Просмотров в теме 9177   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2012, 16:26 Автор темы   1
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
По умолчанию Корабельный фонарь
В наш музей подарили очередной фонарь, снятый с корабля, подлежащего консервации. Корпус целый, без повреждений. И самое главное, фонарь СВЕТИТ
Решил с вами поделиться кратким обзором. Не судите строго, ибо первый раз.
Итак… Палеонтологи тоже очень радуются, когда находят более-менее целый скелет бронтозавра или трицератопса… Вот и я задумался о том времени, когда фонарь был сделан по ряду причин, первая: необычный крепкий, советского производства пластик, немного напоминающий текстолит, вторая: вес … Когда я вижу современные светодиодные фонари небольшого размера и веса, у которых есть режим «строб» для защиты от нападения, то представляю, как легко можно «отмахаться» этим крепким фонарем, весом в 5 кило, в темной подворотне (держишь в руке – маешь вещь).
Ну что ж, приступим к «раскопкам», тьфу, к изучению строения древнего, по современным меркам, фонаря.
По номеру 1154 на крышке зарядного устройства в интернете фонарь именуется как «светильник судовой СС-1154».
Габаритные размеры с зарядным устройством в металлическом каркасе: длина 380 мм, высота 157 мм, ширина 160 мм. Отдельно фонарь – длина 270 мм, высота 157 мм, ширина 130 мм. Взвесили сей чудный «девайс» и получили: 3,5 кг - масса самого светильника (слабым на флоте не место), 2 кг - зарядного устройства с каркасом.
Корпус, как я уже писал, сделан добротно, на века. Резиновые прокладки 2 мм и герметик на клапанах и соединениях. Когда корпус разобрал и посмотрел внутрь «динозавра», обнаружил две бумажки (привет будущим поколениям), контроль ОТК и свидетельство о консервации, где и указана дата производства, 1998 год, - я, если честно, думал, что фонарь годов 70-х.
Раскрутил головную часть. Стекло с резиновой прокладкой и металлический отражатель. Лампочка 3.75 Вольта 1+0.5 А I-95, имеющая две нити накаливания. Видимо, на основную подается 1 А, на вторую 0.5 А.
Отсюда, как говорится, два режима работы: первый – горит неосновная нить лампы (световой поток поменьше), второй – одновременно обе нити. Трехпозиционный переключатель режимов (1 режим – выключение – 2 режим)полностью спрятан в резиновый колпачок и зафиксирован алюминиевым кольцом. Это вам не здесь, т.е. делали на совесть.
На задней поверхности головной части под ручкой были обнаружены два непонятных клапана под герметиком, вопрос к знатокам: для чего это нужно, и зачем два?
Предполагаю, что это клапаны для выравнивания воздушного давления. Видимо, при зарядке аккумуляторов выделяется газ, и для того, чтобы сохранить герметичный корпус фонаря целым для следующей смены)), надо стравливать давление. Хоть тресни, не могу понять, почему их два? Второй дублирующий?
Аккумуляторы кислотно-свинцовые в металлическом корпусе. Как вам дата их производства? У меня китайские 6 Вольтовые от силы год-два служат.
Зарядное устройство. Входит в комплект)), то бишь вставляется в каркас позади светильника. Рассчитано на бортовую корабельную сеть 127 Вольт. Мощность 8 Ватт, 50 – 400 Герц. Сделано в России. На крышке двухпозиционный переключатель под прозрачным пластмассовым колпачком, над ним на металлической полоске изображены буквы «З» и «П» со стрелками. Возможно: зарядка и ??? Это второй вопрос знатокам. Напряжение в этих двух режимах одинаковое, 7 Вольт с копейками. Ток в положении «З» 230 мА, в «П» - 30 мА. Может быть этот режим нужен, если фонарь не будет использоваться продолжительное время? Не знаю.
В непосредственной близости от переключателя расположен, о чудо, светодиод, зеленый индикатор процесса зарядки аккумулятора. На боковой стороне зарядного устройства в пазах на шурупах видны две контактные клеммы, примыкающие к клеммам светильника в каркасной сборке.
И еще, в комплекте к светильнику отдельным устройством идет понижающий трансформатор для сети 230 Вольт. Для зарядки дома))
Данный светильник выпускают до сих пор.
Надеюсь, что сейчас он более яркий
[Исправлено: Яркий Луч, 19.12.2012 в 16:36]
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Admin (19.12.2012), AVSel (19.12.2012), gromozeka (19.12.2012), havoc (13.11.2015), jakovjashin (21.12.2012), John Jack (19.12.2012), Koh (19.12.2012), Landser (13.11.2015), Leon (19.12.2012), Luxfer (14.02.2016), Timofej 000 (02.08.2019)
Старый 19.12.2012, 19:46   2
gromozeka
Последняя активность: 29.12.2025 19:43
Сказал(а) спасибо: 1063
По умолчанию Re: Корабельный фонарь
Серьезный аппарат ..
Старый 19.12.2012, 19:59   3
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
С чего решили, что это "кислотно-свинцовые"? Корпус-то металлический. Это обычные КНГ или подобные, на 10 Ач скорее всего. Попробуйте внимательно рассмотреть верх (возле гаек) или бока аккумуляторов. Такие же у меня стоЯт в шахтерском фонаре. Напряжение на каждом - 1,2В.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 20:58   4
gromozeka
НКГ и есть.
http://www.ellibr.ru/index....
[Исправлено: gromozeka, 19.12.2012 в 21:09]
Старый 20.12.2012, 01:39   5
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Какие-то в нем выключатели ущербные применены.
МТшки - они нежные.
Старый 20.12.2012, 09:46   6
Dragony
Аватар для Dragony
Если параллелить контактные группы - продержатся.
Ну или в то время переключатели можно было без проблем достать...
Старый 21.12.2012, 11:10   7
oleg235
У них механика хлипко выглядит.
То ли дело авиатумблеры 28В 20А с СПД на ручке...
Старый 21.12.2012, 11:33   8
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 02.01.2026 19:01
Сказал(а) спасибо: 335
Имхо З-заряд,П-поддержание заряда,что-то вроде того.
Время генерации страницы 0.10941 секунды с 16 запросами
