Просмотров в теме 92141   Ответов в теме 201   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 28.07.2013, 16:16   101
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: TrustFire Z1
Честно говоря, никогда не включал на нем память (терпеть ее не могу), но без памяти такого быть не должно и близко - все мотается строго по кругу с первого клика (единственное - последний режим перед выключением должен поработать хотя бы секунду, иначе включится на следующем, а не на первом в линейке).
Единственный раз, когда я поймал глюки с режимами на этом драйвере - когда навешал микросоплей при пайке перемычек. Почистил все оплеткой, аккуратно запаял заново - все прошло.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 16:43   102
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Три таких драйвера впаивал и все абсолютно одинаково работают. Речь идет именно о KD 4*7135 с мунлайтом, возможно версии с 6-8-ю стабилизаторами имеют другую прошивку.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 21:36   103
Сказал(а) спасибо: 5056
Жаль с драйвером KD 4x7135 пропадает преимущество пользования в Z1 обычных CR123A (у драйвера отсечка 2.75В)
Старый 28.07.2013, 22:33   104
TwoS
Я наоборот не особо сожалею о невозможности использовать батарейки в полцены аккума 16340
Старый 29.07.2013, 21:39   105
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Нашел аналог.ИМХО без накатки хуже выглядит,чем оригинал,да и черный цвет (размеры рознятся).Был бы хотя бы XPG и магнит в крышке.Ан нет,те же грабли.
Фотки для ознакомления
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (29.07.2013)
Старый 15.10.2013, 09:50   106
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Подскажите диаметр таблетки с диодом.
Хочу купить такой фонарь и сделать из него турбо.
У меня остался драйвер на 4*7135, вроде 1.4А.
Диод хучу такой http://beriled.biz/product_... Теплый
Или тогда не буду менять драйвер и поставлю такой диод http://beriled.biz/product_...
Или вот он на круглой подложке http://beriled.biz/index.ph...
Кто что посоветует?
Фонарь буду юзать на работе на каске, макс режим кратковременно.
Какие ему акб заказывать?
с защитой или без?
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
[Исправлено: Motoruller, 15.10.2013 в 10:42]
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 22:34   107
Motoruller
Как работает кнопка фонаря?
че с драйвера идет 3 провода и почему на пружине кнопки только один провод?
Старый 17.10.2013, 12:48   108
Motoruller
Не дождавшись ответов продолжу постить тему.
До кнопки не добраться, она сделана тупо, минусовый контакт идет на драйвер, соотв. драйвер никак не касается корпуса, тупо как по мне придумано.
Далее этот пиптык на плюсе, ну совсем не в тему, на нем много потерь.
Пружина минуса тоже не фонтан - много потерь.
Диод...
Тут не ожидал, очень мелкий и яркий, при 3.8В акб выдал 180 люмен, при 4.1В - 230 люмен, мерял люксметром-лайтбоксом.
Греется сильно.
В планах доработать цепь на уменьшение потерь и подумать о замене диода на XP-G , также замена драйвера на 4*7135. При этом как быть с кнопкой еще не решил, видимо сам драйвер нужно изолировать от корпуса. Ну и желательна замена всех проводов.
Предполагается что удастся получить с фонаря 400 люмен, но на практике будет нагрев и много проблем с его переделом...
havoc (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 12:51   109
Интересно. Ждем результатов кастомизации Z1.
Старый 17.10.2013, 14:13   110
Motoruller
Ага, если б еще я знал как отдуда вытащить диод и поставить новый ))
все настолько мелкое, что паяльник не прихватит провод на таблетке с диодом.
Пока что я тестирую время работы на макс режиме.
Однозначно буду ставить перемычки на пружинку, но далее все сложней, пока не куплю XP-G то колупать его не буду, а драйвер есть на 1.4А )))
На макс режиме фонарь проработал 35 мин и сработала защита на акб, на акб в остатке 3.1В
Видимо защиту с акб стоит убрать...
[Исправлено: Motoruller, 17.10.2013 в 16:01]
Старый 17.10.2013, 17:49   111
Motoruller
Поскольку я тут один такой энтузиаст, то продолжу.
