Просмотров в теме 146531   Ответов в теме 532   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 22.12.2013, 12:29   461
bonallesan
Аватар для bonallesan
Последняя активность: 23.12.2020 19:41
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Zebra SC600. Часть 2.
Вы наверное имели ввиду линзами-отличный вариант.
Не, выглядело как стекло с велосипедного катафота Хотя линзы, тоже вариант.
Ну или вот с такими стекляшками побаловаться.
bonallesan вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 13:31   462
SrSErg
Последняя активность: 31.01.2025 12:49
Не знаете, что могло случиться с моей SC600w?
При переезде затерялся зарядник, да еще белые ночи были, в общем пролежала зебра с двумя панасами зелеными незащищенными без дела с весны.
Сейчас откопал наконец-то зарядку - один акк сразу заряжаться встал, а второй не подавал признаков жизни (видимо сильно разрядился), но полежав какое-то время в заряднике ожил и вроде как зарядился.
Вот только Зебра почему-то не работает, т.е. включается на максимуме, работает несколько секунд и быстро затухает (не резко выключается, а именно затухает). На минимуме также несколько секунд работает и затухает. Режимы с максимального по двойному клику переключить не получилось, если держать кнопку, то с минимального до максимального переключает.
Померил напряжение на акках - 4,19 из зарядки, после нескольких секунд работы 4,16. Что еще можно сделать чтобы точнее диагностировать?
SrSErg вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 15:33   463
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 23.09.2024 00:16
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
1 аккумулятор был в зебре все это время? проверьте с другими заведомо рабочими батареями, возможно эти не держат нагрузку.
OlegI вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 16:32 Автор темы   464
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Посмотреть сообщение Сообщение от SrSErg :
То есть на малом и среднем работает нормально?
Peli вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 16:39   465
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegI :
Даже если аккум был ,,полудохлый,, такого не было бы имхо
Скорей дело не в аккуме,но проверка с другой,,проверенной батареей,, повторить надо и точно узнаете , где неисправность-аккум или фонарь.
bys7458 вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 16:47   466
OlegI
Аватар для OlegI
тем не менее делать нечего - или в сервис, если есть гарантия - или проверить с другим аккумулятором и почистить контакты.
Старый 09.01.2014, 01:38   467
Последняя активность: Вчера 18:17
Сказал(а) спасибо: 27041
Поблагодарили: 15036 раз(а) в 7690 сообщениях
Джентельмены, а вообще насколько достоверны данные по люменам у брендовых фонарей? Пример: тх25 в режиме 460лм. светит заметно слабее чем зебра в режиме 500лм, однако тот же тх25 в режиме 965лм гораздо ярче чем зебра в режиме 900лм. То есть кто-то полюбому где-то приврал? Кстати у меня зебра на турбо(900) светит мало отличимо от d25lc2(620), то есть почти одинаково.
Старый 09.01.2014, 06:36   468
Последняя активность: Сегодня 05:54
Сказал(а) спасибо: 17094
Поблагодарили: 38296 раз(а) в 14170 сообщениях
А это не старая зебра с 750 лм?
Вообще все немного привирают. Даже не привирают, а просто легкомысленно относятся к циферкам.
Относительную яркость в разных режимах хорошо по тестам селфбилда смотреть. Только надо помнить, что как раз абсолютные значения у него могут быть не точными. Поэтому сравнения разных фонарей бывают не вполне корректными.
ID:	94888 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb вне форума   Вверх
Advokatvlad (09.01.2014)
Старый 09.01.2014, 09:27   469
Не, МК2, с неразборной головой, но на первом хмеле.
Старый 10.01.2014, 16:01 Автор темы   470
Peli
У зебр никогда не было "анси фл-1" люмен, у них анси ОТФ люмены всегда были указаны. Из ОТФ люмен надо вычитать не меньше 10% для получения анси фл-1 люмен.
http://www.zebralight.com/S...
Light output are ANSI out the front (OTF) values.
