221043
629
25
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Получил - помучил (самую малость) - делюсь)
Официальный сайт По нашенски и где купил. Кстати, по ценам - снова удивляют в хорошем смысле) Первые впечатления положительные. Ничего подобного легко-компактного на АА не знаю. ![]() По ширине засветки, центральному пятну и мощности очень похож на NiteCore MT26, только немного шире пятно. Электронная кнопка своим поведением аналогична ТМ15. Только индикатор состояния батарей попроще - мигает от 1 до 5 раз (мин - макс заряд). Аналогично ТМ15 блокируется кнопка от случайного нажатия. Сама кнопка из материала, напоминающего латекс, полупрозрачная. Свечение слабое. Ночью или в сумерках - идеально. В ТМ-ках этот минипрожектор может напрягать. Режимы переключаются точно так же, как и в ТМ15. 4-ре "гражданских" режима перебираются полунажатием кнопки (как в фотоаппарате). Два "поисковых" режима в т.ч. и турбо - полным нажатием. Память на последний "гражданский" режим есть. Поисковый всегда включается в турбо. Память на строб и SOS отсутствует... и это хорошо) Строб включается двойным быстрым кликом при включенном фонаре с любого режима. SOS запускается длинным удержанием кнопки в режиме строб. Т.е. эти "нелюбимые", но иногда полезные режимы достаточно припрятаны. Мне нравится это управление. Ожидаю, что в кобре (EC25) будет такое же.. Отсутствие минимального типа "мунлайт"? Ну не знаю... Все же это поисковик довольно мощный. Брать его с собой в поход, чтоб в палатке мунлайт делать?) Ну не помешал бы микрорежим, но его отсутствие сложно назвать недостатком в этом разряде. В принципе, хватило бы и трех режимов - от минимум до турбо + скрытые SOS и строб... Так что пару режимов промежуточных - чисто маркетинг) В чем инновационность рефлектора - пока не понял. ![]() На макс греется меньше либо (так точнее) прогревается гораздо дольше, нежели МТ26. Температурный контроль срабатывает раньше, чем в ТМ15. Субъективно по ощущениям, Пионер сбрасывает мощность не доводя корпус до состояния кипящего чайника. Батареи АА вставляются легко. Влезают и энелупы и негабаритная китайчатина. Работать на 1-й, 2-х, 3-х батареях не может. Закрывание крышки батарейного отсека - несложное и забавное занятие) Но 80-ти летняя бабушка может и не справиться. Резьба очень понравилась. Снова же - в сравнении с ТМ 11-15, шаг больше и "закусывания" отсутствуют. Смазка присутствует в достатке. резиновое кольцо достаточно толстое и плотно прижимается к крышке. ![]() В руке держится очень удобно. Легкий, компактный (снова же – учитываем мощность и АА). Чехол выше всяких похвал. Если в ТМ15 и МТ26 появляется ощущение, что «сшито в прошлом году, когда фонарь еще не вырос», то тут все отлично. Входит легко, закрывается удобно и надежно, материал плотный и не отдает дешевизной. ![]() Темлячек такой же как и у МТ26 - очень удобный. Но в данном случае - мог быть и потолще в месте крепления к корпусу. ![]() Минуса: не лежит на наклонной плоскости. Практически идеальный цилиндр со всеми вытекающими). Но на жопе стоит отлично. Дальнейшие мысли, красивые (а не как сегодня) фотки, рантаймы в разных режимах и бенчмарки постараюсь сделать на днях. Итоговую восхищенную оценку ставить не буду (пока), ибо есть пару моментов, которые смущают либо не ясны… Вопросы, комментарии – буду рад) Апдейт: 1. Боковая засветка имеет некие паразитирующие круги. Выяснял - баг это или фича. Пришел к выводу - фича. 2. Топить иль не топить - вот в чем вопрос! Решил - топить, но только после детального расчленения) Итак: Паразитирующая засветка в виде кольца вне основного пятна. Видна глазом при небольшом расстоянии на стене и вообще в комнате. Камера не ловит, если не задрать экспозицию. Если светим под ноги или вдаль на улице - вообще незаметно. В помещении при попадании на угловые стены / пол - практически не заметно. Вывод: на функционал не влияет, жить не мешает. - Видишь суслика? - да - а его нет... ![]() Предполагая, что кольцо паразитное дает не вкрученная до конца стальная корона, решил разобрать и заодно проверить что там с IPX-8... Снимаем корону. Под ней над стеклом пластиковая прозрачная прокладка. Под стеклом резиновое кольцо-уплотнитель. Прижимается плотно и вопросов к герметичности быть не должно. ![]() Внутри... Внутри все хорошо... Наверное) У меня, по крайней мере, вопросов нет. ![]() Переключаем режимы на "глубине" 20 см. Кнопка не пропускает. Отлеживаемся в макс. один час. Испарины, конденсата под стеклом не появилось ни во время ни после купания. Большая глубина меня не интересует, ибо всякие IPX - это во многом чистый маркетинг. Нырять с рыбками на Красном море нужно совершенно с другим классом устройств. Дождь, падение в лужу/ручей, 100%-я влажность - вот что должен достойно выдерживать обычный фонарь. ![]() Немного картинок, сравнений и выводов. По рантайму, яркости, пятну засветки EA4 очень близок к своему соплеменнику - MT26. Можете выбирать что вам нравится - АА или 18650. Принципиальный вопрос в том, что Пионер есть в "нейтрально белом" исполнении, а МТ26 - только в "холодном". Так же огромным плюсом Пионера является удобное управление. Теперь, собственно, о "нейтральном" EA4... Результаты странные. Камера ловит приличный крен в фиолетовый на большей части пятна засветки. Глазам это практически не заметно. В помещении, в лесу глазам приятней "нейтральный" и "боковой" фиолетовый практически не заметен - но это мой личный опыт. "Нейтральный" Nitecore EA4 ![]() "Холодный" Nitecore MT26 "Холодная" Zebra H600 ![]() "Нейтральный" Nitecore EA4 ![]() "Холодный" Nitecore MT26 ![]() "Холодная" Zebra H600 ![]() "Нейтральный" Nitecore EA4 ![]() "Холодный" Nitecore MT26 ![]() Если вам все же нравится/нужен вариант мощного фонаря на АА, то без "оптовой" зарядки не обойтись. ![]() Чтобы иметь "джентльменский" комплект, вам понадобится либо 8 батарей АА либо 2 18650, не считая соответствующего зарядного устройства. ![]() По весу Nitecore EA4 и Nitecore MT26 в снаряженном виде сопоставимы. ![]() Мой личный вывод: если вам нужен яркий фонарь на АА, то можно смело брать Пионер. Но нужно понимать все плюсы и минусы этого формата.
