8341 9 3 0 |
20.03.2013, 08:03 | 1 |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36 Адрес: Одесса, Украина
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Bright Star 2224
Обратил внимание, что у нас мало обзоров чисто промышленных фонарей – и решил это исправить.
Знакомьтесь - Bright Star 2224, сертифицирован MSHA (Mine Safety & Health Administration) для работы в загазованных помещениях(метан/воздух). Кроме этого (что редко встречается) сертифицирован еще и ClassNK (Nippon Kaji Kyokai) – это японское классификационное общество. Японец американского происхождения))) Фонарь предназначен для промышленного использования в взрывоопасных помещениях; тестирован в смеси метан/воздух в соответствии со стандартами UL и ASTM F1014-86 (type III). Вот ссылка на обновленный ASTM стандарт 1992 года, если кому интересно (фонарь сертифицирован по стандарту 1986 года). https://www.google.com.ua/u... Стандарт с оригинального сайта надо покупать за 36 долларов))). К счастью, какой-то хороший человек отсканировал и выложил его по приведенной ссылке (если на нее кликнуть, идет загрузка pdf). Если вкратце, то данный фонарь класса III предназначен для использования в спасательных шлюпках и плотах с возможностью использования во взрывоопасных помещениях. Основные требования стандарта: луч должен быть узким, фонарь оборудован запасной лампой, все металлические части – corrosion-resistant, противо-скатывающийся дизайн, 3 батарейки, Попав на работу, я обнаружил новую версию этого же фонаря и представляю фотографии обоих вариантов (старого и нового) для сравнения. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
20.03.2013, 08:08 | 2 |
Re: Bright Star 2224
Корпус исполнен из достаточно прочного пластика, не обладающего склонностью раскалываться при ударах.
Рефлектор в старой версии гладкий, в новой – текстурированный. Лампы одинаковые, прижимаются специальной пружиной. В случае, если стекло и лампа разобьются, пружина разомкнет контакт и предотвратит возникновение искры (что при работе во взрывоопасной атмосфере чревато большими неприятностями))). Конструкции пружины и всего узла крепления лампы в старой и новой версии отличаются; в старой – большая пружина прижимает лампу к проволочному кольцу, закрепленому на рефлекторе; в новой – лампа прижимается 2мя пружинами спереди и сзади. Соответственно, узел разбирается тоже по-разному. В старой версии лампа вставлена в держатель, который закручивается в узел сзади; в новой версии лампа вставляется спереди и держится пружинами с двух сторон. Уплотнения как головы, так и хвостовой части – резина, плоская в сечении. За 20 лет, которые старый вариант фонаря провел у меня, резиновые уплотнения почти не потеряли своих свойств и до сих пор обеспечивают достаточную герметичность. Между головой и корпусом фонаря в старой версии существует перемычка (негерметичная, с отверстиями). В новой версии перемычки нет. Конструкции выключателей тоже отличаются. В старой версии – металлический с отдельной кнопкой для подачи сигналов. Конструкция стандартная для своего времени и многим наверняка знакома. В новой версии выключатель пластиковый, с кнопкой посередине. В обоих случаях выключатель защищен с боков ребрами жесткости. Конструкция хвостовой крышки претерпела определенные изменения за 20 лет. В новой версии отсутствуют кольцо снаружи и крепление для запасной лампы внутри; однако среди нескольких фонарей , которые у нас есть, я нашел один с кольцом(пластиковым) и креплением. Очевидно, исполнения для разных стран с несколько отличающимися стандартами. В старой версии кольцо металлическое (сидит намного надежнее, чем пластиковое в новой). Крепление для запасной лампы в новой версии пластиковое, в старой металлическое. В отличие от пружины оно не из нержавейки, а похоже на оцинковку. Покрытие облупилось за годы, присутствует определенная коррозия. Пружина не корродировала. Свет стандартный для подобных фонарей. Прямого сравнения бимшотов не получилось, так как старая версия дома, а новая – на работе. Но на глаз свет практически одинаковый. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (20.03.2013), Dim_gorbunov (02.05.2019), jeepwalker (22.03.2013), John Jack (20.03.2013), Mikkilighter (06.07.2013)
20.03.2013, 08:15 | 3 |
Снимал я фонари в разных местах, в разное время и при разном свете. Если честно, совмещать все фотографии лень. Поэтому я совместил основные - для сравнения, разборку выложу в отдельных постах.
Сначала - старая версия. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
20.03.2013, 08:21 | 4 |
Теперь - новая версия
20.03.2013, 08:32 | 5 |
И на закуску несколько антигламурных фото в рабочей обстановке, без ножиков, листиков и камешков. Это все-таки промышленный фонарь.
20.03.2013, 16:32 | 6 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
А фонарь сейчас реально используется?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
20.03.2013, 18:26 | 7 |
17.05.2013, 04:41 | 8 |
Младший брат - Bright Star 2217 на 2D. Точно такой же, только лампочка соответственно на 2,5В.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dim_gorbunov (02.05.2019), jeepwalker (17.05.2013)
06.07.2013, 16:57 | 9 |
Brightstar 2618 - 2D, без какой-либо защиты, обычный промышленный фонарь. Отличия - нет уплотнений, соответственно чуть увеличена толщина прилива корпуса в нижней части; нет пружины, прижимающей лампу. Упрощенная конструкция выключателя. И другой цвет
01.05.2014, 03:09 | 10 |
Интересный (правда, несколько устаревший) вариант этого фонаря - Bright Star 2317C.
Задняя крышка отсутствует, фонарь открывается только откручиванием головы(из-за этого он несколько короче). Голова блокируется в закрученном положении специальным винтом, который можно открыть приложенным ключом. Сделано это для предотвращения случайного откручивания головы фонаря во взрывоопасной среде. Модель не новая, рефлектор гладкий и мелкий - в более новых моделях глубокий и текстурированный. |
Dim_gorbunov (02.05.2019), jeepwalker (02.05.2014)
