Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
![]() ТТХ: Светодиод – XM-L U2 Питание – 1 или 2 шт. 18650, 1 или 2 шт. 26650 Материал - Алюминий Цвет - песочный или черный Покрытие - анодирование HAII для песочной версии, HAIII для черной. Кнопка - электронная, сбоку. Яркость – бесступенчатая регулировка от 10 до 1000 люмен Влагозащита - IPX8 Габариты - длина 163 мм (230 мм с экстендером), диаметр головы 49 мм, диаметр тушки 34 мм. Цена: 52 USD в выбранной мной комплектации + 7,50 USD доставка Заказывал тут Версию CW с экстендером, и assault bezel, черный. В интернете писали, что даже при заказе экстендера, второй вставки для возможности использования 18650 вместо 26650 не кладут, поэтому дозаказал вторую вставку отдельно. Комплектация: Фонарь поставляется в простой картонной коробке. Давно выкинул, фоток нет. Внутри: фонарь, экстендер, шнурок на руку, запасные резиновые колечки, и, внезапно, 3 вставки-переходника с 18650 на 26650 - 2 беленьких, одна черненькая. Видимо, мне-таки положили еще одну в комплекте с экстендером. У черной вставки внешний диаметр оказался чуть больше, чем у белых, внутрь фонаря она лезла с большим трудом, что оказалось очень кстати, т.к. белые свободно болтаются внутри фонаря и гремят, а черную можно расположить так, что ничего греметь не будет. Правда, при этом, оперативно переткнуть с 18650 на 26650 уже не очень получится, т.к. выковырять черную вставку - не самый быстрый процесс ![]() Разборка, внутренности. Качество изготовления отличное. Ничего не люфтит, заусенцы отсутствуют. Кнопка сбоку значительно удобнее кнопок в хвосте. Кнопка сильно выступает, мягкая, легко нажимается даже в перчатках. Резьбы анодированы, контакт через торцы. На всех трубках присутствуют уплотнительные кольца. Резьбы все были сухие – смазал. Пружинки присутствуют с обеих сторон батарейного отсека. Для уменьшения потерь, на обеих пружинках напаян дополнительный провод. Рефлектор апельсиновой коркой. На голове уплотнительная резинка на безеле, и еще одна между стеклом и рефлектором. Бутербродик: Драйвер: Все вместе россыпью: Похоже, что пилюля с диодом намертво запрессована в голову (или голова целиком и является пилюлей) – добраться до диода так и не получилось. Ну и необходимости добавлять куда-либо термопасты не возникло. На фотке на сайте продавца, у разобранного фонаря видно маленькое резиновое уплотнительное колечко вокруг платы с кнопкой. У моего фонаря такого колечка не оказалось. Несмотря на это, при тестировании на водонепроницаемость ничего нигде не протекло. Использование. Включение – одно нажатие кнопки. Выключение аналогично. При нажатии и удержании кнопки во включенном состоянии – яркость меняется от максимума к минимуму и обратно. Максимум и минимум обозначаются миганием. Если во время изменения яркости кнопку отпустить, а потом опять зажать – яркость начинает меняться в противоположном направлении. Удобно. При выключении фонаря последний уровень яркости запоминается. Включается в нем же. Память сохраняется даже при вытащенном аккумуляторе. При быстром двойном клике на кнопку включается стробоскоп. Еще один двойной клик – строб с паузами. Еще один двойной клик – SOS. Далее по кругу. Короткое нажатие в режиме мигалок возвращает фонарь в режим простого свечения на последний запомненный уровень яркости. Если в режиме мигалок зажать кнопку>2 секунд, то фонарь выключится и запомнит мигающий режим. Потом включится в нем же. При разряде батареи, фонарь сигнализирует об этом, плавно меня яркость в ноль и обратно. Автоотключения нет. Теплоотвод очень хороший, раскаляется прогревается фонарь быстро. Кнопка может легко нажаться случайно – включение в дебрях рюкзака не исключено. Лучше при переноске слегка открутить хвост на четверть оборота – этого достаточно для защиты от случайного включения. Низ широкий – фонарь прекрасно стоит «на хвосте» В руке лежит удобно. Замеры, тесты, издевательства. Прицепил к звуковухе светодиод от мышки, посветил на него фонариком, посмотрел на графики осциллоскопа. ШИМ отсутствует на любом уровне яркости, даже на минимуме. То, что на картинке – это просто шум, а не ШИМ ![]() Для сравнения, у UF-H3D ШИМ есть даже на маскимуме: На минимум UF-H3D вообще смотреть страшно: А у Roche F22 тут все шикарно. В тазике с водой фонарь чувствовал себя отлично. Через полчасика вынул из тазика, и закинул в стиральную машину. Без отжима ![]() Ток на светодиоде: в максимальном режиме 3А, в минимуме 50мА. Собрал мини-стендик: Так, как голова очень увесистая, за перегрев без наличия остальной тушки не волновался. Поставил писаться логи. Дальше началось интересное. При использовании 1 аккума стабилизация тока в максимальном режиме отсутствует напрочь. Начиная с 3А в максимальном режиме на свежем аккумуляторе, ток постепенно падает где-то до 800мА, после чего фонарь начинает сигнализировать о разрядившейся батарее. При использовании 2 аккумов картинка иная. Ток с 3А вроде начинает падать, доходит где-то до 2,4-2,5А, и снова начинает расти, приближаясь к 3А. И так колбасится туда-сюда с амплитудой примерно в полампера до упора, т.