|  |  58480  98  12  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  13.02.2013, 04:29   |  1   | ||||||
| несущий свет в массы Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
 Сказал(а) спасибо: 137
				Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
	 |  "А во лбу звезда горит" , или какой он, этот «Lupine» Piko X Duo.   Когда у тебя в коллекции накапливается большое количество фонарей, наступает обманчивое чувство насыщения, мол "и желать больше нечего", и "у меня все есть", и теперь "можно спокойно вздохнуть и расслабится". А не тут то было! Всегда есть решения, которые лучше, технологичнее, ярче, удобнее. И узнав об этом, вы теряете спокойствие, начинаете собирать информацию о новом, таком вдруг ставшим необходимым вам фонаре, и это обострение "фонарной" болезни толкает вас на новые траты, символизируя переход на более качественный уровень изделий, а душе и дальше не будет покоя! Меня давно не устраивал свет и качество "Зебр", "Петцели" вообще остались для меня в далеком прошлом, и вакансия яркого и небольшого налобного фонаря оставалась для меня открытой. Как то на одном зарубежном вело - форуме я натолкнулся на обзор мега интереснейшего для меня фонаря - и понеслось. Со мной произошло в точности что я описал выше, и вот сегодня у нас будет в гостях очень интересная с моей точки зрения и "заряженная" по "самое не могу" крошка, стильный и породистый образец немецкого качества, "Lupine" Piko X Duo. Описательная часть: Картонная упаковка - из плотного картона, матового черного цвета, с качественной полиграфией. Сверху на ней изображен логотип производителя, сбоку название фирмы и наклейка с маркой фонаря. Снизу коробки - контактные данные. Внутри коробки находится кейс с фонарем и его аксессуарами.     Мягкий кейс - изготовлен из кордуры черного цвета, закрывается на молнию с двумя бегунками. На верхнем клапане - снаружи вышитый логотип фирмы изготовителя, а внутри его - сетчатый карман для инструкции. Внутренняя часть кейса из мягкой серой подкладки, которая препятствует возникновению царапин на фонаре. За внутреннее пространство отвечают две мягкие перегородки на "липучках", благодаря которым его (пространство) можно делить на 2 или 3 секции. При необходимости их (перегородки) можно удалить, и пользоваться кейсом с одним отделением. Стенки и клапаны кейса мягкие - что обеспечит сохранность вашего фонаря или аксессуаров при транспортировке и хранении. Для переноски на кейсе предусмотрена ручка.Внутри кейса находятся собственно фонарь в сборе (головная часть фонаря, наголовное крепление в сборе, батарея), запасная батарея, 6-ти гранный ключ, зарядное устройство и инструкция.         Головная часть фонаря - фрезерованная из цельного куска 6061-T6 алюминия конструкция, в сечении по форме представляющая из себя вытянутый овал. В передней ее части , за стеклом, прижатым безелем из металла черного цвета (который крепиться при помощи двух винтов из металла белого цвета), располагаются 2 коллиматорные линзы с углом освещения в 22 градуса. Источниками света служат два "Cree" XM-L U2 диода, находящиеся строго по центру линз, пыли или иных включений в оптической части фонаря нет.       Сбоку головной части фонаря, справа и слева выполнены два наплыва, в которых нарезана резьба для крепления (посредством винтов с резиновыми прокладками) головной части фонаря в наголовном креплении, и возможности ее регулировки по вертикали. Сверху на головной части находится название фирмы - производителя и правее кнопка, отвечающая за включение/выключение/индикацию режимов программирования/вольтаж батареи/индикацию разряда батареи. Кнопка изготовлена из прозрачного силикона, имеет слабо выраженный "клик", умеренно тугая, размеры ее позволяют уверенно и интуитивно включать и выключать фонарь как голыми руками так и в перчатках.     По бокам от кнопки располагаются три проточки, выполняющие функции радиатора. На торце головной части фонаря - логотип производителя и серийный номер фонаря. Плоский шнур питания выходит снизу и слева, и прижат пластиковой крышкой черного цвета, закрепленной одним винтом. Безель и корпус головной части фонаря анодирован в черный цвет, но опционально доступны и другие цвета.         