Зашунтировал пружину, но в ней потери были понтовые, а вот когда убрал тот пиптык с плюса и припаял кусок меди то получил необычный ток 1.7А на акб, а был 1.3А.
Ну и на старте 260 люмен есть, правда это длится пару секунд.В итоге падает до 1.5А.
Как я понял с заменой драйвера много траблов, ток и так 1.5А и то акб садит сильно, зато можно смело ставить XP-G.
Такое впечатление что драйвер выдает ток зависимый от сопротивления, а не тот который ему задан.
Показания люксметра нужно делить на 18 (получил опытным путем), сам люксметр брешет в сторону убавления, то бишь там в реале больше.
Щупа мультиметра-медь 2.5 квадрата, внутри перепаян, он тоже занижает показания, но совсем малость, опытно проверен.
Ток на диоде ж сразу падает до 1.5А, драйвер очень плох в плане стабилизации, на таком акб тем более.
За все 35 мин что он светил в максе световой поток медленно упал с 260 люмен до 130 люмен и акб отрубилось (защита).
Драйвер выдает только 1.5А и 0.15А, такие режимы не годятся, видимо таки драйвер буду менять...
Это было до переделывания, начинаю тестировать с перепаянными контактами.
[Исправлено: Motoruller, 17.10.2013 в 19:33]
havoc (17.10.2013), vinsentvega (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 20:41   112
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Он бы еще газ слезоточивый пускал при нажатии на кнопку, вообще не было бы ему цены )).
Старый 17.10.2013, 21:16   113
TwoS
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
А как по другому... Окажись минус драйвера в контакте с корпусом и с кнопки уже не выключить.
Подложка диаметром 9 мм. Тоже не проч поменять диод ради увеличения люменов. но готовых 9 мм решений XP-G, XM-L в Китае не встречал пока. А вот драйвер 3*7135 (3*380mA) 1.14A устраивает полностью. Не тот это фонарь что бы извлекать из него вау. Можно запихнуть хоть 3А драйвер.
Старый 17.10.2013, 23:50   114
Motoruller
Согласен, но у нормального драйвера есть режимы и макс не обязательно юзать дольше минуты, просто очень часто нужно светануть вдаль или просто чтоб ярко было. С акб 16340 много не возьмешь. Его хватает на пол часа. Поэтому нужен запасной акб обязательно, а то и два.
Диод XP-G уже заказал, он идеально должен встать. Подложка его 10 мм, немного подиплить и встанет как родной. Пока что трудно принять решение расколупывать драйвер. У меня лежит свежий на 4*7135. По сути мне б хватило родного драйвера, но там нет среднего режима, а это издевательство, макс выдает 1.5А, мин 0.15А. Ни туда ни сюда, толи сильно ярко и фонарь греется толи слабо и ниче им не осветить.
В итоге нужно решить что менять первым диод или драйвер или все вместе...
Вот кстати кому трудно пилить по кругу можете поставить этот диод
Я же заказал на круглой подложке чтоб больше тепла рассеивалось. И кстати туда хоть XM-L2 можно запихнуть, его подложка sinkpad имеет близкие контакты к диоду, обпилить с 16 до 9 мм возможно, но отражатель фонаря никак не встанет, сам диод больше в 4 раза. Без отражателя можно, но нужно чтоб и с ним было для сохранения эстетичного вида.
Короче думал такое поставить обпилив лишнее http://beriled.biz/product_...
Но понял, что сам диод огромен для столь малого фонаря. В идеале тут можно XP-G2, но в этом магазине его нет, да он дороже. На d****** есть в 10мм но ждать...
[Исправлено: Motoruller, 18.10.2013 в 00:08]
Старый 20.10.2013, 21:18   115
Motoruller
Завтра пойду за диодом на почту, а пока разобрал фонарь.
К сожалению заменить драйвер трудно, он больше на 3 мм, пока что заменил провода на толще в 2 раза, хотя и они тонкие но будут короче.
Кнопку разобрать не получилось, до драйвера смог добраться через низ.
Фотки позже.
Старый 20.10.2013, 21:37   116
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Приехал ко мне Трастик, мегасфокусированый хотспот, даже уже чем у наключного Танка. Желания менять диод не возникает, зачем делать из дедушки бабушку. Если нужен другой луч, лучше взять другой фонарь, еще один )).