Kelevratony (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 16:08   471
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Ну так АНСИ же. Понятно, что fl1, других АНСИ в фонарной терминологии вроде нету
В общем-то, ANSI - это и есть разновидность OTF.
Т.е. OTF-люмены, измеренные не абы как, а в соответствии с рекомендациями стандарта ANSI FL1.
Старый 10.01.2014, 16:53 Автор темы   472
Peli
Хм, значит меня все-таки ввели в заблуждение на форуме года полтора-два назад).
Emitter output: The amount of output produced directly at the emitter determined by calculating the amount of electrical current being fed into the emitter by the driver.
Out-the-front: The amount of output projected immediately upon activation measured inside of an integrating sphere, which incorporates efficiency ratings from the optics, lens and/or reflector has been calculated.
ANSI/NEMA FL-1: Out-the-front lumens calculated after 30 to 120 seconds after activation, which incorporates not only the optics/lens/reflector efficiency ratings from OTF but thermal and voltage stabilization as well.
Старый 10.01.2014, 17:08   473
Строго говоря, не обязательно сразу после активации. Т.е. этот момент, равно как и остальные детали измерения (питание, температура воздуха, оборудование, количество замеров, длина юбки ассистентки) просто неизвестны, остаются на откуп производителя. Может хоть через час измерять - скажем, ходили слухи, что старые шуровские OTF измерялись на полуразряженных батареях.
Обычно, конечно, сразу или почти сразу измеряют - так и проще, и циферки больше
[Исправлено: fnksb, 10.01.2014 в 17:10]
Старый 10.01.2014, 23:03   474
zebra
Аватар для zebra
Последняя активность: 27.08.2021 18:42
Сказал(а) спасибо: 6
Отправить сообщение для zebra с помощью ICQ Отправить сообщение для zebra с помощью Skype™
Товарищи зеброводы, подскажите у кого в наличии есть SC600 Mk II L2 и SC600 Mk II -размеры головной части одинаковые или есть какая то разница? Если разница есть то в чем она? В идеале бы рядом две картинки анфас/профиль головы )
zebra вне форума   Вверх
blindnick (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 23:10   475
zebra, аватар жыводёрный...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 00:50   476
Посмотреть сообщение Сообщение от zebra :
Если верить производителю, то одинаковы. Скорее всего просто поменяли диод.
zebra (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 00:58   477
Да не. Просто на зебре разница между 500 и 900 практически отсутствует, а на игле между 460 и 965 колосальна. При том что зебра (500) заметно делает игла (460), а игл (965) заметно делает зебру (900). Как так то?
Advokatvlad (12.01.2014)
Старый 19.01.2014, 00:15   478
KypcuB
Последняя активность: 12.02.2014 20:34
Сейчас выбираю как раз между этими двумя фонариками, опишите пожалуйста какие у них отличия субъективные, (тех характеристики я знаю) какой для чего используете? Какой чаще берете с собой? В какой ситуации один или другой поведет себя лучше?
[Исправлено: KypcuB, 19.01.2014 в 00:23]
KypcuB вне форума   Вверх
Старый 19.01.2014, 00:25   479
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от KypcuB :
Вряд ли их можно сравнивать - фонари абсолютно разного назначения, и все, что указал , совершенно субьективно.
По теме вопроса:
зебра светит намного шире (и хотспот, и засветка), она короче на 2 см, для ЕДС лучше подходит.
Игл - самый дальнобойный фонарь такого размера, но и хотспот, и засветка много уже. Если не любите поворотную систему, он вам не подойдет. Использую для дежурства, на большой территории
Управление у них разное, тут дело предпочтения, у меня есть оба.
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2014, 00:54   480
KypcuB
По теме вопроса:
Спасибо за ответ. Но я спрашивал сравнение Зебры с EagleTac D25LC2.
Я так понимаю хотспот у них у обоих широкий, и они вообще похожи по применению. Вот хотел узнать нюансы так сказать
Если ошибаюсь, поправьте.
Время генерации страницы 0.15071 секунды с 16 запросами
