Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
Просушил открытым на батарее, вроде, мерцание прошло, но камера телефона фиксирует.ещё подложил шайбочку между рефлектором и пилюлей-когда пилюля плотно затянута то фонарик не включается-не достаёт минусом до трубки корпуса.
После 6и часов работы на среднем режиме опять мерцает на максимуме( Пилюлю смазал по резьбе термопастой, не знаю, как это на гарантию повлияет.
Фонарь решил не отсылать-перебор 3х режимов кручением головы счел неудобным.Решено было перевод в однорежимники(сейчас камнями
закидают)путем директдрайва и подбора резистора.Операция порошла успешно:ток на диод от лития идет 160 мА в начале что дает около 66 люм., через 6 часов напряжение падает до 3.58 В и дает ток в 98 мА что дает около 41 люм,далее не мерял,но этого для наключника(он на ключах!!!) вполне хватает. Жду тапков)))что ж даст плохого директдрайв?насколько короче будет жизнь фонаря? |
вот снял видео ШИМа
[Исправлено: rainboow, 31.01.2013 в 17:01] |
Драйвер от Трунайта подошел к моему сипику 68,диод XPG R 5 был в наличии, и поставлено всё в сипик,теперь мерцает там,но у меня он как ночник чаще используется и минимальный режим не мерцает.Так же заметил что мерцает на свежей батарее аккумуляторе, а на севшем-нет.
На литии мерцает противнее-на среднем режиме, а на максимальном и минимальном-нет
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за подробный обзор! Уже разобрал и собрал свой экземпляр, хотел поставить GITD-кольцо под стекло, но не оказалось нужного диаметра, буду искать!:-)
Drag011, Кстати, отличный мегабюджетный рассеиватель для него подходит колпачек от суперклея,который идет в небольшом пузырьке белом пластиковом.
