Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Батарейки Energizer
Уважаемые форумчане, если Вы также знаете какие-либо секреты любых источников питания, в том числе и как увеличить срок их службы, отписывайте в данную тему. |
Администратор
Долгая жизнь батарейки
Представьте, что случилось такое: вы принялись за электрохимический опыт, собрали цепь — а батарейка вдруг "села" и запасной батарейки нет. Как быть? Но это еще полбеды. Гораздо хуже, когда карманный фонарик гаснет темным вечером, да еще в лесу. И как обидно, если батарейки транзисторного приемника отказывают как раз в ту минуту, когда по радио передают вашу любимую песню, или во время трансляции футбольного матча. Но что уж тут поделаешь... А между тем кое-что предпринять можно. Если запасной батарейки нет, не спешите выбрасывать старую, а попробуйте ее "оживить". Многие современные батарейки — "Крона", "Марс", "Сатурн", КБС и другие — состоят из элементов марганцево-цинковой системы. При работе отрицательный электрод этих батареек — цинковый стаканчик — постепенно, но очень медленно растворяется, а положительный электрод — диоксид марганца MnO4 — восстанавливается до гидроксида трехвалентного марганца (его формулу можно представить как MnOOH). Он постепенно покрывает зерна оксида, проникает вглубь зерен и закрывает доступ электролиту. Еще и половина оксида марганца не использована, а элемент уже перестает работать; цинка же к тому времени остается еще больше, до четырех пятых! Словом, почти годную батарейку приходится выбрасывать. Но если снять "скорлупу" МпООН, то электролит вновь сможет поступать к зернам, и батарейка оживет, Только как ее снять? Самый простой способ — постучать по батарейке как следует молотком или камнем. Тогда зерна внутри элементов расколются, и электролит снова сможет в них проникнуть. Этот способ не ахти как хорош, но в лесу, пожалуй, лучше не найти... Если же батарейка отказала дома, то активировать диоксид марганца можно гораздо эффективнее. В цинковом стаканчике батарейки пробейте гвоздем отверстие и onycmume батарейку в воду. Электролит в элементе не жидкий (это было бы неудобно), а загущенный. Он размокает в воде, разжижается, и ему легче проникнуть к зернам диоксида марганца. Этот нехитрый прием позволяет увеличить срок службы батарейки почти на треть. Но его можно еще более упростить. Заливать батарейку водой совсем не обязательно. Достаточно только пробить отверстие в цинковом стаканчике. Оксид марганца в элементе смешан с графитовым порошком — это нужно для того, чтобы увеличить электропроводность. Как только воздух начнет поступать внутрь, графит будет поглощать кислород, и наряду с диоксидом марганца появится еще один положительный, лектрод — так называемый воздушный, на котором кислород восстанавливается. Словом, простой гвоздь превращает марганцево-цинковый элемент в воздушно-цинковый! Справедливости ради скажем, что после такой процедуры батарейка будет разряжаться малым током — таковы уж свойства самодельного воздушно-цинкового элемента. Зато служить будет очень долго. И последнее: сделаем так, что старая батарейка станет почти совсем как новая. Для этого батарейку надо зарядить электрическим током, т. е. поступить с ней так же, как с аккумулятором. Реакция, идуще в батарейке, обратима, и МпООН может вновь превратиться в МпО4. Заметьте, что подзаряжать можно не все батарейки, а только те, в которых не засохла паста и корпус не поврежден. И заряжать надо не обычным постоянным током, как заряжают аккумуляторы, В этом случае цинк станет осаждаться на корпусе батарейки в виде разветвленных нитей — дендритов, и очень скоро это приведет к тому, что произойдет короткое замыкание и батарейка выйдет из строя. Заряжать ее надо так называемым асимметричным током. Чтобы получить его, надо выпрямлять переменный ток не полностью: например, включить в цепь диод-выпрямитель и параллельно ему - сопротивление (около 50 Ом). Напряжение источника тока должно быть около 12 В, поэтому использовать ток непосредственно от сети нельзя, нужен понижающий трансформатор. Марганцево-цинковые элементы можно заряжать до трех раз, их емкость при этом падает совсем незначительно, А маленькие, так называемые пуговичные элементы (в них использована ртутно-цинковая система) можно подзаряжать до десяти раз. Но пробивать их гвоздем или стучать по ним молотком нет смысла — в этих элементах после разряда практически не остается активных веществ. http://demonstrator.narod.ru/experiments/energizer.html |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А я батарейки варил
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать ![]() |
Где то читал про этот метод... Да и не только про него... Вроде можно еще оживить "вколов" в батарейку солевой раствор шприцем (это в случае с солевыми, и при условии что "стакан" не проело)...
![]() [Исправлено: Leon, 01.09.2010 в 21:48] |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:12
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3950 раз(а) в 1840 сообщениях
Хе. да, были у меня акки D примерно той же емкости - невесомые просто-таки. Не очень удивился бы, найдя внутри AA
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
![]() Цитата:
Кстати, где-то мельком встречал непроверенную инфу, на уровне слухов, что есть какое-то чуть ли не патентное ограничение на емкость D-аккумуляторов. Что якобы есть патент у какой-то жадной конторы. Поэтому нет емких D-акков. К сожалению, первоисточник не найду уже, кто-то на одном из форумов писал. Но в принципе похоже на правду. Ведь по идее при вполне обыденной уже емкости 2500 мАч за AA, от D вполне логично ожидать 10 Ач минимум. Но у энерджайзеров все те же 2500 мАч, Duracell - 2200 мАч, Sanyo вроде вообще уже не производит D, Varta - 3000 мАч. С чем еще это может быть связано? Более крупные емкости для D заявлены только у каких-то малоизвестных или не очень именитых производителей. |
![]() Цитата:
У GP название аккумуляторов не соответствует емкости. Например на АА-аккумуляторе GP 2700 мелким шрифтом написано typical 2600 mah, а по тестам там вообще 2000 мАч. Аналогично. Camelion AA 2600 в тестах показывают меньше 2000 мАч. Тесты отсюда: http://www.fcenter.ru/onlin... Поэтому в данном случае "брехня" - надписи на их этикетках. Пример неудачный. |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ансманн делает Д аккумуляторы 10А*ч.
Люменов много не бывает ![]() |
![]() Цитата:
Но с другой стороны, ноунеймам может оказаться закон не писан. По крайней мере тот факт, что известнейшие бренды делают D емкостью как AA наводит на некоторые мысли. |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
1. Стучать молотком, бросать об пол, ковырять корпус и т.д. прокатит только с солевыми батарейками. У щелочных другой принцип работы и корпус не участвует в химических процессах. Но при этом будьте готовы, то такая батарейка скорее всего потечет.
2. Щелочные батарейки можно немного подзарядить. Но эффект будет только если вы их не полностью разрядили. |
![]() Цитата:
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Как-то заряжал алкалиновую "таблетку". Стрельнула хорошо, громко, слава б-гу, что щёлочь в глаза не попала. Да, в щелочных батарейках содержится KOH, ежели что - мало не покажется.
Сказал(а) спасибо: 431
А на упаковке разве не было предостерегающих надписей НЕ ЗАРЯЖАТЬ???
Были, как и на больш-ве батареек