[Исправлено: PASHA, 20.10.2013 в 21:39]
Старый 20.10.2013, 22:04   117
Motoruller
Диод менять нужно, хотя б на теплый оттенок. По параметрам то XP-E с макс мощности дает 230 люмен. Или при 1.1 А он дает 200 люмен примерно. Кроме того его термический коэф составляет 9 град цельсия с ватта. При том что на него приходит падение 3.5 В и 1.1А, а это около 4 ватта мощности. Значит он гад больше греется чем светит.
Диод XP-G из той же серии. У него выше люменоотдача и меньший нагрев, всего 4 град с ватта. . При этом падение на нем меньше, всего 3.1В при точно таком же токе что и у XP-E. На деле без замены драйвера и с заменой диода, при повышении кпд схемы я получу больше люмен в 1.5-2 раза и меньший нагрев.
Это позволит юзать комфортней мин режим и прилично светануть с макс режима.
Как я понял выход драйвера 4 ватта, при полном акб все 5. Для XP-G это само то.
При 3.7В акб ток на нем 1.1 А, очень не плохо, замена проводов и тд сказалось. Стабилизация есть.
К сожалению для установки драйвера 4*7135 его нужно очень сильно обпилить, да так что уйдет весь минусовый контакт по корпусу, пока что поюзаю с родным драйвером.
Учитывая что на XP-G меньшее падение напряжения то я смогу дольше юзать стабилизацию. Как работает директдрайв думаю все знают.
Ну и еще добавлю что сам XP-E был плохо приклеен к корпусу фонаря, считай на краску, легко демонтировался. Вне корпуса проверял сборку драйвера и за пару сек подложка диода нагревалась выше 100 град. Для серии XP предел 150 град.
[Исправлено: Motoruller, 20.10.2013 в 22:08]
Старый 21.10.2013, 16:40   118
Motoruller
Итак, заменил диод и все провода!
Драйвер оставил родной пока что.
Диод обычный XP-G, но нейтрально-теплый, люменов с него не много, но на старте явно 100 люмен прибавилось, в работе около 60 люмен прирост стабильно.
Подложка оказалась не просто больше, а и толще, подгонял напильниками 2 часа!
Ток на акб 1.5А как и прежде, греется меньше, потестирую на время работы...
фотки ниже
Показания люксметра на полном акб 330 люмен в переводе с люксов.
Последнее фото-сравнение этого XP-G 4000K c XM-L2 5000K.
Ну и само центральное пятно стало больше, не синит.
Подложку обпиливал до размеров родной.
[Исправлено: Motoruller, 21.10.2013 в 16:47]
havoc (23.10.2013)
Старый 21.10.2013, 22:10   119
Motoruller
Провел тестирование улучшенного фонаря.
Время работы осталось неизменным, оно и понятно, драйвер и акб прежние.
После всех операций фонарь смело запускается на полном акб и больше он не отрубается если заряд акб ему кажется высоким.
Нагрев головы стал меньше, теперь хоть фонарь можно взять в руки после 5 мин макса.
Заметил сильный нагрев минусовой пружины в кнопке, к сожалению поставить перемычки не получилось, поэтому я демонтировал пружину, а вместо нее использую кусок меди подобранной высоты. Кнопка закручивается плотно, не греется вовсе.
Ну и все это повлияло на стабилизацию работы фонаря.
С 4.14В акб фонарь выдает 350 люмен, резко падает до 320 люмен, далее медленно яркость падает до 180 люмен. Окончательный заряд акб 2.85В (сработала защита).
Остается только найти замену рефлектора на текстурированный и тогда цены не будет этому фонарю.
Буду признателен за любую помощь в поиске нужного рефлектора.
[Исправлено: Motoruller, 21.10.2013 в 22:12]
Старый 22.10.2013, 02:35   120
TwoS
Я поставил просто матовую пластинку. И даже XP-Eшный спот размылся в г...но ))) Распределение света нравится больше чем свет с ТИР 45 или 60 гр Правда использую фонарь в качестве налобника.
PASHA (23.10.2013)
Время генерации страницы 0.14851 секунды с 16 запросами