е. до разрядки аккума. Наснимал графиков с разными аккумами, что были дома, свел в табличку. 26650 не было, все тесты проводились на 18650. Поскольку сам в электронике полный профан, то так и не понял, что это за странная стабилизация, как, зачем, и почему. Гуру, подскажите что это было ![]() Но с некоторой натяжкой можно считать, что стабилизация тока, хоть и странная, но при использовании 2 аккумов присутствует. Однако, на обещанное «Full current regulation» это как-то не тянет. Рантайм: 1 Panasonic NCR18650B 3400mAh на максимуме – 94 минуты с плавным снижением яркости. 2 Panasonic NCR18650B 3400mAh на максимуме – 133 минуты относительно равномерно. 2 Sanyo UR18650FM 2600mAh на минимуме – более 4 суток. Точнее не скажу – на такой срок графиков не снимал, на 5-е сутки придя домой, увидел, что уже сигнализирует о разряде. И сигнализирует давно, судя по тому, что мигал уже очень слабо и успел уронить аккумы до 1,4 вольт на банку ![]() Итого Плюсы: - Отличный UI, управлять удобно, мигалки при необходимости есть, но не мешаются. - Кнопка сбоку. - Водонепроницаемый. - Регулировка яркости без ШИМа – никаких стробоскопов на слабых режимах, даже для самых привередливых. - Возможность использовать 18650 и 26650. - Очень хорошее качество изготовления. - Устойчиво стоит на хвосте. - Режим запоминается даже при смене аккумов. - Большой, тяжелый. Можно бить людей по голове ![]() Минусы: - Нет стабилизации тока при использовании 1 аккума. Странная «плавающая» стабилизация при использовании 2 аккумов. - Нет автоотключения при разряде. - Кнопка не утоплена, возможно случайное включение. (хотя, с другой стороны, зато удобно нажимать в перчатках). |
Поблагодарили: 22 раз(а) |
66magic99 (22.05.2013), Admin (27.01.2013), apach (27.01.2013), blasph3m3r (26.01.2013), blindnick (27.01.2013), Coolibin (27.01.2013), Enn (26.01.2013), Form (29.01.2013), galex (27.01.2013), Gary (27.01.2013), ilyasov1 (27.01.2013), kruvas (27.01.2013), LEV-UA (27.01.2013), Li-Ion (30.01.2013), MA57 (28.01.2013), Magvay (28.01.2013), Mauser (27.01.2013), MOHAPX (27.01.2013), nokiaf (07.05.2013), Rime (27.01.2013), Rocklight (27.01.2013), Лодочник (29.01.2013)
трол. |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
очередной отличный теплоотвод от китайцев., а вернее нормального теплоотвода-то больше и нет ни у кого.
теперь с кнопкой на голове. [Исправлено: Enn, 27.01.2013 в 00:24] |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Phistan
Отличный обзор, спасибо! ![]()
Нудный. Вредный.
Знакомая софтина
![]() Цитата:
Родная прога от прибора мне какой-то монструозной показалась. Я с ней вообще не разбирался, если честно ![]() Логи снимал DMM, а графики потом банально в Excel нарисовал, благо оно в простой текстовик пишет. |
Прекрасный обзор!
Спасибо! |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Спасибо за обзор! Интересный фонарь.
UPD
Все ждал, когда же дойдут заказанные 26650... Не дождался - выложил обзор так. На следующий же день Почта России доставила TrustFire 26650 protected 5000mAh. ![]() На днях сделаю замеры с ними - добавлю. Сразу могу сказать, что защищенные аккумы вдвоем в фонарь не лезут по длине. Если скрутить экстендер и ставить только один аккум, то защищенный лезет, а вдвоем - никак. Буду отковыривать защиту ![]() Также, постараюсь сделать бимшоты - с ними самая проблема, т.к. у меня нормального фотоаппарата нет - только мыльница, которая не дает выставить настройки вручную. |
LEV-UA (27.01.2013)
![]() Цитата:
Лучше, если получится, отрежь плюсовой выступ и капни чуть-чут ьприпоя. И защита цела и фонарь работать будет.
Hello there |
Phistan (28.01.2013)
![]() Цитата:
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
![]() Цитата:
так что защищённый ближе к голове надо ставить |
galex (28.01.2013)
В двухбатареечных фонарях бывает вот так: http://www.candlepowerforum...
вот когда-то давно понадобилось, и никак не мог найти эту страшилку. а последнее время она что-то замелькала...
ну и как бы тут повлияло, что аккумулятор защищенный только один, а не оба? если уж и на всех трех защита не помогла. [Исправлено: galex, 28.01.2013 в 12:15] |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 20.06.2025 14:30
Сказал(а) спасибо: 697
Прикольный фонарь, купить что ли, младший его брат Roche F12 уже есть. Только вот не знаю зачем он мне ))
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Ну дык, после покупки можно месяцок-другой подумать (пока дойдет)
Пока он будет ехать, я буду думать как его прокачать. Для Roche F12 уже просто нет фантазии для дальнейшего апгрейда ))
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Недавно тоже получил два защищенных трастФаера 26650. Все нормально лезет. С двумя крышка полностью закручивается.
