Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
С гранатой в руке - ты король положения. |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Эту лоховскую тему про ТМ15 задаром, пожалуйста, продолжать тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Бог трипл любит |
а, то есть тема уже известная ))
пойду почитаю. |
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 26.02.2025 17:18
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
tatopus. Подбираю на этот фонарь штатив высотой примерно 1,5м для выезда на природу шашлыки и т.д. Какой лучше выбрать? Новую тему не стал создавать.
Какой тебе нравится высотой 1,5 метра)
Если я начну рассказывать о штативах, тема загнется) |
Минимум что могу посоветовать - это манфротто баксов за 200 и то скрипя зубами. Сам фотограф, каку советовать совесть не позволит)
Yurik (19.01.2013)
Регистрация: 22.10.2012 Последняя активность: 01.06.2016 14:41
Сказал(а) спасибо: 6
Вопрос владельцам ТМ15. недавно заметил первый косяк этого фонаря. в полной темноте если выключить фонарь то можно заметить как диоды тускло-тускло светят. блокировка не помогает. только если отвернуть голову, тоесть полностью обесточить. немножко напрягает. посмотрите пожалуйста свои фонари. например в ванной запритесь без света и посмотрите внимательно ))))
![]() Цитата:
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Интересно потребление в таком случае.
Вот вот. Так то я понимаю что утечка должна быть мизерной, но психологически давит. Отворачиваю голову ему теперь. Видимо даже фонари за 8+ тысяч далеки от косяков и брака. Грустно господа
![]() Даже дешевый и простой Кинг себе этого не позволяет. работает как часы в любых условиях... |
![]() Цитата:
1. не все ТМ15 это имеют - зависит от партии или от Ктулху - х.з. 2. "дешевый и простой Кинг" кое чего не умеет - давайте быть честными. Это не одно и то же. Иначе люди брали бы кинги - зачем платить больше за "то же самое"? "Калина" умеет все то же, что и "Туарег" - это из той же оперы... 3. Пишем в саппорт Найткора и меняем фонарь, вместо нытья... либо продаем и берем полкило Кингов, ок?)) Холивар заканчиваю, не начав. |
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 35671 раз(а) в 16483 сообщениях
есть тема тут посвященная этому косяку. там ответ найткора есть.
если напрягает - поменяют. если нет, можете рассматривать это как бонус - локатор. в этом случае просьба доплатить $14.99 ![]() пол-кило кингов - это всего лишь один кинг, а с остальным баблом что делать-то? ![]() [Исправлено: galex, 20.01.2013 в 11:36] |
galex, чем ваш пост отличается от банального флуда? Лично вам разрешаю купить полтора кило кингов)
ЗЫ: спасибо, что процитировали мой же пост) |
15 минут ТМ15 проработал в турбо/макс режиме с полностью заряженной (одной) незащищенной банкой NCR18650A. Затем перерыв на остывание и еще 10 минут - далее яркость стала падать довольно сильно. В первые 15 минут и батарея и корпус фонаря нагрелись очень сильно.
Таким образом, ТМ15 вполне нормально работает с одной банкой. Качественная батарея, осторожность и все будет ок. ЗЫ: безродный трастфайр, возрастом около 2-х лет нагрелся до неприемлемой температуры за 6 минут. |
Добрался до мультиметра и померял токи. В режиме ожидания ток 0,98мА а когда загорается подсветка кнопки то вырастает до 3,7мА. Это примерно вдвое выше заявленного производителем. В принципе меня устраивает и больше голову я ему вертеть не стану, пусть работает как умеет. Всем спасибо
У меня была мысль поменять по гарантии. Найткор согласился. Но для этого нужно отправить в Китай и оплатить доставку оттуда. Это долго и дорого. Решил, что париться смысла просто нет. Просто эти микропотери мизерны и не стоят тех денег. Если "паковать" фонарь на год - действительно приоткрутить голову.
Возможно) Сорри - загнул. Просто с этими Кингами все носятся... и мало кто признается, что годятся они только на донорство для нормального кастома. Это нормально, когда человек выбирает по доступному бюджету, и не у каждого есть возможность/потребность в ТМ15 за его стоимость. ТМ15 имеет недостатки и баги, но это не уравнивает его с Кингом по потребительским качествам. ЗЫ: завтра постараюсь выложить отчет о работе встроенной зарядки от автомобильного прикуривателя. |
))) вот эта тема https://forum.fonarevka.ru/... ярко иллюстрирует ситуацию. Если предположить (чисто теоретически) что и Кинг и ТМ15 реально стоят по 40$.... По какому фонарю будет ажиотаж?
