Просмотров в теме 26885   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 21.12.2012, 01:17   21
Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 17162
Поблагодарили: 38436 раз(а) в 14224 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire S-A2
Или толстым острым пинцетом
Старый 21.12.2012, 22:12   22
Glawstarshina28
Последняя активность: 26.08.2013 00:09
Действительно, сходил сегодня, купил такие круглогубцы с загнутыми концами под 90 градусов, подточил слегка - толстоваты были, нормально всё выкрутил а, то начал было изобретать... велосипед, спасибо, вовремя остановили ))). Кнопку посмотрел, что там с ней можно сделать не представляю, не смазывать же её, собрал и, всё равно западает, может её заменить чем то можно?
Glawstarshina28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 00:59   23
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Иногда резьба бывает обратная в таких соединениях.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 13:37   24
Glawstarshina28
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Резьба обыкновенная. Кнопку разобрал, устройство, как в шариковой-автоматической ручке, примерно... кнопку эту может можно заменить из фонарика какого ни то, из ларька, рублей за сто?
Старый 22.12.2012, 16:08   25
Glawstarshina28, попробуй всё таки смазать ту кнопку, что есть. силиконом в месте работы механизма "шартковой ручки".
найти выключатель хотя-бы сравнительного качества нереально в ширпотребе. если есть место в попке (Ф 16 мм), то поставь такой http://d******/p/clicky-swit.... хорошего качества, чёткий клик. единственно - раплавился, когда я на него коротнул 18650 без защиты
Glawstarshina28 (23.12.2012)
Старый 22.12.2012, 23:34   26
Glawstarshina28
Спасибо за совет, диаметр в попке маловат, смазал трущиеся части кнопки остатками смазки, под кнопкой осталось немного "вазелина" и, свершилось чудо кнопка таки заработала, приятно.
ID:	64226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64227 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Glawstarshina28, 22.12.2012 в 23:37]
Старый 09.11.2013, 16:25   27
anStream
Аватар для anStream
Последняя активность: 13.03.2014 14:06
По умолчанию TrustFire S-A2. Смена режимов
Хочу поделиться небольшим, но всё же опытом смены режимов для данного фонаря.
Автор темы уже упоминал, что смена режимов возможна перемычками микросхемы драйвера.
В этом фонаре встречается драйвер на красной плате.
Мой экземпляр был приобретён на DX (SKU: 36358) в начале 2011-го года и выглядит вот так (фото не конкретно моего):
Флэшлайтовое созревание пришло только спустя 3 года , поэтому хоть и поздно, но всё же режимы было решено изменить на более востребованные, заодно и проверить/наладить состояние фонаря после лет эксплуатации.
Напротив 3-й, 5-й и 6-й ног микросхемы (нумерация ног под спойлером) на плате присутствуют контакты.
По умолчанию замкнута только 6-я нога (видно на фото) и это соответствует режимам Low + Hi + Strob.
На сколько я понял – каждая "программируемая" нога отвечает за один режим. При этом разомкнутая нога означает присутствие режима и соответственно замкнутая – отсутствие.
Всех вариантов я не пробовал (исходя из задачи), но, как удалось выяснить – 3-я нога отвечает за Strob, 6-я за Mid. 5-я возможно Low или Hi (не проверял).
Моей задачей было убрать Strob, оставив только Low + Hi. Соответственно мне пришлось всего-лишь замкнуть 3-ю ногу и строб убран.
Поскольку мой фонарь используется на аккумуляторах АА и замена светодиода не планируется, режим Mid оценен как нецелесообразный, исходя из выдаваемого света. Но если Mid нужен – размыкаем 6-ю ногу.
Добавлю, что упомянутая ранее в теме удлинительная трубка Tank007 TK-566/568 к моему экземпляру не подошла. Если хвост на трубку накручивается отлично, то с корпусом резьбы увы не сошлись – шаг другой.
[Исправлено: anStream, 09.11.2013 в 16:33]
anStream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (22.10.2014)
Старый 07.05.2014, 08:25   28
megadiva
Последняя активность: 19.11.2024 12:43
А я на днях впихнул в него "народную" линзу на 60гр.
Теперь нет такого яркого хотспота с плохонькой боковой засветкой.
megadiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 13:04   29
Allaster
Последняя активность: 17.10.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 35
я на свой клипсу от 51 зебры прицепил. там где сужение у тейлкапа. она немного болтается, но все равно с ней гораздо удобнее
Allaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10780 секунды с 16 запросами
