Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Пришел мне с Дила налобный фонарь. Вообще мне много фонарей приходит, но вот решил что налобный может заинтересовать больше людей.
Итак: Вот этот фонарь: http://www.dealextreme.com/... Сделан неплохо на батарейном отсеке ездящая фиговина - это реостат (ярче-тусклее делать свет) На самом фонаре рычажок изменения фокуса и кнопка включения/выключения. Собран довольно неплохо, по свету тоже очень достойны. Ну а по времени работы надо тестить. ну и несколько фоток. Сам фонарь ![]() ![]() А это изменение фокуса, если глядет на диод: ![]() Батарейный блок: ![]() ![]() Это яркость минимум и максимум в сфокусированном состоянии: Ну а это если при этой же максимальной яркости сделать расфокусировку луча: Пока что по кратковременным собственным ощущениям могу сказать, что в минимальном режиме можно спокойно заниматься какими-либо делами на расстоянии вытянутой руки (ну там в щиток полезть или под раковину) В общем считаю фонарь очень неплохим, правда я бы сделал все же такой фонарь на пальчиковых батарейках, а не на мизинчиках [Исправлено: Deviator2x, 17.03.2011 в 11:59] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Если есть обзоры других фонарей, которые Вы заказывали - выкладывайте, будет очень интересно ознакомиться.
И по теме: какое реальное время работы фонаря при минимальном режиме и максимальном. |
Фонарь только сегодня пришел, еще не было возможности протестировать. Но как только проведу такой тест, обязательно отпишусь!
Администратор
Было бы весьма интересно. Желательно, что бы тест проходил на литиевыех источниках питания, т.к. интересны именно максимально возможные показатели времени работы данного налобника.
Ну я пошел другим путем:
Замер токов с батареек (3 свежих батарейки Digger) такой: в максимуме 540 мА, в минимуме 25 мА. Т.е. в максимуме будет часа полтора шуровать, в минимуме часов 20-25 точно протянет |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Юзаю этот фонарь уже около года (только без фокусной насадки). Естественно его сразу на литий пересадил (Ultra Fire 10440 3.6V 500mAh). В максимуме светит 3ч, в минимуме 20ч просветил нормально, а потом я тест прервал. Неудобная градация фиксатора угла наклона, на максимуме через минут тридцать начинает дискомфортно разогревать лоб. Сам фонарь нравится легкостью, яркостью и спектром. Тягаю его везде, как дежурный.
Администратор
![]() Цитата:
Луч направленный, градусов 15, боковой засветки почти нет.
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Интересно как там реализована регулировка яркости. Неужели обычный резистор?
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Поехали
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Любопытно было бы увидеть сравнение этой копии с оригиналом - Led Lenser H7, есть ли разница.
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Есть у меня такой фонарик. В эксплуатации около двух месяцев. Главное, для чего покупался - использование в велосипедных походах и покатушках.
Что нравится: - Очень легкая налобная часть. При ходьбе и езде не прыгает вообще. - Нет резинки сверху, можно носить на шее. Актуально, когда жарко и лоб потеет. - Очень широкий диапазон регулировки яркости. На малом свете не слепит ни тебя, ни людей рядом, позволяя в то же время без проблем найти кружку-миску-ложку поодаль от костра. Максимальный свет вполне достаточен для поиска дров в ночи, особенно на узком луче. - Аналоговый регулятор позволяет выставить нужный свет почти мгновенно. - Не слепит при включении, как налобники с электронной регулировкой. (Видел таких два, оба почему-то начинают работать с максимальной яркости. Нажмешь кнопку, и ждешь, когда же он, зараза, слепить перестанет. А если нужно сделать поярче, все по новой, с максималки. Лично мне, ужас, как неудобно.) Недостатки: - Мало фиксированных положений наклона. Их всего четыре, через 30 градусов. Меня, в принципе, устраивает - что называется, попал в размерчик - а народ, вон, жалуется. - Клипсы, которыми крепится провод к ремешку, цепляют за волосы. когда снимаешь фонарь с головы. Надо будет выкинуть их нафиг, и прикрепить провод нитками. - Большой зазор между корпусом и тубусом с линзой. Когда крутишь фокусировку, тубус перекашивается и идет туго. Одной рукой регулировать практически невозможно. Частично исправилось после доработки (см. ниже.) Брак: - Линза досталась кривоватая, пятно света не совсем однородное. Возможно, это дефект моего экземпляра. Нужно будет пошарить по дилэкстриму на предмет замены. - При вынимании батареек выскакивала одна из контактных перемычек. Чревато ее потерей в лесу в потемках. Исправлено прорезанием и отгибанием недостаточно проштампованного зубчика на этой жестянке. - Резьба на болтике-рукоятке фокусировки сильно прослаблена. Это общий дефект, в отзывах на дилэкстриме многие пишут. Как выяснилось, прослаблена также и резьба в тубусе, куда рукоятка ввинчивается. В итоге поставил туда обыкновенный советский болтик из старых радиолюбительских запасов, надев на него подходящую ПВХ трубочку. Болтик надежно зафиксировался, рукоятка на ощупь стала толще и удобнее. Положительный побочный эффект: тубус стало меньше перекашивать, стало возможно крутить фокус одной рукой. Туговато несколько, но при некотором навыке замечать неудобство перестал. Кроме того, с новой рукояткой диапазон регулировки немного уменьшился. Для компенсации немного проточил вдоль косую прорезь, по которой ходит рукоятка. См. фото. Прочее: - Регулятор нестабилизированный. Как по мне, стабилизация в налобнике с плавной регулировкой не нужна - все равно ты крутишь яркость туда-сюда. Зато на минимальном режиме хорошо видно, насколько посажены батарейки, фонарик заранее как бы предупреждает насчет подготовки запасных. В общем и целом, я остался доволен приобретением. За два месяца нечастого использования батарейки подсели до 1,3В, что меня вполне устраивает. [Исправлено: 027, 01.09.2011 в 00:33] |
Admin (03.09.2011)
Можно спрашивать
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 15.05.2012 11:38
У меня похожий фонарь, брал не с DX, а покупал в магазине за 400 рублей.
Светит ярко, но при использовании Ni-Mh аккумуляторов при их подсаживании на максимальной яркости фонарь начинает моргать, уменьшаешь яркость - перестает моргать. Это из-за того, что ток слабый? Пробовал ли кто-нибудь ставить Li-Ion аккумулятор 3.6 v? |
Подключил этот налобник к 18560 - та же фигня с морганиями... Возможно, это проблема драйвера?
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Такой же фонарь под маркой Яркий Луч https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1739
