Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:45 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 10301
Поблагодарили: 20515 раз(а) в 8112 сообщениях
![]() Цитата:
Насколько я понимаю, как гуманитарий (с): Линейник: сколько тока сняли, столько отдали, потеряли излишки напряжения, плюс потеряли ~0.12 на стабилизаторе. После критического снижения напряжения на аккуме ушли в директдрайв. Понижайка: сняли меньше тока и больше напряжения, отдали больше тока и меньше напряжения, плюс потеряли какое-то напряжение на КПД драйвера. После критического снижения напряжения на аккуме ушли в директдрайв. И до этого "критического снижения напряжения" импульсник, по идее,эффективнее. Единственная проблема - что этот критический момент может наступать раньше, т.е. хреновая понижайка уже при 4V на аккуме может отказаться держать яркость. А если держит почти до упора - значит, все хорошо. Разве не так? |
Реклама на форуме. | ||
Разместить рекламу
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 24.12.2020 15:35 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 122
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 3693
Поблагодарили: 21073 раз(а) в 10554 сообщениях
идут на нагрев дросселя, электролитов и диодов шоттки :)
нет. не плюс. 0.12в это разница напряжения при котором возможна стабилизация. потом она конечно будет теряться, но сколько того потом осталось работать? именно что по идее. а по реализации не всегда. мало кто хочет ставить дорогой дроссель из толстого провода, хорошие конденсаторы с низким ESR и т.п. p.s. есть у меня в коллекции чудо, емнип, NANJG-28. импульсный, понижающе-повышающий. эффективность в диапазоне питания 1-5В плавает от 85 до 50% [Исправлено: galex, 05.04.2013 в 15:07] |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 23.11.2017 20:36 Адрес: Тамбовская обл.
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили: 941 раз(а) в 647 сообщениях
Пожалуй, займусь как время появится. Благо все приборы есть. Просто интересно.
А в чём там проблема? Сердечник найти? Намотать его дело нескольких минут, если не искать готовый. |
Я скорее имел в виду, как отсечь эти проценты в конкретном фонаре, чтобы оценить эффективность системы.
Но вообще понятно, что для начала ток и напряжение померить в обоих точках, конечно. Ну да, это только в самом конце потеряли:) Т.е. потери на работу драйвера в линейнике на большей части времени работы берутся из того, что все равно потеряется, потому что он линейник:) |
galex, ну я как бы "не в теме", поэтому интересуюсь :)
Поблагодарили: 1347 раз(а) в 884 сообщениях
![]() Цитата:
С линейником мощности пропорциональны напряжению. С импульсным надо измерить напряжение и ток отдельно.
причем, очень желательно одновременно. т.е. 2 одинаковыми амперметрами + 1 вольтметр.
или воткнуть низкоомные резисторы на входе и выходе, тогда одного прибора хватит. иначе при подсчете КПД легко получить ошибку до 5%, причем не в процентах от результата, а численную разницу (а может и более) [Исправлено: galex, 05.04.2013 в 15:40] |
Поблагодарили: 3789 раз(а) в 2628 сообщениях
Чем отличается стоковая версия от флудовой?
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ликбез по фонарям. Затрагиваются вопросы по особенностям выбора фонарей для подводной охоты. | Z00R | F.A.Q. по выбору фонарей | 6 | 22.03.2017 19:41 |
