9126
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
![]() Одним из самых распространенных перезаряжаемых источников питания у любителей фонарей по праву можно считаться формат 18650. У данного аккумулятора не малая емкость, с него можно «снимать» большие «токи», низкий саморазряд и «заточенное» под современные светодиоды напряжение (через доступные линейные или понижающие драйверы с достаточно высоким КПД в отличии от повышающих драйверов), и сравнительно небольшие размеры – все эти преимущества делают этот формат все более популярным. И сегодня у меня в гостях «троица» фонарей от модного в этом сезоне бренда Crelant, на 18650 аккумуляторах, и я спешу вас с ними познакомить. Описательная часть: Упаковка - наружная часть – качественный бежевый картон . Во внутренней коробке находится собственно фонарь, инструкция на английском и китайском языке, она же гарантийный талон, темляк, запасные прокладки. Благодаря фигурной вставке из поролона, фонарь и аксессуары в коробке лежат плотно, без эффекта «погремушки». ![]() ![]() ![]() ![]() Головная часть фонаря - Стекло крепиться к головной части фонаря посредством безеля из нержавеющей стали (кроме модели V6CS), которым в экстремальных ситуациях можно воспользоваться как стеклобоем. Фиолетовый оттенок стекла указывает на то, что оно с просветлением, светодиод расположен строго центру, рефлекторы глубокие, гладкие, параболические, пыли на них при визуальном осмотре нет. У модели 7G5CS за стеклом находится свето- накопительная прокладка, благодаря которой фонарь легко найти в темноте. ![]() ![]() ![]() ![]() Посредством внутренней анодированной треугольной резьбы каждая головная часть фонаря крепится к промежуточной части, в которой находится светодиод, драйвер, и кнопка переключения и программирования режимов фонаря. ![]() Спереди промежуточная головная часть имеет наружную треугольную анодированную резьбу для соединения с головной частью фонаря, за ней расположена круглая прокладка, отвечающая за герметичность . В передней ее (промежуточной головной) части находится плата драйвера, которая в фонарях закрыта фторопластовыми пластинками, с круглыми отверстиями для светодиодов. В задней части располагаются «+» контакт в виде пружины из металла желтого цвета. При помощи внутренней анодированной треугольной резьбы каждая промежуточная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека. ![]() ![]() В верхней ее части , примерно в первой трети от начала располагается кнопка переключения режимов фонаря. Кнопка достаточно мягкая, с выраженным «кликом». ![]() Корпус батарейного отсека – умеренно толстостенная трубка с не слишком цепкой «накаткой» (у 7G2CS накатки нет). Это надо учитывать при удержании фонаря в голой и мокрой руке. У моделей V6CS и 7G5CS дополнительно есть резиновые кольца для удержания «сигарным» хватом. Резьба в передней части не анодирована , умеренно смазана. Герметичность с головной частью фонаря обеспечивает черная прокладка круглого сечения, расположенная за треугольной резьбой. Резьба для соединения с кнопкой батарейного отсека анодирована, смазана, также имеется прокладка для герметизации. ![]() ![]() ![]() Кнопка - умеренно тугая, с четким «кликом». Всю троицу можно ставить как «свечу» вертикально, чтобы использовать его для освещения отраженным светом помещений или палатки. У V6CS в кнопке присутствует отверстие под темляк. Резиновая накладка с ребристой поверхностью, не скользит как в голой руке так и в перчатке. Контактная группа состоит из пружины желтого цвета – в комплексе с пружиной в промежуточной части обеспечивает эффективное гашение отдачи, которая пагубна для элементов питания и платы драйвера фонаря. Поэтому фонари можно использовать в качестве оружейных. ![]() ![]() ![]() Клипса – есть только у V6CS, съемная, из полированной стали, плотно удерживает фонарь в кармане или на амуниции. Кольцо для темляка – есть у моделей 7G2CS и 7G5CS. Темляк – изготовлен из 550 паракорда зеленого цвета, с одним CORD LOCKS и одним CORD ENDS черного цвета и металлическим карабином, и заводным кольцом в комплекте. Заводное кольцо прикрепляем к одному из отверстий в районе кнопки включения/выключения фонаря и к нему при необходимости присоединяем темляк при помощи карабина. ![]() ![]() ![]() Технические характеристики: 7G2CS: - Cветодиод Cree XM-L (U2) LED, ресурс 50 000 часов. -Световой поток: 658 люмен. -Цифровая стабилизация яркости. -2 режима яркости и 2 сигнальных режима . - Максимальный: 658 люмен (2 ч. 12 м.) -Настраиваемый : 658 люмен – 5 люмен (39 ч.) -Строб. -SOS. -Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. -Рабочее напряжение 2,7 – 8,5 V. -Габаритные размеры: 150 мм. (длина) х 35 мм. (диаметр головной части) х 25,4 мм. (диаметр корпуса). -Вес 133 гр. (без элементов питания). -Материал: 6063-T6 алюминий, анодирование II степени твердости. -Питание: 18650 аккумулятор Li-ion или 2 х 123 батареи. V6CS: - Cветодиод Cree XM-L (U2) LED, ресурс 50 000 часов. -Световой поток: 710 люмен, эффективная дальность 392 м. -Цифровая стабилизация яркости. -2 режима яркости и 2 сигнальных режима . - Максимальный: 710 люмен (1 ч. 52 м.) -Настраиваемый : 710 люмен – 66 люмен (12 ч.) -Строб. -SOS. -Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. -Рабочее напряжение 2,7 – 8,5 V. -Габаритные размеры: 166 мм. (длина) х 48 мм. (диаметр головной части) х 25,4 мм. (диаметр корпуса). -Вес 172 гр. (без элементов питания). -Материал: 6063-T6 алюминий, анодирование II степени твердости. -Питание: 18650 аккумулятор Li-ion или 2 х 123 батареи. 