Наголовное крепление - состоит из передней пластины (в котором крепится головная часть фонаря), эластичных ремней темно - синего цвета с пластиковыми пряжками для регулировки их размера, задней пластины для крепления в ней батареи, и двух крепления для шнура. Передняя пластина наголовного крепления - изготовлена из пластика черного цвета, представляет собой литую конструкцию слегка вогнутой формы для эргономичного расположения фонаря на голове. Для препятствия скольжения, изнутри на ней приклеен прямоугольный кусок мягкой резины. Сбоку и сверху на ней присутствуют прорези для крепления эластичных ремней, а слева и справа - более толстые выступы с отверстиями на концах, в которых благодаря винтам с резиновыми прокладками и фиксируется, а так-же регулируется по вертикали, головная часть фонаря.         Задняя пластина наголовного крепления - из пластика черного цвета ,так-же немного вогнутая, сбоку и сверху - прорези для эластичных ремней, аналогично передней пластине. Основная ее функция - служить креплением для батареи фонаря. Батарея в нем удерживается надежно, встряски и вибрации, которые возникают при эксплуатации фонаря не позволят ей выпасть.         Эластичные ремни наголовного крепления - темно - синего цвета, на горизонтальном выжжен логотип производителя, хорошо тянуться, благодаря двум пластиковым пряжкам есть возможность их регулировки. Длина ремней подобрана таким образом, чтобы была возможность носить фонарь как на голове, так и на каске.   Батарея / смарт батарея - 7,2 v, 12Wh, в прочном пластиковом корпусе, на задней поверхности имеет крепление для надежного удержания в задней пластине наголовного крепления. Повод питания выходит из нижней части батареи и заканчивается герметичным разъемом. Выход провода также герметизирован. На смарт батарее с лицевой ее стороны расположена кнопка и 5 красных светодиодов. При нажатии на кнопку в зависимости от заряда батарея издаст ряд звуковых сигналов (20%-1/40%-2/60%-3/80%-4/100%-5 раз), это удобно когда фонарь на голове. По окончании звуковых сигналов зажгутся (примерно на 4 сек.) соответствующее заряду количество светодиодов. Также если быстро нажать кнопку 2 раза, то все 5 светодиодов будут постоянно гореть, а если три раза - будет эффект <бегущего огня>. Это очень удобно и расширяет визуальную заметность пользователя когда это необходимо.                 Зарядное устройство - "умное", при подключении загорается красный светодиод, при окончании зарядки аккумулятора - зеленый. На полный заряд каждого аккумулятора уходит примерно 2 часа.         Технические характеристики: Головная часть фонаря: -Световой поток: 900 ANSI люм. -Светодиоды 2х<Cree> XM-L U2, со сроком службы 50 000 часов. -Оптическая система- коллиматорная линза с углом в 22.. -Цветовая температура 6000 K . -Материал корпуса: алюминий 6061-T6, анодированный в черный цвет. -Размеры: 32 x 40 x 24 мм. -Вес: 55 гр. -Водонепроницаемость по стандарту IP 68. -Температурный диапазон работы фонаря: от - 30.C до + 55.C. -Активный датчик температурного контроля светодиода. -Диапазон температур, при котором разъем и кабель остаются эластичными - 40 to + 80.C. -5 программируемых уровней яркости: от 0.4W (50люм.) до 13W (900 люм.). -Индикация напряжения батареи: красный и синий светодиод. -Предупреждение о низком заряде аккумулятора: красный и синий светодиод. -Предупреждение о полном разряде аккумулятора: красный и синий светодиод. -Сигнальные режимы: SOS, Alpine emergency signal, RVLR. Аккумуляторы: SmartCore Battery 1.7 Ah. -Полиамидный корпус. - 7.2V1.7Ah,12Wh. -Размеры: 59 x 41 x 22 мм. -Вес: 88 гр. -Класс защиты IP 68, IK 09, Highcurrent2C. -Производитель аккумуляторов: Panasonic NCR18500. -Защита от недо- и перезаряда и короткого замыкания. -Индикатор заряда: с 10% шагом индикации, 5 ультра-ярких светодиода. -Звуковой сигнал: 60dB. -Функция балансировки аккумуляторов по CV (constant voltage). -Функция калибровки аккумулятора. -Функция <заднего огня безопасности>. -Функция <бегущего огня безопасности>. Hardcase battery 1.7 Ah -Полиамидный корпус. - 7.2V1.7Ah,12Wh. -Размеры: 59 x 41 x 22 мм. -Вес: 88 гр. -Класс защиты IP 68, IK 09, Highcurrent2C. -Производитель аккумуляторов: Panasonic NCR18500. -Защита от недо- и перезаряда и короткого замыкания. Зарядное устройство: -Ток заряда: 0.1 - 1.2A. -Входящее напряжение: 100 - 240V~ -Частота тока: 50 - 60Hz -Индикатор заряда: один красный/зеленый светодиод. Индикация напряжения и разряда: При подключении батареи к головной части фонаря активируется индикатор напряжения. В кнопке