Просмотров в теме 218707   Ответов в теме 607   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2012, 00:43 Автор темы   1
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Olight S10 - EDC фонарь мечты
Технические характеристики
Светодиод - XM-L
Световой поток - 320 люмен
Питание - один элемент CR123A
Режимы работы:
- 320 люмен 1 ч 30 мин
- 70 люмен 7 ч 50 мин
- 5 люмен 108 ч
- 0,5 люмен 360 ч
- стробоскоп
Габариты:
- длина 70,5 мм
- диаметр 23 мм
- 42 г
Комплектация и упаковка
Фонарь продается в забавной упаковке, которая сильно напоминает упаковку масштабных моделей автомобилей.
В комплект входят запасные резиновые уплотнители, клипса и ремешок. Чехла в комплекте нет.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/1.jpg[/IMG]
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/2.jpg[/IMG]
Эргономика и конструкция
Olight S10 не имеет торцевой кнопки. Торец фонаря плоский, благодаря этому фонарь очень устойчив и может использоваться в качестве свечи.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/5.jpg[/IMG]
Управление фонарем производится посредством одной электронной кнопки у основания головы. Благодаря упразднению торцевой кнопкой, производителю удалось уменьшить длину фонаря. Olight S10 заметно короче Fenix PD22.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/13.jpg[/IMG]
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/12.jpg[/IMG]
В крышке батарейного отсека расположены пружина и магнит. Магнит достаточно мощный.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/7.jpg[/IMG]
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/8.jpg[/IMG]
В головной части фонаря пружины нет. На плате драйвера имеются плоский контакт и механическая защита от переплюсовки.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/14.jpg[/IMG]
Стекло просветленное, рефлектор мятый и не глубокий. Однако свет фонаря нельзя назвать рассеянным. Луч заметно шире чем у PD22, дальность соизмерима. Света ощутимо больше, оттенок желтоватый.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/9.jpg[/IMG]
Клипса
В фонаре достаточно любопытная клипса. Конструкция клипсы такова, что при ношении фонаря на кармане, фонарь располагается рефлектором наружу.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/4.jpg[/IMG]
При первом взгляде на клипсу возникает опасение, что фонарь придется перекручивать в руке после вынимания его из кармана. Если держать фонарь "тактическим" хватом, то так и происходит. Однако для некоторых EDC задач такая клипса даже удобнее. Например, если необходимо посветить в почтовый ящик, то фонарь можно достать двумя пальцами и удерживать как шариковую ручку. В такой ситуации перекручивать фонарь нет необходимости.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/15.jpg[/IMG]
Клипса позволяет крепить фонарь к козырьку кепки и использовать фонарь в качестве "налобника".
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/10.jpg[/IMG]
При этом кнопка управления фонарем оказывается снизу. Это весьма удобно.
[IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/S10/11.jpg[/IMG]
Выводы
Удачный EDC фонарь. Olight S10 дешевле чем JETBeam PC10 и Fenix PD22. Имеет удобную схему управления. Габариты значительно меньше, чем у аналогичных фонарей. Применены интересные решения, клипса и магнит.
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/forum/IMG_2460.jpg[/IMG]
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/forum/IMG_2461.jpg[/IMG]
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/forum/IMG_2462.jpg[/IMG]
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/forum/IMG_2463.jpg[/IMG]
[IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/forum/IMG_2465.jpg[/IMG]
Update
1. На титановых фонарях, из последних партией, больше нет гравировки с четырехзначным номером. Похоже, что фонарь пустили в серию и модель больше не Limited Edition.
2. Выступ с внутренней стороны клипсы, может мешать одеть фонарь до конца на толстый ремень или карман брюк с толстым швом по краю кармана.
[Исправлено: Vladimir_T, 11.06.2013 в 09:14]
Vladimir_T вне форума   Вверх
Поблагодарили: 35 раз(а)
8thsin (29.12.2012), 99amper (22.04.2014), Advokatvlad (08.04.2013), algaboy (09.02.2013), apach (21.12.2012), Boraldan (16.03.2013), bys7458 (26.11.2012), Deviator2x (02.02.2013), Dnv (28.12.2012), Dr.Wolf (14.03.2013), Drex (29.12.2012), ekxor (12.02.2013), Fom@ (20.12.2012), G.I. (06.01.2014), havoc (26.11.2012), Joker (12.06.2013), Lamiglas (26.01.2013), LEV-UA (26.11.2012), Luminus (06.01.2013), Magvay (01.04.2013), Mr. VitalDOS (04.06.2015), NickS76 (10.02.2013), nurlanchm (26.11.2012), shery077 (11.02.2013), SloNicK (02.02.2013), tatopus (25.12.2012), vlad_N (01.02.2013), Voffka Sever (06.01.2013), vorsmann (22.04.2014), Василий (25.02.2013), Евгений74 (16.01.2013), Енот (30.11.2012), Лодочник (22.05.2013), Светлячок (26.11.2012), Федор Сумкин (01.12.2012)
Старый 26.11.2012, 00:51   2
Последняя активность: Сегодня 12:06
Сказал(а) спасибо: 17528
Поблагодарили: 39343 раз(а) в 14574 сообщениях
По умолчанию Re: Olight S10 - EDC фонарь мечты
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
Конструкция клипсы такова, что при ношение фонаря на кармане, фонарь располагается рефлектором наружу.
Клипса переставляемая, так что можно и головой вниз носить. Но в исходном варианте, как мне показалось, удобнее.
