Просмотров в теме 33449   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2010, 08:51 Автор темы   1
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 11:58
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
По умолчанию TrustFire TR-1200
Доброго времени суток дорогие товарищи флешаголики и те, кто таковыми себя пока не считают =).
Решил навоять не то чтобы обзор, скажем так "мое впечатление" от попавшего в мои руки TrustFire TR-1200 HA-III 5*Cree Q5-WC 1200-Lumen 5-Mode Memory LED Flashlight (2*18650/3*18650)
http://www.dealextreme.com/... .
Размеры и качество изготовления.
Ну то что это не карманный EDC думаю понимает каждый, поэтому сфотографировал его в сравнении с тем, что имеется под рукой.
Голову не разбирал, поскольку практически ничего там улучшить не смогу => качество пайки для меня осталось тайной, а что касается качества изготовления самого фонаря - 4 думаю можно поставить, даже смазка на резьбе везде присутствует и уплотнительные кольца аж в двух экземплярах.
Вместо цельного корпуса - конструктор "лего". Хорошо ли это?
Из минусов вижу только меньшую прочность и "влагостойкость" по сравнению с цельной трубой. В остальном же - модульность в сочетании с драйвером работающим в диапазоне 3.6~12.6V это здорово(опустим то, как работает китайский драйвер).
Наш гигант может превратиться в куда более компактного однабатареечного малыша-переростка и при этом мы имеем довольно широкий выбор типов питания.
Появляется возможность кинуть в сумку короткий мощный фонарь "на всякий пожарный", а если планируете долго и ярко высвечивать - тушку удлинить не проблема.
"Что посеешь, то и пожнешь" гласит народная мудрость, в нашем случае "чем\как запитаешь фонарь, тем\так он и будет светить ".
Можно играть с типом питания, регулировать длину:
1)Самый короткий вариант - 2*RCR123+пружинка-проставка
2)2*14500
3)1*18650+пружинка
4)2*18650
5)3*18650
6)варианты с CR123 лень просчитывать, но они есть. Так же можно мешать типы питания 1*18650+N*RCR123 итд..
А теперь внимание "фетиш для гурманов)"
7)2*AA 1.5V
4 АА батарейки(акка) 2 листа бумаги а4 свернутых в трубочку(дабы не болтались батарейки)
На сколько прожорлив данный "бластер" к сожалению затрудняюсь ответить, могу лишь привести те замеры и данные, которыми сам владею:
1) "Сделал новые замеры может кому пригодятся.
3 аккумулятора 18650, все заряжены 4,18 на каждом.
низкий 0,34А
средний 0,69А
максимум 1,14А
Попробую посчитать мощности на 3х и на 2ух.
Получилось что на 3 аккумах жрёт существенно больше(+18%) на низком режиме, а на 2 больше жрёт на максимальном(+10%). Если предположить что яркости режимов одинаковы то наверное драйверу не хватает напряжения при максимуме на низком питании, и высокое питание великовато для низкой яркости.
Пока сделаю вывод такой , пихать надо 3 аккумулятора и использовать фонарь на полную мощу, жрать он будет 14,3 Вт. Но включать его только когда он не обходим а не постоянно в прогулке. Так как покупался как прожектор, а не EDC." c Морзе
2) Замер на Energizer AA 2450mAh показали такой результат: 15 минут в максималке(в разы больше 220лм феникса пд30), затем перешел на средний режим, т.к. бошка в статичных условиях комнатной температуры(22-25 градусов) заметно грецо начала, зачем насиловать диоды..
В среднем режиме(примерно равен +\- 117лм феникса) еще 15 минут, затем яркость начала падать, тест решил закончить, ибо тусклеющая булава в руке не интересна.. Но думаю еще минут 20 порядка 10-40лм он бы точно светил.
Позже замерил на минимальном режиме 4АА(1.2) светили примерно 3.2 часа, затем забыл про фонарь, через 4 часа уже мерцал давая понять что сели акки.
