7502
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
небось и квадрипл хмельной не за горами...
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот ведь... Это из чего сделаны дорожки?
Общее сопротивление порядка 100 Ом, сколько достанется крайнему диоду? |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1073
Поблагодарили: 4303 раз(а) в 2240 сообщениях
Жуков, нене
Я замерял сопротивление между базой и термал-падом Оно есть. У Синкпада нет (упд) |
Ух, простите не разглядел
![]() То есть, термалпады не соединены и будут иметь большую разность температур. СинкПад - это хорошо, но они пока трипплы не делают. |
Жуков, точно сказать нельзя – пока вижу две вещи
а) между термал-падом и базой есть некий слой с заметным электрическим сопротивлением и неизвестным тепловым б) сам термал-пад частично находится заметно ниже уровня силовых падов, остаётся вопрос равномерного заполнения этих пустот припоем и теплового сопротивления столь протяжённого слоя припоя На ближайшую перспективу считаю надо зашедулить омеднение алюминия и делать всё самим. |
Сказал(а) спасибо: 324
может брак? печатные дорожки на подложку не коротят также как термалпад?
а брак например этот оксид алюминия для изоляции дорожек "напылился" на термалпад (окислил) [Исправлено: kruvas, 03.05.2013 в 12:29] |
kruvas, они не могут коротить, они на слое диэлектрика (на третьем фото весь пирог видно). А вот термал-пад по заявлениям как раз должен напрямую сообщаться с базой. По моему мнению – алюминий протравили перед омеднением (?) и слегка увлеклись. Вскрытие покажет.
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Термалпад ниже силовых дорожек тоже немного не понравился. Критикуйте, всё им потом скажу))))
slavav, ну я так-то всё.
Если нет возможности делать как делает Синкпад – я бы предпочёл ставить широкий слой меди поверх тонкого диэлектрика. При перепадах уровня мы рискуем получить "пузырь" под диодом. |
Такие же мысли возникли. Визуально слой диэлектрика вроде как захватывает по краям часть термалпада, тоже думаю не очень. Паять не попробуете?
Взято с сайта производителя:
Толщина диэлектрика — 0,076 мм: Теплопроводность — 10 Вт/м·K На картинке тоже вроде ступенька. Про медь потолще тоже надо спросить. |
17
dsche, как изделие то пойдёт?))))
Но в реальности-то ступенька вот такая: ‾‾\____/‾‾
В результате конечно тепло по меди по этой ступеньке спускается, но при прочих равных термал-пад на одном уровне будет эффективнее |
