Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
Фонарь на 6*7135.
Пищит в голове фонаря. Сильно на среднем и слабом режиме, на максимальном тоже пищит, но не так заметно. Можно ли избавиться от этого писка ? |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Все драйверы Nanjg пищат.
Можно ослабить писк, затянув прижимное кольцо драйвера и перебрав кнопку. Совсем избавиться - нельзя. |
От всего, что плохо закреплено. Там же ШИМ-регулировка.
пишшит выключатель, пишшит драйвер, пишшат пружины на аккуме.
хороший (не зажат кольцом, а припаян) контакт драйвера, жОсткий выключатель, пружины 0,9 мм везде, убрать грязь с резьб.
трол. |
![]() Цитата:
Пробывал включать без кнопки, всё равно писк не стал слабее. |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Обана, а что это за драйвер?
Тьфу ты, на S2 подумал. ![]()
Вот мой.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39214 раз(а) в 14535 сообщениях
Можно попробовать перепаять все, что можно перепаять. Драйвер к пилюле, провода к диоду.
Еще иногда почему-то помогает замена батарей. |
![]() Цитата:
Никакой разницы в слышимости писка нету. |
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 08.10.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
скажите, а оно разве так мешает? лично я его почти не слышу даже если вплотную к уху подносить.
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 25.04.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
blindnick, Паяльник у тебя слабоват, не прогревает, я пилюлю в тисках зажимаю и паяю китайским 40W с рынка.
Как вариант заметить провода идущие к диоду, на минимально короткие. [Исправлено: xpm, 12.03.2013 в 18:21] |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Аналогично Бринит-с2 тоже пищит на среднем. Однозначно что то с контактом\проводами, если его постучать повращать писк ставновится тише. Пока не вскрывал ибо пользуюсь не часто.
В WF-502 1A (AK-47 Nanj) тоже пищит но в разы (3-4) тише. Настольная лампа на ХМЛ с драйвером КД v2 3000mA тоже начинает пищать если контакт на кнопке плохой. |
Можно спрашивать
Забейте. Пишшыт, значит работает. Изгонять писк из импульсной техники, надо нехилый скилл иметь в ремонте электроники. Это даже не для конструкторов задачка.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Что бы убрать писк - нужно перейти на более высокую частоту. Но опять же, он не уберется, а его не будет слышно. У меня на фаре драйвер при регулировке внешним шимом тоже пищит, а если его убрать, то писк пропадает, та как частота работы драйвера (точно не помню, но вроде окола 100кГц)
Сказал(а) спасибо: 431
Пищать оно будет по любому. Больше или меньше. По приходу пищало больше, когда все резьбы позатягивал - пищать стало меньше. На максимуме пищать в приципе не должно ибо нечему. Может где-то контакт плохой и из-за прерывающегося контакта попискивает и на макс.