3)На улице от 4 АА(1.2) максимальный режим начинает падать через какое то время(не замерял), затем появляется мерцание и фонарь переходит на пониженный режим.
От двух АА время не проверял, т.к. батарейки из пульта не новые, но сам факт -запустился.
Замечены и минусы:
-Не понравился хват, шибко боязно держать такой агрегат светя им вниз, наровит выскользнуть при первом удачном случае..
Лечить планирую фосфорными кольцами на тело + страховочную веревочку на хвост..
-При работе девайса, по центру словил запотевание(пятно ~0.5 см в диаметре)
такой косяк слышал и у ТК30 бывает, так что не критично, видимо сыграла роль очень большая влажность и низкая температура..
Впечатления от эксплуатации.
Покамес отец находясь в забитанированом "коробе" глубиной в 1.5 метра(вырыт в земле) + надстройка 1 метр, отогревал кипятком замерзшие трубы и насос, я выполнял роль фонарного столба.
В целом все видно и без фонарей было, ибо день, но т.к. стенки у короба высокие, то глаза напрягаются, а мне сверху так и вобще плохо видно, чего он там делает руками в двух с половиной метрах от меня.
Ultrafire C3 делу помогал слабо, fenix pd30 лучше, но тоже не герой, т.к. светло на улице, а до освещаемого объекта 2.5 метра, глазу кажется, что света ровным счетом и не долетает, скажем как если контрастность картинки подкрутить всего на +1. Включаю TR1200 -вуаля, контрастность +10. Отчетливо и без всматривания вижу все пластиковые детали, трубки и прочее на земле...
При температуре +4 за 15-20 минут, фонарь стал приятно теплым, с учетом замерзающих рук, был бы рад даже чуть большему теплу.
Подитог - отличная игрушка, никому не продам. Ихмо для жителей котеджей и прочего - must have.
В целом покупкой остался очень доволен, осталось дождаться прилета зарядки для 18650, а так же fenix'a tk40, там добавлю замеры времени работы и впечатлениями от сравения МС-Е и 5*Q5.
PS
Бимшоты будут через пару часов.
С радостью пополню отчет информацией и впечатлениями от других владельцев.
Если где опечатался или дал понять, что "великий и могучий" не совсем мое), тыкайте носом, буду лишь признателен.
Ну и звиняйте за стиль написания - "чукача не писатель, чукча читатель". Как показал просмотр бимшотов - чукча и не фотограф ниразу..
ID:	2100 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2108 Нажмите на изображение для увеличения
Бимшоты
ID:	2111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2113 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: LiaGen, 23.10.2010 в 08:55]
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
felix (22.07.2011)
Старый 23.10.2010, 10:30   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: TrustFire TR-1200
LiaGen, a у Вас не было ощущения некой не комфортности в руке от перевеса головы фонаря?
Старый 23.10.2010, 12:11 Автор темы   3
LiaGen
В самом коротком варианте однозначно нет, в самом длинном варианте - только если держать дальше центра - ближе к кнопке, а поскольку мне более удобен хват ближе к голове, то какого либо дискомфорта не испытываю.
А поскольку на ДХ по соотношению цена/количество света фонарь по сей день лидер, то я его и не продал и не подарил, оставив себе для коллекции.
Использую в основном в самом коротком варианте(2*14500) при прогулках с собакой(висит на поясе в кобуре для ОСЫ).
Модернизации мой экземпляр не подвергался, стоковый так сказать, так вот после падения с сидения авто на коврик(резкое торможение), не захотел сразу включатся.. Открутил закрутил кнопку, постучал по кнопке - заработало.. потом тряс,стучал - погасания добицо не смог..
