17029
Слегка Flashlight'нутый
Обзор от 12-6-2009 г.
Привезли вчера UltraFire A1 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen LED Flashlight - Grey (1*CR123A) http://www.dealextreme.com/... Поскольку по нему все, что нашел на форуме пост Toshan'a "Купил фонарик UltraFire A1 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen LED Flashlight - Grey (1*CR123A) Воткнул туда акк. Tenergy RCR123A 3.0V. Яркость на максимальном режиме заметно слабее, чем на Fenix P2D. Очень жаль. Батарейки ещё не пробовал в нём. Ещё может лучше купить 123 3.7V? А, ещё. Медленный строб больше похож на СОС." Решил, что еще пара слов не помешает: 1)Пришедшый мне фонарь имеет затертости - разводы(или это так граматно покрашен) на голове. В целом это не смертельно, но у AkoRey'a 106 с покраской куда лучше.. 2)Клипса почему то была без загиба на конце, точнее загиб был слишком мал, пришлось подогнуть, дабы стало удобно вешать на ремень-карман итд. Дело пары секунд, но для отчетности решил написать. 3)Питание: При работе от cr123 3.0 этот фонарь делает вид, что светит.. Яркость на максимуме, как на минималке у fenix pd30. Вставив cr123 3.6-3.7(разницы не заметил) фонарь таки начинает СВЕТИТЬ. 4)Хот спот: Имея широкое световое пятно, примерно в 1.2~1.5 раз шире чем у AkoRey'a 106 или fenix pd30, на максимальном режиме по яркости он легко перекрывает AkoRey'a 106 питающегося от АА акума и не уступает фениксу в турбо режиме(речь о яркости пятна, при подсветить на близком растоянии, о дальнобойности дальше). 5)Температура: Свет заметно холоднее чем у феникса, разница между температурой света AkoRey 106 и Ultrafire A1 не значительна, по описанию они на одном диоде, но видимо из-за более широкого пятна а1 светит холоднее, чем AkoRey 106 на аа акуме. 6)Дальнобойность: По дальнобойности феникс пд30 само собой выигрывает и у AkoRey'a 106 питающегося от АА акума и у Ultrafire A1 с ск123 3.6 акумом. AkoRey 106 на АА акуме сравнивал с ультрафайр а1 пока только в квартире, на растоянии в 5 метров - примерно одинаково.. Прогулялся ночью по парку, Акорэй подает признаки дальнобоя, но с АА акумом он слабовато светит. А1 в ряды дальнобоя не записать, до метров 5-10 дает широкий луч света, а в даль светить слишком широкий у него пучок. Но как ЕДС(в плане широты засветки и яркости) мне понравился, был бы еще он на теплом диоде.. 7)Нагрев: При использовании 3.0v cr123 - A1 нагрева как такого нету. А вот A1 с сr123 3.6 акумом в максимальном режиме уже после пары минут значительно нагревается, примерно так же как и феникс пд30 делает.. Так что я не стал им больше 10 минут светить в максималке. В среднем режиме нагрев идет в разы медленнее. Режимы:5-mode tail cap clicky switch: Hi > Mid > Lo > Strobe > Slow Strobe Строб действительно медленный, сигналы подавать только если, а "слоу строб" режим имеет вид _ _ _ __ __ __ _ _ _, в моем понимании сие есть SOS.. В целом режимы сделаны адекватно, минималка аналагична минималке Акорея.. Что не понравилось пока игрался: выключив и включив быстро -смена режима - это я привык еше на фениксе, так вот тут оно гараздо дольше требует ждать, что бы не получить смену режима при включении повторном.. думаю при использовании не будет критично.. Включать- выключать много будете, только пока новая игрушка, а так - достал, посветил, убрал. 9)Другое: К А1 отлично подошли насадки, которые мне достались с фениксом, трафик жезл и белая насадка, аля свеча. Мелоч, но приятно. Думаю что фонарь не будет сильно греться в макс режиме при езде на велике, а габариты у него для вело фонаря ихмо подходящие. Прокатился на велике с А1 - в макс режиме нагрев идет медленнее, чем при хотьбе как и предполагалось, но все же наверно не стоит его до упаду гонять в таком режиме - диод пожалеть стоит), в среднем режиме светит вполне для вело фары ихмо.. Кнопка большая и удобная, в отличии от Акорея. Светится она правда не долго, да и от дневного света не заряжается, лишь после подсвечивания фонарем начинает светится.. В целом считаю, что потраченные 15$ оно стоит, с оговоркой, что у вас есть или вы в любом случае будете покупать акумы cr123 3.6v и соотвественно зарядку. Иначе от простых cr123 этот фонарь не светит даже на 10 баксав... Фото постараюсь сделать в ближайшее время.. Но фотик гадость, так что чудес не ждите. Какие фото сделать? Сравнительно массо-габаритные с иными фонарями + рука?, бимшоты попробую, но думаю не выйдет.. Феникс пд30 Ultrafire A1 Феникс пд30 и Ultrafire A1 рссстояние до потолка ~ 1.6 метра Акорэй на АА и Ультрафаер А1 с 3.6V все на том же расстоянии. |
Долгое время сей фонарик был моим EDC фонарем,но ни что не вечно под луной - его место было занято 51 зеброй.
