Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 13.07.2016 17:31
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 69 раз(а) в 16 сообщениях
Купил в американском интернет магазине фонарь Pelican 3715 для работы. Работаю я пожарным. Фонарь новый в США его представили в марте 2012 года, в Европе и в России еще не продают. Точнее в Европе, должны были стартовать продажи в октябре-ноябре.
Покупка с доставкой и прочими расходами обошлась примерно в 3400 рублей. ![]() Оригинал обзора я разместил на профильном сайте файрмэн.ру http://www.fireman.ru/talk/... ну и полную версию, слегка переделаную для Фонаревки в теме "Выбор фонаря для пожарного" https://forum.fonarevka.ru/... Здесь же размещаю краткий обзор- так сказать технические детали. Обзор не закончен - надеюсь на следующей неделе напишу о первом впечатлении от фонаря. Сделаю бимшоты в сравнении с фонарём ФОС (как имеющийся у большинства пожарных подразделений), PELI Little Ed 3610, Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED. Начну с технических характеристик Источник света: основной светодиод + три светодиода направленные вниз. Какой основной светодиод стоит у Pelican 3715 производитель не указывает. Работает от четырех пальчиковых (АА) батареек, но есть аккумуляторная версия примерно в два раза дороже. Потребляемое напряжение 6 вольт. Геометрические размеры: высота 13,6 см (у PELI Little Ed 3610 – 19,1 см) , ширина 8 см. Примерная (наибольшая) толщина в районе головы фонаря 6 см (у PELI Little Ed 3610 - 9 см). Т.е. фонарь довольно компактный и плоский. Вес без батарей – 0,31 кг, с батарейками 0,41 кг (у PELI Little Ed 3610 с батарейками – 0,3 кг, у Big Ed 3700 - 0,58 кг, у батареечного Streamlight Survivor - 0,37 кг). ![]() У фонаря 4 режима работы: «полная мощность»-светит основной светодиод и три светодиода светящие под ноги; «половина мощности» основной светодиод светит вполовину слабее, три светодиода светят под ноги также как в первом режиме; «downcast LEDs only» дословно «только светодиоды светящие вниз»- светят только три светодиода светящие под ноги; «мигающий режим»- основной светодиод мигает на полной мощности, три светодиода светящие под ноги не работают. ![]() Характеристики по стандарту ANSI (Американский национальный институт стандартов) Световой поток: в режиме «полная мощность» -174 люмен; в режиме «половина мощности» - 95 люмен; в режиме «только светодиоды светящие вниз»- 32 люмена; в «мигающем режиме» -142 люмена. Из этого можно сделать вывод, что основной светодиод излучает световой поток в 142 люмена т.е. практически аналогично Streamlight Survivor LED с трехватным светодиодом C4. http://www.streamlight.com/... ![]() Характеристики по ANSI у Streamlight Survivor LED ![]() ![]() Вернемся к Pelican 3715. Время работы: в режиме «полная мощность» -4 часа 45минут; в режиме «половина мощности» - 8 часов 30 минут; в режиме «только светодиоды светящие вниз»- 31 час; в «мигающем режиме» -10 часов. Дистанция освещения (расстояние от фонаря до места, на котором освещенность от луча фонаря составляет 0,25 лк (0,25 лк примерно эквивалентно свету излучаемому полной луной "в ясную ночь в открытом поле"): в режиме «полная мощность» -278 м; в режиме «половина мощности» - 175 м; в режиме «только светодиоды светящие вниз»- 28 метров; в «мигающем режиме» -278 метров. Сила света: в режиме «полная мощность» -19389 кандел; в режиме «половина мощности» - 8051 кандел; в режиме «только светодиоды светящие вниз»- 197 кандел; в «мигающем режиме» -19389 кандел. Классификация по IP стандарту: IP Х4- Защита от брызг, падающих в любом направлении. Как я понимаю «от проникновение и воздействие твердых предметов» фонарь не сертифицировался (не