Это я к тому, что нужно быть готовым, что такого рода фонари могут помереть в любой момент, нужно иметь надежную(читай брендовую) заначку мелкого формата. Я к этому готов еще до покупок такого рода, а многие удивляются и ругаются мол "китайское Г!" Ну а чего вы хотели за такие то деньги =)
PS
меня глючит или фото Вы добавили иные? я не против, просто пропало фото сравнение с ТК40. Прикреплю заодно и видеосравнение
Тип файла: zip FenixPd30_TK40_Trustfire_TR1200.zip (3.13 Мб, 447 просмотров)
felix (22.07.2011)
Старый 10.01.2011, 18:07 Автор темы   4
LiaGen
Что то не удалось нащупать кнопку "правка".
Добавлю постом - "мы попали на фонаревку"
Старый 21.04.2011, 10:28   5
lex_1986
Последняя активность: 12.09.2014 12:33
Нашел на dealextreme два TR-1200
TrustFire TR-1200 $35.00
TrustFire TR-1200 $43.41
Чем они отличаются?
Какой лучше выбрать если критично время работы?
lex_1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 10:53   6
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
ИМХО: если критично время работы, то надо выбирать фонарь на более эффективных диодах.
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 11:33   7
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3959 раз(а) в 1843 сообщениях
если верить описанию, то выбирать надо второй, менее яркий
хотя лично я описанию не очень-то верю, какой-то неправдоподобный ток для первого указан. Не исключено, что это они ток с батарей измерили.
Старый 21.04.2011, 16:23   8
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Скорее всего, фонари с одного завода, но через разные ворота вынесены. Один новее и дешевле. Если заказать оба - приедут наверняка совершенно одинаковые.
И да, если критично время работы, то надо смотреть на менее мощные фонари на более эффективных диодах.
Старый 21.04.2011, 16:41   9
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, как вариант можно ещё взять корпус WF-1200 ($13) и модуль на 6xQ5 ($27)
Старый 21.04.2011, 17:53   10
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
На KD оно есть в сборе и чуть дешевле.
Старый 21.04.2011, 18:06   11
awl
Аватар для awl
Странно, не могу найти. Можно ссылку?
Старый 21.04.2011, 19:08   12
John Jack
TR-1600 называется. http://kaidomain.com/Produc... и http://www.manafont.com/pro...
Точнее http://kaidomain.com/Produc... , у 11292 такое же название и описание, но почему-то цена отличается на копейку и фотографии левые.
Старый 21.04.2011, 19:12   13
awl
Аватар для awl
По первой ссылке фонарь с XML, по второй - с шестью Q4 и укороченным корпусом
Старый 21.04.2011, 19:50   14
Hocum
http://www.kaidomain.com/Pr...
и модуль отдельно
Правда что-то совсем чуть чуть дешевле
Старый 21.04.2011, 20:27   15
John Jack
Правда, я не уверен, что в комплекте есть удлинитель для третьей 18650. У "дорогой" версии TR-1200 с DX есть точно, у "дешёвой" тоже показан.
Кстати по одному из обзоров "дорогого" TR-1200 диоды там соединены параллельно, по обзору "дешёвого" - последовательно. Но скорее всего параллельный обозреватель ошибся или получил не тот фонарь. У автора темы однозначно повышающий драйвер с последовательными диодами, если он даже от пары АА заводится.
Старый 18.05.2011, 13:02   16
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
TrustFire TR-1600 продаёться как с Q5 так и с XML начинкой заказал я это http://www.focalprice.com/L... посмотрим что пришлют, т.к. цена низкая, то буду рад и тому и другому
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 13:12   17
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
1600 люмен от одного XM-L это ложь пи*ешь и промоакция
Старый 19.05.2011, 08:30   18
Hocum
Надо было брать на 6ти Q5ых..зверская штука
Старый 29.05.2011, 17:05   19
stelsonik
не, для дальнобоя Q5 даже в количестве 20 штук несгодяться, нужен или xml или мс-е
Старый 29.05.2011, 18:00   20
Virgo_Style
Для среднекитайских фонарей, привычно использующих старые рефлекторы для любого диода - с точностью до наоборот.
Время генерации страницы 0.22219 секунды с 16 запросами
