149864 343 43 3 |
07.01.2018, 15:19 | 341 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Re: Бюджетная, умная зарядка для никеля АА и ААА.
В качестве потребителей никеля имеются весьма прожорливая Логитеховская мышь G700s (один АА на двое суток) с обоймой из пяти Энелупов, не менее жадная ультразум-мыльница Canon и на правах бедного родственника профильная Зебра. Первым зарядником был Технолайн BC-700 используемый на 500мА, после чего мышкины аккумы сдохли не дотянув до шестидесяти циклов; зайдя на Хобот с недоуменным WTF, получил ответ что 500 и менее для семисотки не комильфо из-за корявой ловли дельты, посему выставлять нужно не меньше 700. Последовал совету, в результате второй комплект до двадцатипроцентной потери ёмкости протянул более 230 циклов, уже более-менее. Хотя надо упомянуть что последовал с оговоркой: при заряде таким током с полной загрузкой, температура во втором и третьем слотах ближе к отсечке доходила до 52-53 градусов - на мой неискушённый взгляд чересчур. Поэтому заряжал четыре аккума в два захода: попарно в первом-третьем и втором-четвёртом слотах. В таком вот щадящем режиме (при половинной загрузке то есть) сабж проработал около 2100 часов чистого времени, после чего начал в процессе работы периодически уходить в ребуты и недозаряжать на 15-25 процентов; желания приобретать аналог не возникло... Воскурив обзоров от датчанина, не всех конечно - только помеченных двумя-тремя смайликами, выбрал Опус BT-C2000. Понравились хорошие показатели зарядки; причём не только на максимальном токе но и на фэншуйных для BK-3MCCE 400мА, умеренный нагрев, не навороченное управление, возможность замера ёмкости, иии - функция разряда. Ибо при минимальном рабочем напряжении мыши 1,13V уши пресловутого эффекта памяти начинают вполне заметно вылезать в эксплуатации уже через 15-18 циклов. По результатам собственных замеров температуры наибольший нагрев в крайних слотах 36,3˚ , в средних 42,8˚ ; пластик над PCB при разряде 4х500мА греется до 45,7˚ (всё при комнатной 22˚). Немного не понравилось время отсечки при достижении максимальнго напряжения зарядки: если при токе 1000 значение гуляет от двух до трёх с половиной минут, то при 400 от тех же двух может растянуть до десяти (хотя для примера, с сорока пятью минутами Технолайна никакого сравнения). Ну и в порядке штатной придирки: вместо одной общей кнопки "slot"не отказался бы для пущего комфорта от четырёх индивидуальных под каждый канал, пусть даже за цену на четверть большую.
07.01.2018, 16:21 | 342 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Что-то с мышкой у Вас.
В пользовании GigaByte GM-M7700, работает от двух ААА (eneloop), последовательное подключение, ей лет 7-8, ни когда не выключаю, заряжаю очень редко. Подключена к ноуту, который в инете и всегда включен. Ещё есть GigaByte GM-Force M9, этой лет 5, отсек для двух элементов АА, параллельное подключение, использую один аккумулятор, они старые с низким качеством Energizer и UniRoss. Подключена к стационарному компу, заряжается также редко. Так вот, съедают мыши ниже 1 В, ближе к 0.9 В, даже ЭДС нет чтобы напряжению стать выше после "снятия нагрузки". Единственно, ААА не равномерно разряжаются. Раньше заряжал в Технолайн BC-700 или Maha, сейчас в SkyRC MC3000. Maha отказывалась заряжать низко сортные аккумуляторы, BC-700 и MC3000 могут. |
07.01.2018, 16:44 | 343 |
novitatis avidus
Svetogor,
08.01.2018, 19:42 | 344 |
d.ru.id,
[Исправлено: Svetogor, 08.01.2018 в 19:46] |