проверялся)? Взрывобезопасность: по американскому стандарту- Class I, Div. 1 Groups CD Operating Temp. Class T4 . Расшифровка: Class I – взрывоопасные смеси газов и паров; Division 1 – это полный аналог зоны В1(В2) - взрывоопасная смесь присутствует при нормальных условиях работы; Group C – смеси, содержащие циклопропан, этилен или этиловый эфир (IIB T4, T3, T2); Group D - смеси, содержащие спирты, аммиак, бензол, бутан, бензин, гексан, лаки, пары растворителей, керосин, природный газ или пропан (IIA T1, T2, T3, T4) Рефлектор фонаря гладкий, диаметр отражающей части рефлектора 4,7 см (полный диаметр головы (фары) фонаря 7 см. Из чего сделано стекло фонаря определить не могу, надо будет задать вопрос производителю (ответили, что сделано из поликарбоната). Корпус фонаря сделан из ABS-пластика, с боков поверхность рифленая, чтобы не скользили руки. Фото фонаря (частично не мои) ![]() Прочие достоинства фонаря. Девиз размещенный на странице фонаря «The new 3715 LED - Now you can WATCH YOUR STEP.» -«Новый 3715 LED - Теперь вы можете смотреть под ноги.» Этому способствуют три светодиода расположенные в рефлекторе фонаря в верхней части у стекла, в основном свет от них направлен вниз. При расположении фонаря на уровне сердца (на высоте от пола 120-125 см) основное световое пятно от луча расположено в 120 см от ног, засветка начинается примерно в 40 см от ног. ![]() ![]() Фонарь может стоять на плоской поверхности благодаря нижней плоской части. Режим «только светодиоды светящие вниз» удобен при работе с документами. Например при работе штаба пожаротушения на пожаре на улице, или в салоне штабного автомобиля можно поставить фонарь на стол и вполне комфортно работать с оперативной документацией. У фонаря в кнопку включения встроен индикатор заряда батарей- три маленьких синих светодиода. Если горит три светодиода- батарей имеют заряд 100-75%, если горит два светодиода- батареи имеют заряд 75-50%, если горит один светодиод- батареи имеют заряд 50-25%, если индикатор мигает –батареи имеют заряд меньше 25% от первоначального. ![]() Переключение режимов. При включении, фонарь в любом случае начинает светить в «максимальном режиме». Если сразу после включения нажать на кнопку еще раз включается режим «половина мощности». Если сразу после включения нажать на кнопку два раза включается режим «только светодиоды светящие вниз». «Мигающий режим» включатся из любого режима и состояния «выключено» при удержании кнопки включения около 2-х секунд. На задней части фонаря расположена стальная клипса для крепления фонаря на боевой одежде или снаряжении- клипса довольно-таки мощная. На клипсе расположено колечко за которое можно подвесить фонарь на карабин. ![]() Крышка батарейного отсека прикреплена к корпусу фонаря с помощью тросика- потерять не возможно. Перепутать полярность батареек при установке невозможно (т.е. можно, но ни к чему это не приведет)- на контактах стоят механические блокировки. Крышку батарейного отсека нельзя поставить неправильно- стоят механические блокировки, которые не дадут закрыть крышку батарейного отсека при неправильной установке. Крышка надежно закрывается--много-много оборотов колёсика- крутить удобно. ![]() В крышке батарейного отсека расположен клапан сброса избыточного давления (такой стоит во многих фонарях Pelican)- PRV-клапан, работая по принципу ниппеля, высвобождает избыточное давление в корпусе, не позволяя влаге проникнуть внутрь фонаря. Данная особенность клапана является нормой безопасности при скрытой неисправности батарей. На корпусе фонаря и на крышке батарейного отсека выдавлены указатели (+, -) для правильной установки батарей. ![]() ![]() Под резьбой у головы фонаря находится O-ring – уплотнительная прокладка, такая же прокладка есть у батарейного отсека- для защиты от попадания воды и грязи внутрь фонаря. ![]() ![]() Фонарь разбирается довольно легко. Снимаем стальную клипсу вывернув два шурупа. На задней поверхности фонаря видим головки трех винтов и надписи. Надписи: Данные о сертификации фонаря по взрывобезопасности «CL. I Div. 1 GP. ABCD Operating Temp. Class T4 UL Std. 913 and CSA Std. C22.2 No. 157 Intrinsically Safe" и т.