Просмотров в теме 35079   Ответов в теме 127   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2013, 13:45   41
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: Ликбез
Вот на эти два процента собственно
Да, если помножить на ток да на время работы, там совсем неинтересно получается.
Старый 05.04.2013, 13:50   42
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:38
Сказал(а) спасибо: 1065
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
ploop, в случае "один LiIon - один диод" линейник эффективнее импульсника
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 05.04.2013, 13:54   43
Последняя активность: Сегодня 02:05
Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Внезапно. Почему?
(не, я понимаю, что могут быть отдельные ситуации, когда он эффективнее - но в целом-то...)
Старый 05.04.2013, 13:56   44
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
не надо ток на время умножать, он на рабочем участке неизменен, а вот напряжение плавно падает. и если в начале работы на линейнике рассеивается чуть больше 2вт тепла, при 9вт поступающих на светодиод (а это лишь 20% потерь, но никак не 50), то под конец потери падают до 0.3Вт при все тех же 9вт на диоде (а это 3-4 процента потерь уже)
т.е грубо за время работы потери составят около 10-12%
хороший импульсный преобразователь даст 5-7% потерь. при в 5-10 раз большей стоимости, чем линейник.
Старый 05.04.2013, 14:01   45
dsche
Аватар для dsche
fnksb, Эффективность линейника (примерно) изменяется от 90 до 100% (в среднем 95%), эффективность классической архитектуры импульсника при малой разнице входных и выходных напряжений заметно меньше (90% – оч.хорошо, нередки 70%).
В природе существует один-единственный импульсник на один LiIon с эффективностью около 97-98%, но его цена сравнима с ценой среднего китайского фонаря.
Старый 05.04.2013, 14:04   46
ploop
Аватар для ploop
galex, для лития вполне безопасно высосать его ниже 3х вольт. В случае с линейником, если забить на потери, мы просто не выберем полностью его ёмкость.
Старый 05.04.2013, 14:04   47
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
dsche, Это чистый импульсник или при разряде батареи он переходит в режим линейника?
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 14:04   48
Но это на высоком токе, ну или на диоде с высоким падением напряжения.
А на каком-нить среднем-слабом режиме да на XM-L/XP-G2, когда хороший аккум большую часть времени держит 3.8-4.0V, а диод требует всего 2.7-2.8V...
Старый 05.04.2013, 14:08   49
dsche
Аватар для dsche
Вы неправы. И вы тоже неправы
Большую часть времени аккум отдаёт номинал (~3.6-3.7V)
После 3.4 ёмкости почти нет
Старый 05.04.2013, 14:08   50
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
ploop, Если сильно ниже 3В, то нужен Buck-Boost, а у таких схем КПД во всем диапазоне напряжений будет уже не 95% .
Старый 05.04.2013, 14:09   51
там этой емкости, от 3в до 2.5 дай бог 2% наберется, спад разрядной кривой очень крутой ниже 3.3в, если это не панасоники.
Старый 05.04.2013, 14:10   52
dsche
Аватар для dsche
XM-L2 на 3A требует 3.3V при прогреве до 85 градусов*. Холоднее – больше.
[upd] *по даташиту, в реальности возможны варианты
[Исправлено: dsche, 05.04.2013 в 14:30]
Старый 05.04.2013, 14:13   53
Ну а на меньшем токе?
А на высоком токе у нас будет еще и прогрев, и как результат - снижение напряжения на диоде.
Старый 05.04.2013, 14:23   54
dsche
Аватар для dsche
Я бы сказал что 80 градусов – это таки край. В "нормальных" фонарях до такого доходить не должно.
а на меньшем токе?
На меньшем токе возможны варианты, всё верно
Старый 05.04.2013, 14:30   55
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
Да нормально там будет. Преобразователь рассчитывается на диапазон входных напряжений например 2.5-4.5В. В этих пределах он должен держать стабильный заданный ток на диоде. И такие схемы вполне дадут 95%.
Но сложность, конечно, возрастает, следовательно и цена. Я думал, китайцы давно штампуют нечто подобное.
Старый 05.04.2013, 14:32   56
dsche
Аватар для dsche
ploop, ещё раз посмотрите на разрядный график
После 3.3V заряда почти нет
Старый 05.04.2013, 14:35   57
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
...схемы вполне дадут 95%.
... Но сложность, конечно, возрастает...
95% не так просто получить, это будет преобразователь Inverse CEPIK с трансформатором, синхронник.
Старый 05.04.2013, 14:37   58
В качестве примера - я на найткоровской кобре недавно проверял - она держит полную яркость старта (под 3А и 800 лм) до холостого напряжения на Sanyo 3.77V. Т.е. почти до конца разряда батареи.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках - это значит, что до этого момента, т.е. на всем предыдущем времени разряда батареи с 4.2 до 3.77V, импульсник Кобры работает эффективнее линейника, поскольку хоть какие-то крохи излишнего напряжения преобразует в ток.
Старый 05.04.2013, 14:39   59
ploop
Аватар для ploop
Вижу, согласен. Я о самом принципе.
Да, а что в них криминального?
Старый 05.04.2013, 14:42   60
dsche
Аватар для dsche
Не факт. Дешёвые (и не только) импульсники могут работать с эффективностью 70-80%
Время генерации страницы 0.14343 секунды с 16 запросами
