430802 737 48 22 |
15.08.2015, 13:34 | 521 |
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 12.05.2019 11:30
Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
батарея 1S
батареи а тестере гуд По плюсовому проводу проверил 0.23 накрутил 4.2в. окллючил батарею - на модуле 8вольт. Правильно теперь? |
15.08.2015, 13:42 | 522 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
sad (15.08.2015)
15.08.2015, 13:48 | 523 |
модуль из первого поста.
батарея липо. 3.7в |
15.08.2015, 14:08 | 524 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
sad, Что за мультиметр ?
Let the voice of reason shine © |
15.08.2015, 18:52 | 525 |
Вот
15.08.2015, 18:56 | 526 |
Ноунейм безродный...
Но я таки не понял - что значит показывает 8 В???? |
15.08.2015, 18:58 | 527 |
Показывает нормально, точно. проверял.... Не большая погрешность для меня не критична.
Щас видео делаю.... скоро уже. 5 минут осталось [Исправлено: sad, 15.08.2015 в 18:59] |
15.08.2015, 19:01 | 528 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
15.08.2015, 19:02 | 529 |
15.08.2015, 19:03 | 530 | ||
Вот видео... не знаю как спрятать под спойлер
[Исправлено: sad, 15.08.2015 в 19:05] |
15.08.2015, 19:06 | 531 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32752 раз(а) в 15181 сообщениях
это очень много
при замере напряжения качество щупов совершенно ни каким образом не влияет |
15.08.2015, 19:09 | 532 |
sad (15.08.2015)
15.08.2015, 19:16 | 533 |
пересилил себя, посмотрел видео...
1. падение напряжения на проводе надо измерять при подключенном аккумуляторе 2. на холостом ходу на модуле выставляете 4.2В, затем замыкаете выход амперметром и выставляете ограничение тока. все. аккумулятор должен заряжаться если не заряжается при работе планшета, значит потребление планшетом от аккумулятора больше установленного ограничения тока. 3. при напряжении хх больше 4.2в аккумулятор будет заряжаться именно до установленного напряжения, т.е в вашем случае до 8в. что скорее всего приведет к пожару. |
sad (15.08.2015)
15.08.2015, 19:21 | 534 |
Для измерения напряжения пойдут.
Ток, конечно, ими измерять не стОит. Настройте нормально зарядку! Без батареи выставьте левым резистором 4,20 В, потом сделайте как на фразе "что так что так одинаково", т.е. измерение тока на выходе зарядки и правым резистором выставьте нужный зарядный ток. Чтобы увидеть заряд - нужно батарею разрядить хотя бы до 3,6 В без нагрузки. Конечно когда напряжение батареи 4,1 В то вы зарядный ток со своими щупами и не увидите - ибо он даже без щупов будет маленьким. Отсечки в модуле нету в принципе и она не сработает. |
15.08.2015, 19:26 | 535 |
Такие щупы вместо 1А показывать будут в два раза меньше. Логично, что вольтметру пофигу. У нас мультиметр, а не вольтметр.
15.08.2015, 19:41 | 536 |
всем спасибо. а как проверить , сколько кушает планшет при просмотре фильма, звук через блютуз.
15.08.2015, 19:43 | 537 | |
15.08.2015, 20:08 | 539 |
sad (15.08.2015)