7G5CS: - Cветодиод Cree XM-L (U3) LED, ресурс 50 000 часов. -Световой поток: 920 люмен, эффективная дальность 500 м. -Цифровая стабилизация яркости. -2 режима яркости и 2 сигнальных режима . - Максимальный: 920 люмен (1 ч. 50 м.) -Настраиваемый : 920 люмен – 5 люмен (148 ч.) -Строб. -SOS. -Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. -Рабочее напряжение 5 - 12 V. -Габаритные размеры: 249 мм. (длина) х 65 мм. (диаметр головной части). -Вес 296 гр. (без элементов питания). -Материал: 6063-T6 алюминий, анодирование II степени твердости. -Питание: 2 х 18650 аккумулятор Li-ion или 4 х 123 батареи. Управление режимами фонаря: При нажатии на кнопку включения / выключения фонарь включается в максимальном режиме. При нажатии на кнопку переключения режимов (расположенную в головной части фонаря) фонарь будет переключать режимы циклично: максимальный – настраиваемый – режим ожидания. Двойной клик с любого режима – строб, еще раз двойной клик активирует SOS. Одинарный клик возвращает фонарь в режим ожидания. Настраиваемый режим : удерживая кнопку переключения режимов фонарь плавно снижает яркость фонаря до минимума, делает паузу в две секунды, затем плавно увеличивает яркость до максимума. Когда достигнута максимальная яркость фонарь делает три вспышки. Если продолжать удерживать кнопку переключения режимов фонарь будет делать это циклично. Чтобы запомнить подходящий вам режим яркости просто отпустите в этот момент кнопку. Основные узлы фонаря: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В сравнении с известным предметом: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат. Видео бимшоты:
Бимшоты: 1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 40+ м. 7G2CS/V6CS/7G5CS Контрольный. ![]() Максимальный. ![]() ![]() ![]() Расстояние 300 м. Контрольный. ![]() Максимальный. ![]() ![]() ![]() 7G5CS. ![]() ![]() ![]() Фонарь в руке: Удобны всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками. Необходимо учитывать, что из-за не «цепкой» накатки корпуса батарейного отсека фонари могут выскользнуть из мокрой руки. Чтобы этого не произошло, стоит пользоваться темляком. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Художественная часть: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Практическая часть, выводы: Из этой троицы каждый для себя может выбрать фонарь «по вкусу». Или компактный 7G2CS , или фонарь для средних дистанций V6CS, или «дальнобой» 7G5CS. На качественных источниках питания фонари показывают хорошие результаты и время работы. Благодаря самым «свежим» светодиодам, и оптической системе состоящей из гладкого рефлектора и просветленного стекла фонари имеют выраженный «хотспот» и широкую засветку. «Фирменный» интерфейс позволяет настроить необходимую для вашей работы яркость, а максимальный режим позволяет выследить объекты далеко впереди. Качество изготовления всех экземпляров – высокое, анодирование равномерное и ярко черное. «Самоделкиным и перфекционистам» так-же есть где разгуляться – доступ к драйверу и светодиоду открыт. Из минусов я могу отметить не «цепкую» накатку и способность фонарей «скатываться» по наклонной поверхности. Так же не помешал бы чехол в комплекте. Но по сути эти фонари могут и будут конкурировать с аналогичными моделями от более известных производителей. Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 29.04.2013 в 22:56] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
botanaut (30.04.2013), Diskus (02.08.2013), e-mitter.ru (22.05.2013), jevgeny (30.04.2013), knifemen (03.02.2014), LEV-UA (29.04.2013), MOHAPX (29.04.2013), poca77 (30.04.2013), Romanko (30.04.2013), selenopolis (29.04.2013), Sofrik (30.04.2013), Tankist_20 (04.10.2013), ujeen (03.05.2013), uV3 (29.04.2013), zebottendorf (30.04.2013), Бесик (29.04.2013)
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Неужели никто не имеет таких фонарей...раз за 10 месяцев не написали ни строчки.
Надыбал на такой фонарь на DX, понравился. Почитал этот обзор, хотелка не пропала. Если я понял правильно, то тактовой кнопкой можно задать любой уровень светового потока. То есть, нажал, держу, мощность луча уменьшается, стоп - достаточно, отпустил и имеешь необходимый в даной ситуации свет. Так ? Отзовитесь, кто имеет такой светик. Интересует, как фонарь в юзании, какие трабы-глюки могут быть... Буду благодарен всем откликнувшимся.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
