6742
Регистрация: 28.09.2012 Последняя активность: 14.11.2019 00:59
Сказал(а) спасибо: 23
Здравствуйте. Не смог найти информации по поводу Battery Pack`ов, для велофар. А конкретно, не нашел ответа на вопрос: есть ли такие, что бы аккумуляторы легко доставались, и их можно было заряжать по одному, в обычной зарядке для 26650, или использовать в обычном фонарике? если да, помогите найти.
Или, сложно ли создать самому такой Пак? какие есть нюансы, кроме как обязательного использования защищенных аккумов? может есть какой то мануал по этому, из чего проще сделать "коробочку" для аккумов? А так же, интересует мнение, что лучше 6*18650 или 4*26650? например здесь 6*18650, 8,4 вольт, и при этом, мощность почему то укзана, всего лишь 5500. а здесь пак из 26650, почти за ту же цену, 8000ма. стоит ли верить всем этим цифрам? Так понимаю, внутри этих паков, аккумуляторы приварены? |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
1.Почти во всех стоят сборки 4х18650
2.Зачем их заряжать по одному,если есть зарядка под конкретный блок? 3.Берете 4 банки 18650 и паяете в зависимости от необходимого выходного напряжения 4.Нюанс один-хорошие банки,и желательно приобретение модельного зарядника с балансиром,чтобы все банки заряжались одинаково 5.Единственный мануал-ваша фантазия. 6.На большинстве китаеплощадок емкость указана с завышением.С хороших 6х18650 можно получить столько же,ес не больше чем с 4х26650,а вес будет меньше.Со сборки 6 Панасов 3400 mAh можно получить 20400 mAh при напряжении 4.2 в. или 10200 при напряжении 8.4 в. 7.Что-то вроде того,приварены. |
мвв (22.02.2013)
Как уже понятно, из выше сказанного мной, хочу максимально сэкономить. Поэтому, от брендовых аккумов вынужден отказаться, и выбирать из народных, побольше емкостью, за ту же цену. (выбрать что то, из брендового, наверное никому не составит труда, и не вызовет вопросов)) |
Моторезиновый
Тогда вот реальных 2300-2350mAh выдают,т.е. 4 шт.=9200 mAh,6 шт.=13800 mAh при 4.2 В.
Тогда мастырьте корпус.Можно купить от Spark,но он обойдется в 30 зелени. Ах да,Проставочка с 18650 под 26650 ) [Исправлено: motogans, 22.02.2013 в 18:38] |
мвв (22.02.2013)
Спасибо, фактически все вопросы, интересующие меня, разъяснили.
так понимаю, без аккумуляторов? дороговато, но интересно бы посмотреть. не могу найти. можете подсказать по какому запросу искать, или ссылкой бросить? Так же, если кто то делал корпус, или есть какие то идеи, хотелось бы их почитать, а то, пока что, ничего в голову не приходит.. скорее всего буду делать на 6*18650, под 8.4 вольт. |
Моторезиновый
Да,без акков тыц,где-то еще на Интле должен продаваться,емнип.
Делали у нас тут корпус под много-много 18650,ща поисчу. Сразу говорю,темы не читал,о пользе инфы судить не могу. Раз Два,как раз то,о чем я говорил [Исправлено: motogans, 22.02.2013 в 19:22] |
мвв (22.02.2013)
motogans, https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
Моторезиновый
Спасибо.
Кажется, подобное последнему Sparkу проще всего построить) Тему разжевали, можно закрывать.
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А не встречались ли уважаемым донам такие же красивые корпуса, но на одну и две 18650?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Моторезиновый
dmn42,
это надо б поискать...1х18650 обычно делают из китаетушки плюс гермоввод,а готовых...я неприпомню,сам бы взял)
