  17813
			Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 03.08.2013 12:17
			Не так давно,  у приятеля ,приобрёл данный фонарь.
	[IMG]http://terrasvet.com****/uploads/lumens-factory/seraph-sp9-1-mode.jpg[/IMG] [IMG]http://terrasvet.com****/uploads/lumens-factory/seraph-sp9-1-mode2.jpg[/IMG] модель : Seraph SP-9 фирма : Lumens Factory В голове стоит диодный модуль D26, Напряжение 6в-13в Питание от 3xCr123 Гладкий рефлектор (250 Люмен) 3 режима 5%-30%-100% с функцией запоминания последнего режима В комплекте 2 торцевые кнопки, (Forward Clickie и Tactical Twisty), одна из них позволяет ставить фонарь как свечу В комплекте две стальные ударные кромки (гладкая и заостренная) Дополнительный комплект уплотнительных колец ![]() ![]() ![]() что особенно радует совместимость с батареями 18xxx и совместим с фонарями Surefire серии P и C Бимшотов пока не могу сделать , так как не имею фотоаппарата) В целом очень добротный фонарь ,качество исполнения на высоте. И дизайн симпатичный , после зубастых"тактиков" ,зализанный корпус Серафима очень удобно ложится в руку. Есть правда один недостаток ,cr123 внутри болтаются и приходится их оборачивать в лист бумаги))) Прикуплю ещё проставку на корпус и будет 2х18650.  |
			 ФанКол (08.02.2023)
			Неугомонные братья из Азии ,уже напилили клонов))))
	какой-то SKYRAY http://www.dealextreme.com/... и UniqueFire http://www.dealextreme.com/... ))))  |
			 Администратор
 Сказал(а) спасибо: 4330
			Lumens Factory Seraph SP-9 (по частям).
			 Администратор
			Были вопросы, как разобрать модуль D26-LED для замены драйвера.
	Отвечаю цитированием темы с CPF, дабы не пережевывать все заново): Received a Lumens Factory D26 Led module today. With the outer spring installed: 0,135 inch gap between Head and body (C2 and 6P) Without the spring: no funktion, the module is approx. 0,04 inch too short. Not very well made. So I decided to disassemble the module for a closer look. The module ![]() Metall part ![]() Sort of paper between led and reflector ![]() One side of the led is not soldered, contact is given if the reflector is installed ![]() The led came off easily ![]() Driver installed with three solder blobs ![]() The outer diameter of the driver is smaller than the inner diameter of the housing. The driver is too small and fixed by the solder blobs only ![]() ![]() Not impressive... И еще по теме D26 с CPF  |
			 Администратор
			 Администратор
			swoop, а вообще, фонари-конструкторы наподобие твоего, это очень интересный модельный ряд. Из базового фонаря можно делать весьма разнообразные модификации под свои задачи. Можно удлинять батарейные отсеки, менять диодные модули на более мощные до 1000 реальных (OTF) люмен, выбирать лампы, холодные/теплые диоды, гладкие или мятые рефлекторы. Я даже не знаю, что с подобными моделями делать нельзя.
 Сказал(а) спасибо: 208
			Заказывал клон этого Seraph под маркой Skyray с DX и на диоде R4 (или R5 - не очень понятно по описанию). Издалека и на фото смотрится нормально, но вблизи.. вобщем, покрыт каким-то лаком, который быстро отколупывается. Резьба кривая, закручивается со скрипом и риском её сорвать.
			Единственное что порадовало - светодиодный модуль, более-менее нормальный драйвер и правильный гладкий рефлектор, нормально фокусирующий XP-G (мне такой попался впервые). Вот для сравнения Jet-1 Pro и самодельный модуль XP-G R4 @1.4A с рефлектором от Skyray (дистанция 70 метров): [Исправлено: awl, 10.07.2010 в 09:52]  |
			 фанатичный коллекционер
			Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 03:55
 Сказал(а) спасибо: 5615
				Поблагодарили: 846 раз(а) в 379 сообщениях
			Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:07
 Сказал(а) спасибо: 862
				Поблагодарили: 4903 раз(а) в 1896 сообщениях