Бог трипл любит [Исправлено: tatopus, 09.03.2013 в 22:16] |
| Поблагодарили: 42 раз(а) |
99amper (05.02.2014), Admin (29.12.2012), Advokatvlad (10.01.2013), algaboy (26.01.2013), altur (10.03.2013), andrei72 (24.02.2013), apach (28.12.2012), bys7458 (28.12.2012), Dnv (21.01.2013), Enn (27.12.2012), fnksb (29.12.2012), futu8 (22.02.2013), galex (29.12.2012), GAME OVER (20.05.2013), garik35 (28.12.2012), gristoff (27.12.2012), harman (28.12.2012), havoc (27.12.2012), Joker (11.05.2013), Kazancev (27.12.2012), Lehuy (29.12.2012), LEV-UA (28.12.2012), Magvay (03.01.2013), MOHAPX (27.05.2013), Mr_LAV (15.01.2013), nurlanchm (28.12.2012), Phantom (30.03.2013), Rime (27.12.2012), Rocklight (07.02.2013), rpdoctor (14.10.2013), selenopolis (25.01.2013), serj_32 (08.01.2013), Shovtik (28.12.2012), SJS (19.10.2013), SloNicK (10.01.2013), tihonov.67 (12.11.2013), Tymmmi (21.01.2013), vinipux (27.12.2012), Vladimir_T (26.04.2013), Аlex1960 (10.01.2013), НовичОк (29.07.2020), путч (26.04.2013)
sahas (28.09.2014)
Минуса: не лежит на наклонной плоскости. Практически идеальный цилиндр со всеми вытекающими) Но на жопе стоит отлично.
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
А какие именно моменты смущают или не ясны?)
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Спасибо за обзор! Интересный фонарик.
А что у Вас за аккумуляторы такие, где брали?
![]() По сути то же, что и http://www.eneloop.info/ene... только для японского рынка. Отличие, видимо, только в упаковке (оч. клевая) и надписи 2400 вместо 2500)) Хотя новые банки сейчас у меня типично заряжаются до 2550. Поскольку это тот же (HR-3UWX-4BP), то купить можно здесь (например) http://www.sokol****/sanyo-e... Мои прям с островов коллеги подогнали. |
сорри за оффтоп, т.е. это те же XX?
Маркировка для блистера х4 одна и та же: HR-3UWX-4BP
Значит одно и то же)) Видимо.... Но эти явно в яппе сделаны. "Обычные" ХХ на йобее в основном с Кореи предлагают. Эти - только с японародины можно взять... http://www.ebay.com/itm/New... [Исправлено: tatopus, 28.12.2012 в 00:59] |
havoc (28.12.2012)
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
А как он с водной стихией ? Дружит?
И про тм26 тож напишите плиз заодно |
_bruno, ну конечно дружит!! IPX8 обещают, на сайте производителя даже наглядная демонстрация)
Вы видимо решили вообще не напрягаться)) P.S. и 26-й тоже дружит.. |
А что МТ26? Не тонет. Светит. Я бы сказал отличный тактический фонарь за свои деньги. Можно обзорчик накатать... но это уже после НГ
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
дтк разверните на вашем приводе прорезями вверх-если вы конечно на "тактеку" претендуете)
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
vinipux, Веселый вы человек, вы всему верите что в интернете пишут ?)
То что там ipx8 я и без вас знаю, только это мало о чем говорит, нужны реальные данные, проверенные людьми, а не сяо-ляо производителей. |
Вот тоже как бы ipx8 2метра погружения и все такое, только течет, а так все норм
И ДТК вы назвали банальный пламягаситель) ЗЫ: далее, при желании, предлагаю в личку) Цитата:
[Исправлено: tatopus, 28.12.2012 в 02:35] |
17
Если все будет гуд то у меня на один фонарь станет больше
tatopus-написал в личку о сути )и заклинаю не читайте страйкбольные сайты-засмеют реальные стрелки) один курок по вашей сцылке чего стоит
20
Pablitto, я в личке уже понял, что ты написал мне в личку, а))) Засрем ведь тему))