фонаря начинает сначала мигать синий индикатор, затем красный, количество синих вспышек означает целые вольты, количество красных вспышек - десятые. Как пример - после включения фонарь моргнул 7 раз синим и 6 раз красным светодиодом - значит напряжение аккумулятора 7,6 В. После включения фонаря - активируется система низкого заряда аккумулятора. Суть ее в следующем. В кнопке включения постоянно горит синий индикатор - батарея заряжена. Загорается красный индикатор - показатель низкого заряда аккумулятора. Начинает мигать красный индикатор - батарея практически разряжена. Мигают оба индикатора - батарея разряжена. Если при этом два раза нажать на кнопку включения фонаря - включится резервное питание, но производитель не рекомендует злоупотреблять этим режимом.   Включение/выключение и переключение режимов фонаря: Включение и переключение режимов происходит путем кратковременного нажатия на кнопку фонаря, удержание кнопки более секунды - выключает фонарь. Режимы фонаря и их программирование : Производится удержанием кнопки включения фонаря. Количество ярких вспышек фонаря (или красных в кнопке включения фонаря) соответствует программе, которая будет активирована при отпускании кнопки включения фонаря. Как пример: хотим запрограммировать фонарь чтобы он работал с режимами 900/360/50 люмен - удерживаем кнопку включения фонаря и ждем чтобы он мигнул два раза.     Фонарь на голове: Благодаря своему весу не чествуется, включение/выключение и переключение режимов фонаря а также проверка заряда батареи (при использовании смарт батареи) интуитивное . Настройка луча света по вертикали - простое, фонарь фиксируется в любом положении надежно и не сбивается при различных степенях активности.     Фонарь на каске : Запаса длины эластичных ремней и провода питания хватает для использования фонаря на каске. Все вышеперечисленное в разделе "фонарь на голове" характерно и для его ношения на каске.                     Фонарь в руке:         В сравнении с другим налобным фонарем:     Видеообзор:
 Видеобимшоты:
 Бимшоты: Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат. 1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 15 м. Контрольный.     50 люмен.     360 люмен.     900 люмен.       Расстояние 35 м. Контрольный.   50 люмен.   360 люмен.   900 люмен.   Расстояние 100 + м. Контрольный.   50 люмен.   360 люмен.   900 люмен.     Художественная часть:       Практическая часть, выводы: Традиционное немецкое качество, от каждой детали фонаря веет продуманностью. Это абсолютно другой фонарь - умный, живой, понимающий тебя с полу - касания. Как все узко - специализированные решения данный продукт доставит вам несравнимое удовольствие в пользовании, не оставит без света тогда когда вам нужно, выручит в любую минуту и погоду. Его комплектация достаточно полная - можно брать и пользоваться из коробки . У производителя есть очень грамотные решения с учетом эксплуатации - есть несколько велосипедных и наголовных версий на любой вкус. А истинным гурманам доступны все мыслимые аксессуары которые позволят выжать из этой крошки все, до последней капли света! Очень рекомендую!
				__________________ ★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ | ||||||
| Поблагодарили: 43 раз(а) |
			 5rybolov5 (13.02.2013), 99amper (12.07.2014), Admin (30.06.2013), Al (13.02.2013), awl (30.06.2013), blackwolf762 (24.02.2014), bys7458 (13.02.2013), Carrrot (13.02.2013), Coolibin (13.02.2013), Dali (13.02.2013), Dnv (13.02.2013), fnksb (13.02.2013), Form (13.02.2013), FriendOfDestiny (24.02.2014), galex (13.02.2013), gim (26.12.2013), GREY (24.02.2014), harman (13.02.2013), Ikepod (15.09.2014), jakovjashin (13.02.2013), John Jack (13.02.2013), Magvay (14.02.2013), Mihalich (13.02.2013), mrzimm (13.02.2013), NazarSunrise (23.10.2013), nurlanchm (13.02.2013), PLAY (01.07.2013), Qwertus (13.02.2013), Radist (21.02.2013), Rime (30.06.2013), selenopolis (13.02.2013), SloNicK (02.07.2013), SND (13.02.2013), Tankist_20 (13.02.2013), vinipux (13.02.2013), Wolfsangel (30.06.2013), yeti (01.07.2013), zebottendorf (23.10.2013), Zhuk (13.02.2013), Алексей063rus (13.02.2013), Евгений74 (31.03.2013), Лодочник (22.09.2013), шмел (13.02.2013) |
|  13.02.2013, 04:38 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
 Сказал(а) спасибо: 503
	 |  Re: "А во лбу звезда горит" , или какой он, этот «Lupine» Piko X Duo.
