Просмотров в теме 14976   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2013, 16:19 Автор темы   1
Последняя активность: 25.12.2013 06:20
По умолчанию Помогите подобрать светодиод
Имеется фонарь Bosch GLI 10,8 V-LI (http://bosch.vseinstrumenti...)
Диод замкнут накоротко.
Как подобрать новый. Что и как померять на драйвере? Кнопка фиксируется в нажатом положении. Режим работы включен или выключен. В драйвере собрана Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда.
Loocka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 16:31   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Помогите подобрать светодиод
Loocka, фото СИДа в студию пожалста.Драйвер жив?
Старый 11.03.2013, 17:29 Автор темы   3
Loocka
Жив ли драйвер не знаю. Как проверить?
ID:	69886 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2013, 17:31   4
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Похоже на Luxeon,ща попробую копнуть
Вот там и теххарактеристики.
Если не ошибся,то оно.
[Исправлено: motogans, 11.03.2013 в 17:35]
Старый 11.03.2013, 18:01 Автор темы   5
Loocka
Пробовал подключать такой 3HPD-1. Еле светит. Не подходит? Или в схеме что-то сгорело? На вид целая.
Старый 11.03.2013, 18:07   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Loocka, у 3HPD-1 максимальный рабочий ток 700 mA,надо замерить сколько выдает драйвер,возможно он выдает только 350 mA.
Старый 11.03.2013, 18:26 Автор темы   7
Loocka
Как замерить?
Старый 11.03.2013, 18:28   8
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
отпаять один контакт со светодиода,кинуть щуп мультиметра на освободившийся провод,второй щуп на отпаяный контакт светодиода,включить фонарь.
Старый 11.03.2013, 18:40 Автор темы   9
Loocka
0,84мА показывает. Пробовал еще такой Cree XPE-HEW те же цифры. Драйверу хана? Что смотреть? Чем задается ток? Я так понимаю регулировка по току происходит?
Старый 11.03.2013, 18:42   10
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Loocka, ток задается резистором,емнип.А напряжение сколько?Можть туда какую кришку вкрячить,XPG или XRE,ток-то неплохой...
Старый 11.03.2013, 18:44 Автор темы   11
Loocka
10,8В
Старый 11.03.2013, 18:45 Автор темы   12
Loocka
Это аккумулятор. Такое же и между выводами на светодиод.
Старый 11.03.2013, 18:49   13
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Loocka, 10.8 на светодиод???Это архимного...Что-то с драйвером скорее всего,там можно три шт. XRE последовательно влепить...
Старый 11.03.2013, 19:07   14
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
драйвер пытается отрегулировать ток (это через вольтметр-то) и задирает напряжение пока может. imho так.
Старый 11.03.2013, 19:45   15
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Loocka,Если верить описанию и мощность потребляемая светодиодом 1 вт. то ток с драйвера должен быть порядка 300 мА, а от батареи должен потреблять около 100 мА. Проверьте.
По описанию схема защиты вделана в батарею и скорее всего можно применить любой драйвер с рабочим напряжением до 15 В. и током выходным 0,3 А. или под светодиод.
На кнопку наплевать, можно и такой работать, если однорежимный будет.
Старый 12.03.2013, 03:45 Автор темы   16
Loocka
Тоесть как я понял драйвер сдох. Из-за него сдох и светодиод.
Схема защиты батареи собрана в каждом инструменте из этой серии. Где про это читал не помню. То-есть например шуруповерт из этой серии при снижении заряда батареи до какого-то уровня сбавляет мощность до полной остановки чтоб не коцнуть аккумулятор. Та же система и на фонаре при разряде ниже положенного эта схемка просто отключает фонарь. Не хотелось бы покупать новую батарейку если забуду выключить, а такое уже было, ребенок поигрался и поставил. Я так думаю после нескольких таких экспериментов фонарь и сдох.
Старый 12.03.2013, 11:03 Автор темы   17
Loocka
Померял. От батареи потребляет 13.7А.
Старый 12.03.2013, 11:39 Автор темы   18
Loocka
Ваши соображения, что могло сгореть?
Старый 12.03.2013, 17:28   19
vl-per
Loocka,Так уж и 14 ампер? При таком токе провода мигом "пшик" сделают. Если действительно такой ток, то это с нагрузкой или нет? Не у всякого мульта есть предел 20 А!.
Выделил полевик - затвор - по уму лучше осциллографом, но и мультиметр сойдёт. На затворе должно быть какое-то промежуточное значение
Сток-исток на прозвонке диодов (это два оставш. выводы) не должен показывать короткое. В одну сторону может звониться как диод.
По идее, если пробило полевик, то следом выгорит светодиод.
У Вас маловато знаний, чтобы дальше копать. Попробуйте разобрать маркировку на полевике и заменить его.
Проще купить драйвер и светодиод и заменить всю начинку. На Вашей ссылке внизу фото батареи, в описании к ней указано, что имеет встроенную защиту. Эта батарея универсальная - для электроинструмента токи должны быть большие, а на этой платке нет силовых ключей. (ампер на 20).
Проверьте светодиод - мультиметром на прзвонке диодов. Можно литием через небольшой резистор (несколько Ом.) Должен гореть.
Если живой меняйте драйвер и всё заработает. От фонаря вольт на 15 и ток по светодиоду.
Старый 13.03.2013, 00:03 Автор темы   20
Loocka
Ну конечно же 13.7мА. Извините, ввел в заблуждение.
Время генерации страницы 1.32744 секунды с 16 запросами
