Просмотров в теме 5920   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.02.2013, 01:20 Автор темы   1
Последняя активность: 20.02.2013 20:37
По умолчанию Непонятная работа Hugsby P2
Приветствую всех!
Купил две штуки Hugsby P2 на алиэкспресе. Один подарил,другой у меня остался. Оба печальную судьбу имеют. Тот,что у меня- начала подглючивать кнопка-нижимаешь,а он не работает,приходится немножко еще дожать(не доводя до щелчка) и он включается. Это надоело, собрал-разобрал кнопку, (кстати,она очень тяжело выкручивалась) он стал работать нормально,н там приходится щелкать впустую,то есть режимы появились-горитнормлаьно-нормально-мигает. Как это регулируется?
По второму фонарику,что я подарил,отпишусь позже-сам не знаю,что там.
Mayglint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 19:16   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Непонятная работа Hugsby P2
Посмотреть сообщение Сообщение от Mayglint :
Нормально припаять кнопку к плате, налить припоя на металлизированное кольцо по краю платы. Плотно закрутить прижимное кольцо.
Ничего не понял. Что именно нужно изменить?
Mayglint (18.02.2013)
Старый 17.02.2013, 00:51 Автор темы   3
Mayglint
Изменить то,что раньше было просто-вкыл и выкл. Зачем мне этот стробоскоп? Так,еще обнаружил-иногда щелкаешь,а ничего не происходит.
Потом,этот "свободный ход" исчезает.
Припаяна кнопка нормально.
Если припоя налить,то тогда вкручиваться будет плохо,не?
Старый 17.02.2013, 00:56   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Если раньше был один режим, то он и сейчас должен быть один.
Если режимы откуда-то появились, то я вижу только один вариант: вы кормите фонарь аккумуляторами 16340 и минусовой провод от диода был замкнут на корпус, а сейчас идет на драйвер, как и положено.
Если ситуация отличается от описанной... Пишите.
Нормально всё будет вкручиваться.
Старый 17.02.2013, 02:00 Автор темы   5
Mayglint
Обычная пальчиковая батарейка стоит.
Старый 17.02.2013, 02:07   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Значит всё работает как задумано
Макс - Мин - Строб.
Повлиять на эту последовательность откручиванием-закручиванием кнопки нельзя.
В отзывах о фонаре есть упоминания глюка, когда он иногда перестает переключать режимы. Видимо, вам "повезло" и первое время фонарь работал с вылезшим глюком. А сейчас он "уснул"
Короче, хотите один режим - меняйте драйвер.
Старый 17.02.2013, 17:20 Автор темы   7
Mayglint
А вот такой забавный глюк- первые два щелчка -не горит-потом загорается и идет по программе,все нормлаьно.
Старый 17.02.2013, 18:25   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Mayglint, определяйтесь с питанием и меняйте драйвер на нормальный.
Старый 17.02.2013, 18:41   9
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
я тут подумал: если в экстендере убрать пластиковую вставку для АА и 14500, то скорее всего влезет 16500, а может даже и 17500
надо будет попробовать как приедет
Старый 17.02.2013, 23:00 Автор темы   10
Mayglint
Драйвер стоит как целый фонарик)) Может,конечно, подскажете с d****** нормальный,например?
Как определиться с питанием? Мощный аккумулятор поставить?
Старый 17.02.2013, 23:10   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну, Вы сами подписались на лотерею, вместо того чтобы купить сразу нормальный фонарик и забыть о проблеме нехватки света.
Сейчас гляну.
Имелось ввиду "выберите между АА и 16340".
[Исправлено: Sergey@yeisk, 17.02.2013 в 23:14]
Старый 17.02.2013, 23:26   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
http://d******/p/1-5v-4-2v-3... для АА (но может работать и от 16340).
Чисто для 16340 - http://d******/p/17mm-1050ma...
Время генерации страницы 0.10453 секунды с 15 запросами