Посмотрев на изделия(минибластеры) Изотопа(спасибо ему за кансалтинг кстати) подумал, что хочу себе такого малыша на МСЕ, поскольку у меня уже был А1 - было решено не покупать отдельно запчасти, а заказать только появившийся в тот момент http://www.dealextreme.com/... . Помимо желания получить карманного МСЕ мне нужен был фонарь на 1*18650, посему было принято решение банально поменять потраха двух фонарей.. По приезду фонаря на МСЕ отписался https://forum.fonarevka.ru/... . Как по мне - так нет смысла таскать среднегабаритный(1*18650) фонарь, который не может светить в даль хотя бы на 50 и более метров(а фокусировка p60 модуля МСЕ ни разу ни дальнобойна), так что желание сделать "вилку' начинки лишь усилилось. Увы попытка разобрать модуль А1 сперва увенчалась провалом - не мог выковырить драйвер, решили прогреть модуль, переусердствовав "воздушной грелкой" получил отдельно плату, отдельно все что на ней было когда то припаяно)). Причем услышал что все отпаялось(гремело как погремушка), сама плата так и не отклеилась.. Вынуть плату драйвера из модуля удалось просто протолкнув в отверстие для провода(на диод вывод)часовую отвертку и вытолкать драйвер.. Ну да ладно, драйвер был куплен, поехали дальше. Сняв с модуля из А1 диод на подложке и взяв новый драйвер все это дело засунул в модуль от 502УФ. А МСЕ и драйвер от иного приделано на модуль А1, диод в связи с отсутствием термоклея был посажен на термопасту+2винтика(благо у знакомого у дрель с тонким сверлом была). В сухом остатке получаем 2 фонаря: 1)1*rcr123 малыш на теплом МС-Е, кушает со свежей батареи 2А, сколько на диод попадает увы не знаю. 2)Типичный ручной 1*18650 p60модульный на q5... При этом фокусировка q5 в новом модуле мне понравилась, стал куда более дальнобоен чем был в А1. + могу линзу вставлять вместо стекла, проецировать кристалл вобще далеко.. А1 в силу малого отражателя дает теплющий заливной свет, хотспот еще больше чем был в модуле п60, с плавный переход в боковую засветку, т.е. света много, но сказать сколько проблематично ибо сравнивая с сфокусироваными фонарями они ярче даже в режиме 120- 160 более лм. [Исправлено: LiaGen, 21.12.2010 в 13:29] |
dima_dem (20.04.2014)
у меня 1 фонарь) пока...
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
Нашёл тут в закромах такой фонарик, внутри аккум 17335 стоял, дохлый уже видимо, ну либо разряженный. Подкинул ему 16340 - светит, жив)
17335 аккум написано 3.0 в, вопрос чем его заряжать? Поиском ничего путного не нашёл. Наверно была своя зарядка, но где она теперь хз. Есть Xtar VP2, там можно 3.2 в выставить, но это вроде не для таких аккумов. Или его на 3.6 заряжать как и всё остальное? Может помнит кто) |
Заряжаю на 3,6, вроде заряжается) 1 вольт был заряд, присматриваю за зарядником, как бы не того..
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 12:18
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 439 раз(а) в 267 сообщениях
ilyaapp, да точно
Почти наверняка это обычный литиевый аккум, в двумя встречными диодами (под плюсовой крышкой).
Заряжается в обычной зарядке. Также, но менее вероятно, возможно, что это железо-фосфат (LiFePO4). Обратите внимание как будет расти напряжение после 3,7В. Если это LiFePO4 -- напряжение выше 3,7В растет ну очень быстро, ошибиться нельзя. Только что было ниже 3,7В, а через секунды уже 4,2В. Тогда для правильной зарядки нужна зарядка, что умеет заряжать железо-фосфат. [Исправлено: ceramic, 03.05.2020 в 01:53] |
ViGilant (05.05.2020)
ceramic, в общем так и не удалось понять, что там за аккум, заряжается он странно, напряжение прыгает не после 3.7, а вообще после 2 с чем-то, проще присвоить ему звание дохлого и выкинуть) Закажу парочку новых
