Просмотров в теме 80192   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 15.04.2013, 15:40   121
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
По умолчанию Re: Обзор FENIX PD32 Ultimate Edition
По поводу несовместимости АКБ.
Имеется в наличии FENIX PD32 Ultimate Edition и Li-Ion АКБ Panasonic NCR18650B 3400 mAh (защищённый), длина 69.5 мм, при установке которого как и у большинства были проблемы с выключением фонаря. После детального изучения, закрутил плотнее шайбу-гайку в кнопочной части и фонарь сталь работать как положено, если это не помогло, то можно вырезать из скотча прокладку и приклеить на шайбу-гайку, тогда минус АКБ гарантированно не будет контачить с минусом кнопки.
PS: Можно приклеить на АКБ, что проще, но тогда в зависимости от ЗУ, её придётся каждый раз отлеплять, очищать минус от клея и т.д.
[Исправлено: Svetogor, 15.04.2013 в 15:44]
jevgeny (28.04.2013)
Старый 09.06.2013, 02:04   122
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Можно ли смазывать резьбу фонаря маслом для швейных машинок?
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 08:32   123
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
Если имеется в виду "веретёнка" , она же турбинное масло, которыми бывает подшипники закисшие разрабатывают, то не стоит. Любое минеральное масло портит резину и достаточно широкий спектр пластиков.
Если ничего под рукой нет, то и вазелин сойдет на самом деле для смазки уплотнений из резины. Там ведь лишь бы не закусывало резинку и всё, самой резьбе фиолетово
Старый 09.06.2013, 08:36   124
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
вазелин тоже "убивает" резину...
к слову а если под рукой ничиго нет, а вазелин есть под рукой- к чему бы это
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 09:47   125
Mikkilighter
Без умысла
Можно хоть оксолиновой мазью для носа мазать
Парафины гораздо менее агрессивны, от минералки резинки некоторые чуть ли не на глазах пухнут.
Фонари без голововерчения имхо вообще некритичны если в них какой нибудь ниогель не насыпают, думается проблем от избытка масла внутри гораздо больше, чем от недостатка. Особенно когда намажут, а потом на хвосте греют.
Старый 20.07.2013, 17:29   126
shery077
Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Есть вопрос по питанию PD32UE -- кто-нибудь пробовал питать его от двух акку-ров (16340 или 18650 (с самодельным удлинителем корпуса)) ? Безопасно ли напряжение 8.4 В для драйвера ? Насколько сильно он может прогреться (особенно от двух 18650) ???
shery077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2013, 17:37   127
Посмотреть сообщение Сообщение от shery077 :
есть мазохисты, питающие финики сверх спецификаций, а ПОТОМ идущие на этот форум выяснять, куда делась гарантия...
попробуй и расскажи
LEV-UA (20.07.2013), Svetogor (20.07.2013), vorsmann (20.07.2013)
Старый 20.07.2013, 17:47   128
shery077
Я пробовал с помощью перемычки питать от двух 18650. Сразу (через секунд 10-20) в "ультра" не умер. Нагревается быстро и ощутимо.
Вот потому и пытаюсь узнать мнения таких же, как я, маньяков --- будет ли пациент жить после приёма таких "таблеток"...
Старый 20.07.2013, 17:52   129
Svetogor
Аватар для Svetogor
Какое-то время будет работать, дальше время покажет...
А чем стандартная конфигурация не устраивает!?
Могли бы прикупить Е50, там уже всё заточено под два или одну АКБ.
Старый 20.07.2013, 18:03   130
shery077
Стандартная конфигурация замечательна ! Но... Всегда интересно узнать границы дозволенного. На сайте Люменхауса про два аккумулятора написано --- "использовать с осторожностью". Запрета нет, значит появляется желание испытать сей вариант.
По E50 - он крупноват для меня. PD32UE даже с двумя 18650 можно повесить на ремень. Как-то так...
Старый 20.07.2013, 18:43   131
Svetogor
Аватар для Svetogor
shery077, ты слегка попутал Элементы питания: 1x18650 или 2xCR123A
далее из текста
Аккумуляторы (Li-ion) 16340 3.7V С осторожностью* !
Аккумуляторы (Li-ion) 18650 3.7V С осторожностью* !
и в заключение
*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.
P.S. Как говорится, вся ответственность на себе.
Даже 18650 по утверждению производителя, вредно для фонаря, без дополнительных средств безопасности и бережности.
[Исправлено: Svetogor, 20.07.2013 в 18:48] Причина: Ещё больше света.
Старый 20.07.2013, 19:42   132
shery077
shery077, ты слегка попутал.....
Попутал ? Ну не знаю...
Акку-ры Li-ion 16340 3.7В "входят в фонарь" в кол-ве 2 шт. Напряжение в начале разряда 4.2В на каждом. Итого 8.4В (максимально). Такое же напряжение будет на двух 18650.
Сам формфактор не влияет на работоспособность акку-ра. При последовательном соединении двух акк-ров нужно обязательно использовать защищённые банки. Из этого условия, как я понимаю (может и не совсем верно понимаю), исходит правило "использовать с осторожностью". Потому, как на одном 18650 напряжение даже в начале разряда ниже, чем на двух CR123A.
Так что я не понимаю, что именно я попутал...
Старый 20.07.2013, 19:43   133
Mikkilighter
Ща кино начнётся
Старый 20.07.2013, 19:44   134
shery077
Ща кино начнётся
А пиво хде ?
Старый 20.07.2013, 19:53   135
Svetogor
Аватар для Svetogor
Mikkilighter, кина не будет, закругляемся
shery077, по сути правильно говоришь.
Ну и ладненько, нет в наличии удлинителя, чего репу морщить. Если у тебя есть возможность удлинить, то делай, потом расскажешь как он в пользовании.
Старый 20.07.2013, 20:02   136
shery077
Нужно попробовать изобрести удлинитель. Может от Е50 подойдёт ?
Старый 20.07.2013, 20:43   137
Svetogor
Аватар для Svetogor
Вполне подходящая конфигурация, вот только с резьбой не понял, на фотках не совсем понятно, похожа она на PD32 или нет.
Старый 21.07.2013, 18:19   138
shery077
Измерил токи потребления в режиме "Ультра" от акк-ров Soshine 3100. Напряжение на банках без нагрузки 4.0 В.
От одной банки - 2.5 А.
От двух - 1.4 А.
Люмены/люксы измерить нечем...
Старый 26.07.2013, 09:51   139
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Угу, только с "народными" саньо с защитой он не уживается. Кнопка залипает в режиме вкл. Хотя входят они нормально. А под "ср-вами безопасности" они имеют ввиду то, что съэкономили на электронике и не отключают питание при переразряде. Выход - разбирать и колхозить пружину (урезая ее длину на 1-2 мм).
[Исправлено: crus, 26.07.2013 в 09:54]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 10:04   140
Svetogor
Аватар для Svetogor
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Выше писал как исправить. https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Svetogor, 26.07.2013 в 10:06]
crus (26.07.2013)
Время генерации страницы 0.13283 секунды с 16 запросами
