Просмотров в теме 92325   Ответов в теме 201   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 28.11.2013, 20:27   141
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire Z1
Вариант рассеяния светового пятна. Пленкой.
ID:	91067 свет фонаря СРТ7 с чистым стеклом
ID:	91068 свет фонаря СРТ7 с пленкой
ID:	91069 пленка на фонарном стекле
ID:	91070 такая она, эта пленка
ID:	91071 пленка на клаве...
Бимшоты деланы фотиком Кенон, выдержка 1/25, диафрагма 2,8, ИСО 200
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 20:34   142
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Блин, совсем уже запостились. Я писал что у меня хмл с той подложкой вот и все. Сюда только xpg
Но если расточить отражатель то хмл таки влезет но то уже перебор
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
[Исправлено: Motoruller, 28.11.2013 в 20:48]
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 23:16   143
_rider
Аватар для _rider
Заказал на Бериледе два диода XP-G и XP-G2. Буду играться.
Старый 28.11.2013, 23:36   144
Motoruller
Раскажешь как ты обточишь второй.
Я так думаю для начала нужно кусачки или мощные ножницы чтоб обрезать подложку до 9 мм, а потом напильником подгонять.
Старый 29.11.2013, 00:16   145
_rider
Аватар для _rider
Наждак в помощь
Старый 29.11.2013, 01:32   146
Motoruller
http://d******/p/10mm-cree-x...
Это подойдет, но диод холодный поэтому мимо.
Есть идея нажовкой по металлу резать тот sinkpad до квадрата 10*10 а потом напильником и все.
Старый 29.11.2013, 10:35   147
_rider
Аватар для _rider
Можно и так, ибо наждаком долговато. Вчера таки разобрал до нуля свой Z2. Есть некоторые отличия в драйверах, несущественные. Пришлось в плате плюсового контакта шилом сделать дырку. Тогда все вытащилось. И кнопка тоже, с трудом выдавилась со стороны драйвера. На кнопке еще одна контактная пружинка, надо будет проводок пипаять к контакту кнопки без пружинки. Снял плату с диодом. Проводочки тонюсенькие. Место под звездой как-то надо прошлифовать, чтоб снять анодирование. Короче - лежат запчасти на столе.
Старый 30.11.2013, 19:51   148
Motoruller
Продолжаю изменять свой фонарь.
Я глянул что у zebralight есть модель с матовым стеклом и задумался что это вариант.
В теме уже писалось о матовой пленке и я вспомнил, что раньше юзал айфон с матовой пленкой от X-Max. К сожалению сама пленка уехала вместе с телефоном, но от нее осталась упаковка, которая выполнена в стиле пленки.
В итоге я вытащил родное стекло фонаря и вставил матовое из той упаковки, оно довольно плотное, из пластика.
бимшоты
родное стекло
матовое
на деле все круче и намного, люмены те же 300, просто великолепно.
P.S. От фонаря остался корпус, отражатель и кнопка. Диод, драйвер, пружины, провода, стекло заменены.
[Исправлено: Motoruller, 30.11.2013 в 19:55]
havoc (02.12.2013)
Старый 30.11.2013, 21:13   149
_rider
Аватар для _rider
Ну вот и классно. У меня тоже есть кусок пластика, из которого можно сделать рассеивающее стекло. Посмотрю, может попозже выпилю. Пока жду посылку с Бериледа с запчастями.
Старый 01.12.2013, 00:47   150
Motoruller
Новое стекло забрало чуток люмен, но там 5% вроде.
А еще лайтбокс может врать при ярком хотспоте (датчик слепит), поэтому щас при равномерном свете показывает точно люмены и это 300, было 320.
Как поставишь диоды, то сообщи че вышло.
по сути я предполагаю конечно прирост на втором XP-G2 в сравнении с первым, ведь его даташит при 85 град., но будет ли он столь критичен чтоб тратить деньги и усилия для его установки взамен XP-G...
[Исправлено: Motoruller, 01.12.2013 в 00:49]
Старый 01.12.2013, 13:56   151
_rider
Аватар для _rider
Жду посылку...
Старый 02.12.2013, 19:20   152
Motoruller
Никогда не нравились эти зеленые кнопки, редко когда она пригодится.
Поэтому подвернулся фонарь на продажу, сделал рокировку и вуаля.
Осталось заменить О-ринг под стеклом, такого мелкого где б взять...
agent_smith (06.01.2014), havoc (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 13:21   153
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
О-ринги зеленые тоже раздражают? )))
Старый 04.12.2013, 14:28   154
Motoruller
Я пробывал закрасить о-ринг маркером, не получилось. Но темней стал, только неравномерно закрасило, сделал как было.
Старый 04.12.2013, 18:24   155
Motoruller
Удача таки улыбнулась, нарыл старый фонарик, снял O-ринг, диаметр подошел
havoc (05.12.2013)
Старый 06.12.2013, 00:00   156
_rider
Аватар для _rider
Получил посылку с Бериледа. 2 диода и куча еще всего... Стачиваю подложку и вижу, какая она мелкая получается. Хоть бы толщины побольше, а то 1 мм надо оставить... Кнопка у меня другой конструкции, нежели та, которую тут фото выкладывали. Короче, сточу подложку диода - буду собирать.
Старый 06.12.2013, 01:07   157
Motoruller
Точи смело, я думал что ее не хватит и диод сгорит, но я его шпарил до макс температур, пока норм. а что именно точишь? Медь?
Старый 06.12.2013, 12:59   158
_rider
Аватар для _rider
Неа, медную ну так жалко! Пока точу люминьку, диаметр уже подогнал, а вот толщину надо еще точить.
Старый 06.12.2013, 17:06   159
Motoruller
А, так я алюминьку и сам обточил, а вот медь было б интересно.
фото не забудь показать
Старый 07.12.2013, 21:35   160
_rider
Аватар для _rider
Прискорбно...но диод я убил. Повредил линзу и ...диод не звонится. Так что буду ставить родной.
Время генерации страницы 0.15000 секунды с 16 запросами
