряются все данные. в батарейном отсеке находится загадочный разъем 2 контакта которого идут на контроллер экрана (возможно для его программирования?). другие 2 контакта вроде бы не задействованы ну и забавная защита от переполюсовки рассчитанная, очевидно, на ну очень дохлые батарейки |
запустить то как раз очень просто.
настраивать несколько муторно, да. но только первый раз. потом по накатанной |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17162
Поблагодарили: 38435 раз(а) в 14223 сообщениях
Интересно, спасибо.
Индикация разряда у него есть? И будет ли от аккумуляторов работать? Не начинают ли "плыть" показания при подсевших элементах? |
![]() Цитата:
от аккумуляторов не пробовал,если вам важно могу на енелупах вкючить проверить. насчет "плыть" - пока не замечал,батареи пока не менял. |
![]() Цитата:
поставил одни аккумуляторы - результаты совпали и загорелась индикация о слабых аккумуляторах. Поставил другие - индикация не загорелась и результаты опять совпали. Выходит не "плывет" и работает корректно. |
fnksb (25.08.2013)
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
![]() Цитата:
измеряю просто - устанавливаю на расстоянии метр от фонаря и свечу. после нескольких секунд работы яркость фонаря стабилизируется, ее и беру для обзоров. кстати с момента покупки до сегодняшнего дня устройство работает без нареканий, только один или два раза менял батарейки. |