			Достойная кроха! Спасибо за обзор, сейчас посмакую)
|  13.02.2013, 04:44 |  3   |
| читатель Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43
 Сказал(а) спасибо: 2774
			Прямо кастом какой-то! Ещё бы нейтральный и чуть пошире... Поздравляю! Зачётный девайс!
|  13.02.2013, 04:53   |  4   |
			vinipux, велкам ! Dali, я переживал по поводу спекрта, но вот неделю пользуюсь в разных условиях-и мои страхи оказались напрасны! Фонари это компании не кастомы -а скорее хай-энд уровня! |
|  13.02.2013, 05:03 |  5   |
			Pablitto, если так, так уж ваще!  (плохо вижу в сумерках, может поэтому придирчиво отношусь к цветовой температуре). Рентайм, интересно, насколько соответствует заявленному? |
|  13.02.2013, 05:05   |  6   |
			Dali, посмотрите на фото где бимшоты-они практически по балансу белого соответствуют реалиям!
|  13.02.2013, 05:19 |  7   |
			Судя  по крайней фотке на природе, где освещено дерево вдали, штука довольно дальнобойная (в своей нише, розумеется)! В связи с этим вопрос: не многовато ли 50 лм при такой фокусировке? Если рассматривать что-нибудь в руках, слепить не будет?
|  13.02.2013, 05:23   |  8   |
			Dali,  минимальный режим в близи не слепит даже если рассматривать светлые предметы! Кидал сегодня снежки и тенисный мяч салатовый сабаке - глазам не было дискомфорта по рантайму - буду гонять - но в теении недели прогулок ссабакой на среднем в основном уровне , реже минимальный и еще реже максимум- смарт батарея показывает 80 процентов |
			 Dali (13.02.2013) |
|  13.02.2013, 05:42 |  9   |
	 |  Re: "А во лбу звезда горит" , или какой он, этот «Lupine» Piko X Duo. |
|  13.02.2013, 05:51   |  10   |
|  13.02.2013, 06:25 |  11   |
| Опаньки Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
 Сказал(а) спасибо: 110
				Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
			работал бы он еще от 18650, а то какой то форм фактор непонятный)
				__________________ Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
|  13.02.2013, 09:01 |  12   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 11.05.2012 Последняя активность: 01.04.2019 17:22
 Сказал(а) спасибо: 1116
			нормальный фактор, очень понятный и клевый. другой вопрос доп.аккум.блока для разных источников питания, нг тут уж все просто! паяльник Вам в руки, термпистолет, эпоксидка пластик и все готово!
|  13.02.2013, 10:31 |  13   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:29
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17513
				Поблагодарили: 39323 раз(а) в 14563 сообщениях
			Интересный фонарик. Жаль, что совсем "спортивно-велосипедный". Ну и всякие вопросы появляются. Например, куда в таком корпусе рассеивается тепло от 13 Вт. Или почему 13 Вт на двух XM-L превращаются в 900 люменов - по калькулятору должно выходить более 1600 диодных, неужели там такие оптические потери? И самый интересный - как с батареи на 12 Wh получаются "13W" на "2h"?   |
|  13.02.2013, 12:19 |  14   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
 Сказал(а) спасибо: 838
			Видимо, в этом дело. Нужно 13 Вт - получите, температура достигла критической - остываем. А "безопасные" с температурной точки зрения, вероятно, именно 900 люмен   Хорошая штуковина... Ценник спрашивать не хочется  .
				__________________ Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов   |
|  13.02.2013, 12:33 |  15   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
 Сказал(а) спасибо: 1048
			мечта а не налобник, спасибо за обзор
				__________________ ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
|  13.02.2013, 12:39 |  16   |
| сволочь фонарёвки Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:58
 Сказал(а) спасибо: 6666
				Поблагодарили: 36039 раз(а) в 16649 сообщениях
|  13.02.2013, 12:58   |  17   |
			Scratch, соорудить выносной блок можно при желании на элементах данного форм-фактора! Rocklight, вы все верно сказали! fnksb, ну да-узкоспециализированый.А для чего вам налобник? по теплу-голова на максимуме греется достаточно быстро но я так и не дождался степ-дауна. Корпус и аллюминеевая подложка светодиодов справляются , ну посудите сами п 450 люмен на диод - не слишком большая нагрузка. jakovjashin, велкам! |
|  13.02.2013, 13:56 |  18   |
			Pablitto, да понятно что можно и слона прицепить ) Просто 18650 у всех есть на руках, а 18500 надо искать
|  13.02.2013, 14:17 |  19   | |
			Outdoor. Диодов-то два  Но если с обдувом на велике - то может и нормально. Ну и можно подстраивать режимы, насколько я понял. Цитата:  И ватты, судя по всему, тоже теоретические с батареи. Можно нагуглить  http://www.lupine.de/web/co... [Исправлено: fnksb, 13.02.2013 в 14:25] | |