д. Данные о рекомендуемых производителем элементов питания : «Approved for use with four size “AA” alkaline cells (Energizer® E91, Philips® LR6, or Panasonic® LR6)» Предупреждающие надписи: WARNING: Risk of ignition -DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA» то же самое на другом языке (испанском?) И данные о производителе фонаря: «PELICAN PRODUCTS, TORRANCE, CA, USA» ![]() Открутив голову фонаря (безель) вынимаем рефлектор. Рефлектор сделан из пластика. Сделан довольно любопытно- его можно спокойно вынуть, хотя в нем установлены три светодиода светящие вниз- никакие провода не соединяют их и корпус фонаря. Питание поступает через пружинные контакты установленные на плате расположенной с внутренней стороны рефлектора. ![]() ![]() ![]() Голова фонаря (безель) может быть фотолюминисцентный, т.е. светонакопительный. (со слов Васи До такой брать не стоит, выцветает быстро) ![]() Пара фото со снятым базелем- видно основной светодиод ![]() Справа и слева от светодиода видны ножки болтов которые крепят внутренности фонаря к корпусу. Частично видно радиатор охлаждения светодиода (серебристого цвета) ![]() Открутив на задней поверхности фонаря три винта которые закрепляют внутреннюю плату внутри корпуса, достаём плату. От платы к корпусу (к кнопке) никаких проводов не идет. Кнопка полностью герметичная, механическая, своим шпеньком она нажимает выключатель расположенный на плате. Выключатель нажат- видно шпенёк который выдвинулся ![]() ![]() ![]() ![]() Рядом с выключателем видны три светодиода, отвечающие за индикацию заряда батареек. ![]() Первое, что мне бросилось в глаза, когда вытащил плату- мощный радиатор из металла (алюминий?) для охлаждения светодиода. Он то и составляет основной вес внутренней части фонаря и фонаря в целом. Радиатор идет от светодиода практически до низа батарейного отсека. Вся плата расположена на радиаторе. В холодное время это дополнительный плюс- будет подогревать батарейки. ![]() ![]() ![]() Элементы находящиеся на плате, мне как неспециалисту ни о чем не говорят ((. ![]() ![]() Внутри фонаря, после того как вытащил плату обнаружил наклейку с датой 02.11.12 т.е. фонарь был изготовлен 11 февраля 2012 г. ![]() Спасибо за внимание,с теоретической частью закончили, на неделе, как выше писал, приступим к практике)) |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
asdf fire/resc, фонарик использовали в бою?
Администратор
asdf fire/resc, очень ждем фоток с места событий или описания.
Сказал(а) спасибо: 1116
интересный фонарик, много в нем непонятного. Например почему такой маленький рантайм в режиме трех 5мм светодиодов? это такие потери на драйвере? Кстати интересно распределен драйвер по всей площади фонаря.
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Привет коллега!
Хорошо ли фокусирует рефлектор? Луч узкий? Свет от диода холодный? Думаю насчет покупки чего-нить такого, но смущает цвет диодов - раздумываю над переделкой. |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 15.09.2025 08:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Тоже интересна температура диода, кстати у чистых американцев действительно подход к размещению драйвера сильно отличается от китайцев и они никогда не превышают токи на диоде рекомендованые производителем.
