Просмотров в теме 72974   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 28.10.2013, 18:44   141
chaa174
Последняя активность: 04.11.2021 16:31
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 57 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Прошу совета по Intellicharge i2 от NITECORE.
Посмотреть сообщение Сообщение от anri :
Показал 1.417 V. Не многовато ли?
Маловато.
Акку кранты. Зарядка хоть и не фонтан но заряжает норм.
Leatherman S2, LedLenser V², Zebralight SC52w, Nitecore TUBE, Zippo
chaa174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 19:19   142
anri
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Спасибо. Акк остыл и теперь показывает 1.35V
Печально, впрочем я знал что акки дерьмо. Свой 1 год они отслужили.
anri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 05:17   143
DonHenaro
Последняя активность: 26.05.2014 05:21
Посмотреть сообщение Сообщение от chaa174 :
Маловато.
А скокми должно быть?
DonHenaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 15:16   144
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от DonHenaro :
~ 1.48V... 1.417V это примерно на 60% заряженный аккумулятор если замер сразу после снятия с зарядки..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 26.05.2014 в 15:18]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2014, 15:36   145
Astron29
Аватар для Astron29
Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
В общем, через два года нормальной работы зарядки, один слот начал нагревать аккумулятор.
Заряжаю только Li-Ion.
Если кто пытался устранить проблему, жду подсказку..
Спасибо.
Astron29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2014, 19:59   146
Astron29
Аватар для Astron29
Проблема решена.
Сделал ревизию, обнаружил отлетевшую пайку пружины и подвижного контакта.
Пропаял оба, также пропаял контакты пружин к плате. Проверил, теперь оба акка Li-Ion холодные до полного заряда.
По поводу зарядки АА на этом зарядном, надо быть осторожным, так как полумёртвые Ni-MH бывает заливает без ограничения, до высокой температуры.
ID:	109162 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109163 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Astron29, 28.06.2014 в 20:01]
Старый 09.09.2014, 21:44   147
=АЛЕКС=
Аватар для =АЛЕКС=
Последняя активность: 27.11.2019 03:03
Сказал(а) спасибо: 4
После года службы i2 v2 левый канал глюкнул. При включении без акков идёт процесс проверки и загараются все три светодиода. Если вставить аккум, никакой реакции на него нет. Если же сначала вставить аккум а потом воткнуть в сеть то всё работает корректно. Теперь боюсь оставлять работающее i2 без присмотра. И что с ним стало.
Да будет свет!!!
=АЛЕКС= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 10:49   148
Astron29
Аватар для Astron29
Внимательно осмотрите пайку на плате, возможно всё дело в контакте..
Старый 23.09.2014, 16:01   149
=АЛЕКС=
Аватар для =АЛЕКС=
Простой осмотр платы ничего не дал. Прикуплю хорошую лупу и осмотрю ещё раз. Может что-нибудь и высмотрю.
Старый 24.10.2015, 18:28   150
boris2185
Последняя активность: 27.10.2015 19:30
Ребята, подскажите пожалуйста кто в курсе: на штеккере для зарядки от 12в плюс должен быть в центре или снаружи?
boris2185 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 20:20   151
Сказал(а) спасибо: 5056
В центре "+", а вокруг "-"
Диапазон напряжения работы 11...14В
boris2185 (24.10.2015)
Старый 10.10.2016, 01:58   152
Ruslan1995
Последняя активность: 08.09.2018 10:31
Пользуюсь версией 2014 года, уже давненько. Новые акки литиевые очень слабо греются, сначала боялся что б не перезарядила. Но тут писали что она норм их заряжает. Померять нечем, может кто еще сталкивался, до скольки вольт доводит литий?
Ruslan1995 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 02:25   153
Посмотреть сообщение Сообщение от Ruslan1995 :
дОлжно быть 4,2. остальное апасно или малоэффективно
Померять нечем
купи тестер, чтобы точно знать, до скольки заряжает ТВОЙ зарядник
[Исправлено: blindnick, 10.10.2016 в 02:28]
Время генерации страницы 0.11128 секунды с 16 запросами
