80263 80 10 0 |
18.10.2010, 18:53 | 1 |
Фонарик бойца РККА
Подарили сегодня старый сигнальный фонарик в весьма не дурном состоянии (далее размещаю фотографии, описание будет по минимуму)...
Поворачиваем рукоятки и видим как меняются светофильтры... Вид сверху, хорошо виден выключатель с "сигнальной" кнопкой... Нажимаем на две боковые кнопки и открываем фонарь... И вид на "потрошка"... На этом всё... Сделал бимшоты... Параметры съемки: (до стены метр, сама засветка широкая, на фото заметен только хотспот; снимал в ручном режиме, диафрагма 3.2, выдержка 0,4 с, баланс белого "солнце", ISO100)... Параметры съемки: (до стены меньше чем полметра; снимал в ручном режиме, диафрагма 3.2, выдержка 0,4 с, баланс белого "солнце", ISO100)... |
18.10.2010, 20:47 | 2 |
Re: Фонарик бойца РККА
Переделывайте под диод)
18.10.2010, 21:01 | 3 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Аппарат ценен именно тем что в нём всё оригинальное,а не переделано.
18.10.2010, 21:11 | 4 |
Ни за что... Пусть будет в оригинале... Чисто для коллекции...
18.10.2010, 21:37 | 5 |
А какого он года выпуска?
19.10.2010, 16:43 | 6 |
19.10.2010, 17:05 | 8 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Еще раз внимательно осмотри корпус фонарика, может быть печати просто затерлись, посмотри под ремешком или внизу корпуса. Хоть какой нибудь опознавательный знак попробуй найти. Очень интересна модель фонарика, т.к. подобных фонариков при СССР было больше сотни.
19.10.2010, 17:17 | 9 |
Неа, ни чего нет ни где... Все чисто, даже подышал на весь корпус, дабы увидеть остатки штампа (если он был и затерся), ни чего нет...
19.10.2010, 20:26 | 11 |
Администратор
Поднял я антикварный каталог времен СССР и вот какую информацию нашел по данному фонарю.
Описание: Название фонаря: неизвестно Назначение: Фонарик бойца РККА Клеймо: "З.Х.Г.Москва" "Завод художественной гравюры на металле". Москва. М. Каретный пер., 7 до 1963 года. Как найти клеймо: отжимаете текстолитовую пластину на передней панели и на белом металле увидите клеймо. |
Landser (12.10.2011)
19.10.2010, 20:37 | 12 |
Администратор
Леон, сделай фотку своего варианта клейма и сюда выложи, т.к. вроде как клейма у данного фонаря бывают разные
Landser (22.10.2011)
19.10.2010, 20:57 | 13 |
19.10.2010, 21:05 | 15 |
19.10.2010, 21:13 | 16 |
Администратор
Само собой раритет. Я же назвал точные данные именно твоего фонаря.
19.10.2010, 21:25 | 17 |
19.10.2010, 21:32 | 18 |
Администратор
Покраска данных фонарей так же бывает разных оттенков
Тут, черная краска отдает зеленоватым блеском Тут, светлое покрытие источник: http://reibert.info |
19.10.2010, 21:46 | 19 |
Администратор
Кстати, данный фонарь можно загнать за 2 тысячи рублей, причем легко. За 1200 или 1500 оторвут с руками, т.к. состояние твоего фонаря, Леон, отличное.
19.10.2010, 22:12 | 20 | |
А так, я фонари с детства можно сказать коллекционирую и распродавать накопленное (и/или накапливаемое) с моей стороны было бы кощунством... |