Опять же, клипса ведь крутится при необходимости; где нужна кнопка - там и будет
fnksb на форуме   Вверх
Старый 26.11.2012, 01:05 Автор темы   3
Vladimir_T
Теоретически клипсу можно переставить, но я склонен считать, что изначально клипса спроектирована именно для такого расположения.
В перекрученном варианте выглядит как инородное тело.
[Исправлено: Vladimir_T, 26.11.2012 в 01:07]
Старый 26.11.2012, 01:14   4
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Интересно будет его сравнить с Zebralight SC32(тогда когда он появится).
Romanko вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 02:14   5
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
В плане света думаю заочно проигрывает зебре.Ответ проигрыша в этом: 320 люменов -полтора часа
agent_smith вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 02:26   6
Посмотреть сообщение Сообщение от agent_smith :
Давайте сначала дождемся зебры
И лучше не заявленных характеристик, а независимых тестов.
Старый 26.11.2012, 03:06   7
agent_smith
Это само собой.Я просто исхожу из того,что моя 31я работая на hi ~ 52 минуты,отключается полностью не сильно теряя в люменах.Думаю 32я в плане работы не особо будет отличаться,по крайней мере стабилизацией.Только это я и имел ввиду.
Сабж мне кстати симпатичен.С его довольно скромной ценой очень даже неплохой едц.
Старый 26.11.2012, 03:21   8
У олайта со стабилизацией тоже интересно, плавный степ-даун.
The S10 has a somewhat distinctive step-down pattern on Hi: after 5 mins, the light steps down to a slightly lower level – but gradually, over a period of two minutes. This differs from most lights that have an abrupt step. As a result, you are not likely to be able to perceive the gradual dimming here.
http://www.candlepowerforum...!
Не оптимально, но интересно
Старый 26.11.2012, 14:56   9
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Защита от переразряда есть?
harman вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 15:35 Автор темы   10
Vladimir_T
Судя по графикам http://www.candlepowerforum... есть.
Сам лично этот момент не проверял, т.к. использую только батарейки
Старый 26.11.2012, 15:52   11
На графиках сами банки защищенные
Вообще довольно трудно реализовать защиту от переразряда на фонаре под CR123/16340 - т.к. те 2.7-3V, которые для 16340 являются минимальной границей, соответствуют как раз свежей CR123.
Старый 26.11.2012, 19:35 Автор темы   12
Vladimir_T
Верно, этот нюанс я не учел.
По ссылке есть графики и с батарейками CR123A.
Старый 26.11.2012, 19:44 Автор темы   13
Vladimir_T
Исходя из графиков на candlepowerforums.com, Olight S10 может выдавать стабильно 200 люмен, что и Зебра 31-я в течении тех же 50 минут.
Стабильные 300 люмен в течение долгого времени от батарейки CR123A кажутся маловероятным событием. При напряжение на батарейки 1,5-2,5В, ток через батарейку должен быть 1,7-2А, а то и больше.
Старый 27.11.2012, 21:40   14
Serzh™
Аватар для Serzh™
Последняя активность: 27.05.2014 18:46
Сказал(а) спасибо: 14
Приветствую уважаемые гуру!
Подскажите, пожалуйста, хочу взять Olight S10 Baton, в связи с этим есть пару вопросов.
1) Какие аккумуляторы лучше приобрести для него?
2) Будут ли отличия времени работы батареек CR123 от АКБ?
3) И какое лучше приобрести зарядное устройство?
Спасибо
Serzh™ вне форума   Вверх
Старый 27.11.2012, 22:14   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Serzh™ :
1. Если дешево и хорошо - огоньковые Trustfire 16340 Protected, типа таких: http://www.fancyflashlights...
Только обязательно смотреть, чтобы были именно Protected
2. Разумеется, смотрите на графики: http://www.candlepowerforum...
3. Например, универсальное Xtar WPII-2 (с проставками). Но можно и что-то поменьше/подешевле.
Serzh™ (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 23:02   16
Serzh™
Аватар для Serzh™
Графики посмотрел. Спасибо
Старый 27.11.2012, 23:03   17
Serzh™
Аватар для Serzh™
1) Есть ли проверенные магазины в Москве, где их продают? (из за бугра сложновато заказывать для меня)
2) Вот такие ещё нашёл: Li-ion AW 16340 750 mAh вариант? или они похуже Trustfire 16340 Protected ?
3) Я присмотрел парочку, такие подойдут? Soshine SC-S6 и Li-ion NiteCore V2 Intellicharge i2
(p.s заранее извиняюсь за много вопросов, я только начал осваивать тему нормальных фонарей)
Старый 27.11.2012, 23:17   18
1. С местами в Москве у меня, сами понимаете, плохо
2. Теоретически AW получше, реально - в данном случае разница мала (если трастфайры попадутся хорошие)
3. Можно еще вот здесь разные зарядки посмотреть, в т.ч. XTAR MP2, маленький и недорогой. Но это если уверены, что потом не будете больших батарей заводить.
К сошайну лично я критично отношусь (хотя верю, что у суперфонарика они хорошие); Nitecore неплох, если нужна универсальность (в т.ч. зарядка АА/ААА).
Serzh™ (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 23:19   19
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
собственно инфа по rcr123 сошайн. Проработали в олайте s10 на максе- около 45 минут и сработала защита. На среднем режиме 3ч 30 минут, дальше надоело ждать и врубил на макс- через минуту сработала защита))
Старый 27.11.2012, 23:34   20
Неплохо, даже чуть лучше, чем AW у селфбилда
У огоньков, надо полагать, результат будет примерно такой же.
Serzh™ (27.11.2012)
Время генерации страницы 0.15676 секунды с 16 запросами