Электроника - наука о контактах! |
![]() Цитата:
Как определить температуру диода? На глаз, надо как-то замерять или с чем то сравнивать. Вы скажите- я с радостью сделаю. |
В идеале - измерить колориметром. А на практике - если глаз пристрелян, то и так все понятно. Ну или сравнить с чем нибудь. Тот пеликан что я видел имел холодный цвет, около 6000К.
Ммм, дай бог памяти, Recoil Led. Ну т.е. тот у которого диод светит внутрь фонаря на зеркало.
Какие нетерпеливые. Ну ладно. Вот вам три бимшота. Снято на мыльницу Canon ixus 115 hs . Два фонаря с технологией рекойл- PELI Little Ed 3610 (угловой- на батарейках), PELI Little Ed 3660- такой же, но аккумуляторный (без углового перехода стоит у меня на каске). Тот у которого световое пятно поровнее- это 3610, у него стекло меньше покоцано. Ну, а 3715 сразу узнаете)) По моему разница небольшая, 3715 чуть белее. Один из Литл Эдов чуть синее.
Группы цветности
[Исправлено: Tweaker, 20.11.2012 в 18:58] |
ну а теперь тренировка гдзс
![]() Цитата:
Завтра или послезавтра планирую фотографировать в дымокамере, договорился с человеком с зеркальной камерой. Вопрос: какие параметры съемки в дыму лучше установить? И не навредит ли съемка в дыму камере. |
Pelican 3715 производит впечатление хорошо сделанной вещи. Выглядит довольно компактно. Сначала подумал что будет неудобно держать, но потом (в дымокамере) об этом как то не задумывался- думаю это показатель (раз не задумывался- значит не мешал). Хотя Little Ed 3610 конечно удобнее держать.
У меня на боевой одежде висит справа, на карабине. Карабин делался под Little Ed 3610, поэтому Pelican 3715 задевает среднюю застежку-карабин у боёвки- надо бы карабин перенести повыше. Кстати в шлевке (на другой боёвке) фонарь сидит плотнее и приятнее- не болтается как на карабине. По сравнению с Little Ed 3610 клипса понравилась больше- она длиннее и жестче- Pelican 3715 в шлевке весит надежнее. ![]() До того как мне пришел Pelican 3715 я не видел других фонарей с мощным диодом, поэтому сначала, то как светит фонарь у меня вызвало «вау-эффект». Светит мощно. При этом в центре яркое пятно, с боку засветка- мне понравилось, видно что происходит по сторонам, видно куда шагаешь. Решил что надо пофотографировать как светит фонарь. Сначала думал, что будет всё стандартно- примерно как бимшоты на фонарёвке. Потом подумал- фонарь то для пожарных, ну что даст, то что будет видно как далеко светит- это не главное и решил поснимать в дымокамере. Договорился с фотографом с зеркальной камерой (ну по крайней мере я так решил), а от него ни ответа ни привета- проще говоря «кинул». Ну у меня был запасной вариант- друг у которого есть Canon Eos 550D. Правда он не очень в нём разбирался и толком ничего не показал, вручил мне фотоаппарат без инструкции. Вобщем зеркальная камера была, но как с ней обращаться я не знал, что-то там потыкал- ничего хорошего не получилось. Параметры для съемки, которые мне дал Admin: ISO 320, Экспозиция 4.0 сек., Диафрагма 6.3, Фокусное расстояние 18mm (я их выставить не смог). Дымокамера (здание приспособленное по дымокамеру) конечно не отвечает современным требованиям- дым создается при помощи печи-буржуйки, но это мне и надо было. ![]() ![]() ![]() В дымокамеру занесли лавочку, на лавочку поставили две бутылки с водой, на одну из бутылок прикрепил светоотражающую полоску. От лавки через каждые полметра на пол положил рейки, чтобы в дыму по ним ориентироваться и знать на каком расстоянии от бутылок я нахожусь. Задача была такая- зайти в дымокамеру и осветить фонарем бутылки; максимальное расстояние на котором видно бутылку запомнить. ![]() ![]() