29333
26
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:44
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили: 463 раз(а) в 223 сообщениях
Доброго всем времени.
Неожиданный приступ флешеголизма после недолгих сомнений завершился походом в интернет лабаз и закончился покупкой сего девайса. Серия МТ позиционируется Найткором как универсальная. Но производитель часто может вкладывать в понятие "универсальность" совершенно иной смысл, часто маркетинговый. Поэтому производителя слушаем, но выводы - делаем сами. Выбор пал на него, так как хотелось подобрать довольно универсальный не слишком головастый но вполне себе могущий в даль посветить и под ствол чтоб нормально, и в кармане куртки чтобы помещался. Люмен естесвенно хотелось поболе и на одном 18650 и бюджет тратить великий не хотелось. Заказан был на HK в комплекте с WP2 и парой акков. Фонарь пришел из Гонконка в почти полностью распечатаной коробке (веревочкой болтающейся перевязан), но все было на месте за исключением боксов под акумы, то-ли китайцы не положили, то-ли на таможне потеряли... В комплекте сам фонарь с клипсой, темляк, запасная кнопка, пара колечек, чехол. ТТХ со странички производителя Length: 149mm Head Diameter: 34mm Tail Diameter: 25.4mm Weight: 133grams без батареи Диод ХМ-L U2 Чисто внешне мне фонарь нравится, в меру тактицкий, нет всяких страшных корон и не излишне бугрист. Мирной такой в общем внешности. Тушка Фонарь разбирается на три части: средняя труба-в передней части резьба трапецеидальная, не анодированная, задняя часть- у резьбы треугольный профиль и анодирование. Резбы ровные, ходят мягко. Смазки не было. Голова-заклеена, руками не разбирается , заглянуть под драйвер не получилось. Разбирать силовым методом не хочу, работает нормально - не мешай, хотя конечно любопытно... Стекло просветленное, рефлектор глубокий и гладкий. Плюсовой контакт сделан в виде пружины-это хорошо, но с другой стороны, возможна переполюсовка. Наличие электронной защиты от переполюсовки не проверял, еще успеется...Хвостокнопка-обычная, разборная, снаружи имеет два выступа предохраняющих от случайного нажатия, на них фонарь может стоять на хвосте. Съемный грип упор-пластиковый с отверстием под темляк. Оказалось, что без грип упора, фонарь не очень удобно держать, труба имеет практический ровный профиль без выступов, голова массивная и фонарь норовит выскользнуть, поэтому оставил грип на постоянку, в чехол заходить он не мешает, а держать с ним удобней. Акум в корпусе побрякивает, но учитывая что стоят две пружины-это ерунда. Анодирование заявлено III степени. Ну по крайней мере клипса следов не оставляет, но на корпусе за месяц эксплуатации, появилась пара мелких сколов, но меня это в принципе не сильно расстраивает, я на него не молиться буду, а светить им. В целом качество изготовления и сборки отличное-добротный такой Китай. Чехол-если не вдаваться в потреблядские изыски, отлично выполняет свое предназначение - защитить корпус и стекло от повреждений, будучи брошенным например в рюкзак или сумку, а также висеть на поясе или рюкзаке. Задняя стропа сделана на "липе", можно удобно зацепить на ремень без расстегивания или подвесить к рюкзаку за систему PALS. Управление, режимы работы. Фонарь двух режимный: Первая линия-турборежим 800 лм., включается заворачиванием головы. Вторая линия-настраиваемый режим, включается отворачиванием головы. Во второй линии в линейку выстроены: 25 лм, 78 лм, 250 лм, SOS, стробоскоп. Все режимы запоминаются. Включается фонарь прямой кнопкой, ей же перебираются режимы второй линии, путем быстрого полу нажатия. Если пауза между кликами меньше 3 сек то режим переключается на следующий. Управление в принципе понравилось - компромисс между простотой и функциональностью, хотя по мне, так нужно было запрятать стробососы куда поглубже. Главное-что всегда можно "засветить по полной" и потом отпустить на номинал или слабый режим, совершая минимум движений с мелкой моторикой. Это важно, когда держишь фонарь например в рукавицах или толстых перчатках. Турборежим-имеет степдаун, срабатывает по таймеру через 3мин 10 сек. Степдаун, естественно защита от перегрева, таймер сбрасывается и опять включается максимальная отдача - если нажать кнопку включения или отвернуть и завернуть голову. Проверял - работает. Поплавали в воде - лежал на глубине сантиметров 15, включеный в турбо около получаса-все ок. Большего от него думаю вряд ли потребуется. Свет Сделал немного бимшотов, к сожалению оутдорных не получилось, не собрался - чтобы со штативом и фотоаппаратом сразу... Контроль Мин Средний Макс Турбо Луч довольно узкий, но под свои задачи самое-то. Свет как и подобает на XML U2 - холодный. Попробовал заснять ШИМ: Снимал на минимальном режиме. Если мерцание и есть то по моему не заметно. Энергопотребление: Померил токи на режимах, свел вместе с люменами и рантаймом для наглядности. Мерил прибором MAS838. РЕЖИМ \ ТОК \ ЛЮМЕН \ РАНТАЙМ Min- 0,07A\25Lm\45часов Max- 0,23A\78Lm\17часов Max- 0,54A\250Lm\5часов Turbo-2,75A\800Lm\2часа После степдауна(на 3:10), ток падает до 1,3А (Интересно сколько это в люменах будет). Сделаем небольшую проверку рантайма: наш аккум-народный трастфаер 3000 мАч(округлим до 2800 ) и разделим на ток, получаем:мин 2,8\0,07=40 часов мидл 2,8\0,23=12,1 часов макс 2,8\0,54=5,1 часов турбо 2,8\2,75=1 час, но после степдауна 2,8\1,3=2,1часа Если сравнить с заявленными данными и сделать поправки на неточности измерения и разные "допуски", результаты близкие к заявленным. Ну и в продолжении ставшей в последнее время популярной темы теплоотвода в Nitecor-ах. Померил температуру в турборежиме. Мерил тем что есть, все тот же MAS838. Закрепил датчик как смог, просто положил на стол при температуре окружающего воздуха около +20 градусов, включил в турбо режиме. Минут за 10 нагрелся до 41гр. Еще через 20 минут до 47 гр. Больше нагрев не увеличивался, ждать мне надоело. На ощупь температура ощущалась как "прилично горячий", казалось еще немного и держать будет проблематично. Если фонарь не класть неподвижно, а ну например идти с ним в помещении, темпер будет ниже (это чисто по тактильным ощущениям), голова неплохо "оребрена" и такого обдува видимо хватает. Хороший это результат или нет? Не знаю, пусть опытные комрады прокомментируют. Но судя по тому, что ток уменьшается с 2,75 до 1,3 и масса фонаря приличная - грамм 120 чистого железа точно есть, то наверно неплохо. Время подводить итоги. Ну что можно сказать? Мне фонарь понравился, те задачи которые перед ним ставились ему в полне по силам. Свет в него положили-это радует. Хорошее сочетание режимов, удобное управление. Есть огрехи по бимшотам, стробососы в линейке (правда второй линии, но все же). Но не забываем что бюджет с доставкой составил всего 55 у.е. Можно больше, но того что есть - вполне достаточно. [Исправлено: Sergio, 04.02.2013 в 04:51] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
66magic99 (11.02.2013), 99amper (08.03.2014), Admin (03.02.2013), Al1177 (12.07.2013), algaboy (03.02.2013), Andre (13.05.2013), fogless (21.02.2013), Kazancev (04.02.2013), lleeoo (19.08.2014), Magvay (05.02.2013), pripyat (05.05.2014), Rime (03.02.2013), tatopus (04.02.2013), viperxp (31.03.2013), путч (05.02.2013)
Подсевший
Регистрация: 21.12.2010 Последняя активность: 12.09.2018 18:34
Сказал(а) спасибо: 115
Умом не поверить,а сердцем вовек, Но хуже нет зверя, чем зверь-человек! Сирано де Бержерак [Исправлено: algaboy, 03.02.2013 в 21:48] |
Зашел на огонек
Да, она самая
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Спасибо! Название "Необходимо и достаточно" - в точку)
У самого МТ26 уже несколько месяцев - никак не решился на обзор) Фонарь самый что ни на есть - рабочий лошадка. Отрабатывает свою цену на все 100%. При всем при этом заметно дешевле многих конкурентов. Очень неплох как тактик с кнопкой RSW1 Сразу же диффезер до кучи Недостаток вижу один (не смертельный) - при падении напряжения на банке фонарь начинает непрерывно мерцать... и делать это может еще очень долго). Альтернативой мог быть какой-нибудь экстранизкий режим.
Бог трипл любит [Исправлено: tatopus, 04.02.2013 в 04:18] |
Зашел на огонек
спасибо, что напомнили, совершенно упустил про наличие родной выносной кнопки.
Видимо потому, что я обхожусь вполне себе без неё. Просто пальцем , а вот рассеиватель-да, закажу наверно таки. В эти выходные были за городом, в бане после яркого солнца света не хватало. Направил в потолок- нормально, света хватает, но для мультитаскности надо приобресть.
Подсевший
Sergio,
если не ошибаюсь, то вот такой диффузер должен подойти http://www.fasttech.com/pro... и, оффтоп: можно узнать впечатления по рюкзаку. сам выбираю в данный момент небольшую плечевую сумку, чтоб на работу барахлишко таскать (планшет, фонарик, бутик, зонт и т.п.) |
Archy_A (27.06.2013)
algaboy, Родной на 34мм, а этот - на 35. Может и нормально будет.
Родной, кстати, прозрачный. Мне больше нравятся типа фениксовских - белые матовые. По ссылке, похоже, именно такой. |
Подсевший
tatopus,
думаю, будет норм. по крайней мере, заказал на Кобру. Как приедет - отпишусь. |
Зашел на огонек
Рассеиватель, вообще такая штука если он не нужен постоянно, то скорее всего в нужный момент его не окажется...
Sergio, 100%) Но его наличие где-то в шкафу греет душу и придает уверенности в полной комплектации флешаголика)
Serzho (12.07.2013)
Зашел на огонек
Ага я для феникса рассеиватель с крышкой сначала поломал в рюкзаке, потом где-то пропотерял совсем. Длинный кондом, лежит дома теперь в столе, "греет душу"
. Если нужен рассеяный свет, постоянно, надо брать нормальный фонарь с рассеяным светом. Эрзац он и есть эрзац.
Регистрация: 16.12.2012 Последняя активность: 07.05.2014 14:33
Я брал в intloutdoor, ждал 2 м-ца, доволен как слон. На моём центр.пятно не сильно яркое по сравнению например с фениксом, для освещения лесной дороги самое то. В руке если тряхнуть, то режим сменяется, что не есть гуд.
Зашел на огонек
Я на морозе использую литиевые батарейки. Может между самими батарейками контакт разрывается?
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Этот фонарь...после месячного ожидания(наверное крупно повезло, так как на почте России в это время был полный пи...ц) осчастливил своего владельца
Гаджет понравился...и дизайном и практичностью...Не хватает только режима на 5 люмен...да и стробы с сосами я бы спрятал куда подальше! Приобретался для коллеги на работе, он даже не подозревал, что к нему едет(предыдущий у него украли). P.S. Фонарь был куплен за 46 американских рублей...на аукционе ебая! [Исправлено: Andre, 13.05.2013 в 01:06] |
Зашел на огонек
17
Да ...так и есть, повезло... пытался еще, но за такие бабки больше не получилось. Продавец кстати то ли русский ...то ли украинец и рейтинг отличный. У нового хозяина сломалась клипса, хотя с виду опасений не вызывала...Просто отстрельнулась и все...ус один сломался, должно быть заводской дефект.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 1991
А голову ему никто не разбирал, как там охлад реализован? И легко ли диод заменить?
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 02.09.2014 02:47
Сказал(а) спасибо: 35
Я купил этот диффузор для этого фонаря.
Одевается, но спадает при малейшем наклоне. Пластик диффузора толстый, мягкостью и "резиновостью" и не пахнет. Решил слегка уплотнить его внутри... Перебрал кучу вариантов, остановился на полосе двустороннего скотча и наклеенной на него же полосе тряпочки из микро-фибры (просто по целлофану двустор скотча диффузор плавно "съезжал" с фонаря). Получилось вот так, не очень аккуратно, но зато дешево, оч сердито (сидит мертво), и весьма приятно на ощуп )))
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой).
[Исправлено: Archy_A, 27.06.2013 в 14:50] |
20
Сейчас вот активно ищу, кто бы мне в Киеве его доработал - хочу теплый XM-L2 и нормальный экономный драйвер +с режимом "поменьше".
Можете - пишите плз в ЛС. |
