Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
...и уже не первый его перепост на фонаревке...
![]() У этого фонаря есть несколько очень интересных нюансов: - сверхнизкая цена для китаефонарей такого класса, - очень малый вес для С8, - атипичный алгоритм переключения режимов. Продается сие чудо на алиэкспрессе. В данный момент цена $52.55 за лот из 5 штук, т.е. $10.51 за штучку! Что меня сильно удивило - драйвер с памятью последнего режима, управление прерыванием питания, типичнейшая кнопка обратного клика, клиническаяклассическая китайская пятерка, но он переключает режимы по первому полунажатию, а не по второму. Для этого драйвер должен как-то оценивать время в выключенном состоянии. Такие драйверы делает камрад AVSel, ничего там сверхъестественного нет, но чтоб такое было в разнофайре? О_о Фоток нет. Если у флешоголиков будет интерес - попробую уговорить его развинтить и пощелкать. Оригинал обзора тут. Пара слов от меня. За ошибку с якобы достигнутым "оптимальным для XM-L током 0,7А" автора не пинайте, я уже отпинал.))) С толщиной корпуса тоже промашка, он заметно тоньше, чем у моего более тяжелого Ультрафайра С2-Т60, что я автору обзора и продемонстрировал наглядно. Так что дело не только в алюминиевой пилюле против латунной. Ну и последнее: автор, мой старинный друг, упорно не признает себя флешоголиком, хотя различнейших фонарей у него с десяток, и это только на 18650. И банок 18650 у него десятка полтора, не считая пары десятков всяких АА и ААА энелупов, камелионов, санье, жп, еще каких-то... И пяток зарядников, включая Лакросс, и самодельная велофарка на паре 3-ваттных Cree с TIR-оптикой... Парочка мобильных зарядников и солнечная батарея 12 Вт... Не, ни разу не флешоголик. Цитата:
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 29.11.2012 в 21:43] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Это реализация памяти режима. Драйвер не знает о времени выключения фонаря. Поэтому, если фонарь проработал больше двух секунд, даже после короткого выключения он включается на том же режиме.
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 15.07.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 2088
Поблагодарили: 57 раз(а) в 38 сообщениях
Может я чего-то не понял. Но тоже самое есть на UF-2100. Т.е. переключеие режима происходит если быстро сделать вкл-выкл-вкл или же не надолго "недожать кнопку", если кнопку "недожать" больше 2-х секунд, то режим не меняется. Естественно фонарь запоминает последний режим.
К слову на ebay тоже легко можно найти C8 за 10-12$ по одной штучке. Например здесь [Исправлено: Dnv, 30.11.2012 в 00:41] |
Можно спрашивать
![]() Цитата:
В классическом алгоритме таких фонарей с кнопкой обратного клика и с памятью последнего режима: если ты светил в этом режиме долго, то для смены режима тебе надо сделать два быстрых полунажатия (отключение света без щелчка). На первый раз фонарь включается в том же режиме, на второй - переходит в следующий режим. И дальше по кругу требуется одно полунажатие. В принципе, можно и отключать до щелчка. Ибо сколько времени он провел в выключенном состоянии, такой драйвер не ведает. Фишка в том, чтобы свечение в промежуточном режиме было недолгим. Именно это время запоминает драйвер. Если ты подержал во включенном состоянии достаточно долго, не дергая кнопку, фонарь "защелкнет" этот режим. И для смены его нужно снова нажать два раза подряд. А сколько фонарь был в выключенном состоянии - на ход машины не влияет. В точности так ведет себя народный драйвер и драйверы с КД. И другие китайцы "с памятью", которые приходилось держать в руках. И модификация народного драйвера от камрада Тамагочи. УФ2100 не так себя ведет? Я его живьем не видел. |
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 06.12.2024 04:49
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
а где сейчас его нормальный можно купить? уж простите за оффтоп, но начитался тем про дырки да прочие прелести в этих С8...
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
чем дороже купите, тем больше шансов, что будет правильный С8. так обычно. самый дешёвый и правильный С8 на хмеле я купил тут, но только один раз. а тут покупал 8-10 раз - стабильное качество, то есть - нет дырки в пилюле под звездой диода, диод не синюшный, впресованно бронзовое кольцо в месте где припаян драйвер, глубокая и качественная накатка на корпусе и т. д.
blasph3m3r (30.11.2012)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
![]() Цитата:
а двойного нажатия после продолжительного свечения требуют только народные линейникм на attiny |
Нет. Если даже светил долго. Достаточно просто сделать короткое полунажатие и фонарь переключиться. Т.е. по ощущениям алгоритм примерно такой:
1.Между моментами включения прошло меньше 2-х секунд? 2.Если да то переключить режим. 3.Иначе оставить предыдущий режим. |
Можно спрашивать
Могу перечислить фонари, которые щупал лично, и в которых для смены режима требуется двойное нажатие после долгого свечения:
Ultrafire SF-23 (3 шт, куплены в разное время) Ultrafire C2-T60 (3 шт, куплены в разное время) Brinyte C8 (1 шт.) Все экземпляры с дила. Не, это прошивка такая. В китаемагазинах про такое убожество обычно пишут "no memory". У меня есть один такой линзовик. |
Allaster (11.08.2014)
не. это именно неисправность.
заявлено мемори моде. на деле - переключает на следующий. дефект налицо. или вот пришли пара уф2100. у одного все четко, память, переключение по первому нажатию. а у второго - перескакивает после включения на следующий режим. оказывается там не пару секунд между включениями надо выдерживать, а 10-15. причем еще и нестабильно как-то. |
Регистрация: 21.06.2013 Последняя активность: 25.01.2015 10:54
Подскажите как избавиться от переключения режима работы фонаря после каждого его включения. (каждый раз при включении включается следующий режим работы)
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
вроде попроще способ иногда прокатывает - запараллелить конденсатору резистор в районе 33к. ну если остальное в бякодрайвере устраивает
Регистрация: 07.02.2011 Последняя активность: 21.12.2014 12:31
