Просмотров в теме 131488   Ответов в теме 285   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 13.11.2012, 23:10   121
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 14.07.2025 17:56
Сказал(а) спасибо: 1127
Поблагодарили: 964 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Re: Клоны...
Посмотреть сообщение Сообщение от blasph3m3r :
Это OEM версия Thrunite. У них также есть ОЕМ версии фонарей NiteCore EZ AA, Thrunite T30 и TN10
Hello there
blasph3m3r (14.11.2012)
Старый 13.11.2012, 23:21   122
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
с каких это делов они будут давать индивидуальную стабилизацию, если управление тремя силовыми цепями происходит одним выводом микры?
Так как датчик тока есть в каждой цепи, то максимальный ток будет стабилизирован внутри нее самой.
Так как ШИМ сигналы управления едины для всей сваязки, то биений не будет.
Старый 13.11.2012, 23:34   123
MA57
Аватар для MA57
Китайцы копируют китайцев:
http://d******/p/ultrafire-s...
Попытка изобразить Roche F12(хотя кто знает, может там разница только в качестве корпуса и анодирования...)
Старый 13.11.2012, 23:44   124
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Управляющая цепь едина, сигналы поступают одинаковые на полевики, все три силовых цепи работают синхронно! Для стабилизации каждой цепи, к ней должен быть приставлен свой контроллер.
Старый 13.11.2012, 23:59   125
oleg235
Управляющая цепь у каждого диода своя.
Разные, потому что снимаются с разных датчиков и обрабатываются разными ОУ.
Как-то так.
Старый 14.11.2012, 00:17   126
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
oleg235, ну что вы линейники-то нарисовали? Я за импульсник разговор вел. Линейники я никогда делать не буду.
Старый 14.11.2012, 00:31   127
oleg235
Первое, что попалось под руку.
Выдирать картинки из PDF мне сейчас лень, спать хочу.
Но думаю, что смысл идеи понятен.
Старый 14.11.2012, 00:38   128
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
oleg235, можете попробовать собрать на основе V3.2. И прошивку подправите, так как теперь тиньке не нужно измерять милливольты.
Старый 14.11.2012, 07:03   129
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
+ драйвер (классическое уг - 2 ярких и строб без стабилизации)
Старый 14.11.2012, 09:13   130
MA57
Аватар для MA57
ну да, сразу то я и не приметил...
Старый 18.11.2012, 11:03   131
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
клон dqg от ULTRAFIRE модель UF-T1
тут можно купить, правда везде разные характеристики от диода(и соот пляшут люмены) до материала корпуса и типа элемента питания АА/ААА
http://d******/p/ultrafire-u...
http://www.ultrafire-shop.n...
http://www.manafont.com/pro...
http://kaidomain.com/produc...
ULTRAFIRE UF-T1 ( TITANIUM)
Description
UltraFire UF-T1
CREE R5 300lm White LED
Emitter Color: White
Smooth Reflector
Model: High , Low
2 mode Change
Lens:Coated Glass Lens
Made by Titanium
Battery Configurations:UltraFire 10440,AAA size x 1
5.9cm(L) x 1.3cm(Diameter)
SloNicK (18.11.2012)
Старый 18.11.2012, 12:12   132
Сказал(а) спасибо: 5056
Я так понял, что он все же алюминиевый, может, с покрытием под хром.
А вот светодиод какой? На кд написали что XT-E (правде буквы T и R рядом на клавиатуре стоят). Интересно на такой посмотреть в живую.
Старый 18.11.2012, 12:20   133
ssr
Аватар для ssr
на дх хоть и написано что АА, а на фотках батарейка ААА
где-то указано 300 люмен)
по мне так лучше добавить 10 баксов и взять оригинал и на нейтральном диоде
Старый 18.11.2012, 12:33   134
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По фоткам на кае XP-E. Имхо, дороговато, лучше оригинал взять. Да и походу более крупные они...
Старый 18.11.2012, 12:43   135
ssr
Аватар для ssr
если размеры указаны правильно, то больше лишь на 2мм в длину и на 1 в диаметре
Старый 18.11.2012, 13:27   136
ага. пересмотрел фотки. на всех все же XR-E. Если интересен фонарь, я могу заказать и написать обзорчик )
Старый 18.11.2012, 13:38   137
ssr
Аватар для ssr
может стоит воздержаться от синюшной хрени с непонятной электроникой)
Старый 18.11.2012, 14:02   138
может Вы и правы ))
кстати, почему не делают мелких фонарей на XB-D например?
Старый 18.11.2012, 22:51   139
ssr
Аватар для ssr
кстати на дх Color: Neutral white
Старый 21.11.2012, 19:36   140
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 15.04.2025 09:07
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
UltraFire SH-TK21 Cree XM-L T6 850lm 5-Mode White Light Flashlight - Black (1 x 18650)
Brand: UltraFire
Model: SH-TK21
Material: Aluminum alloy
Emitter Brand: Cree
LED Type: XM-L
BIN: T6
Color: Cool white
Number of Emitters: 1
Voltage Input: 3.6~4.2V
Battery Configuration: 1 x 18650 (not included)
Circuitry: 2400mA
Brightness: 850lm
Runtime: 2 hours
Number of Modes: 5
Mode Arrangement: Hi > Mid > Lo > Fast strobe > SOS
Mode Memory: No
Switch Type: Reverse clicky
Switch Location: Tailcap
Lens: Tempered glass
Reflector: Aluminum smooth / SMO
Strap Included: Yes
Clip Included: No
Beam Range: 100 meters
Other Features: HA-III surface; Reverse battery protection; Glow-in-the-dark tailcap
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13743 секунды с 16 запросами
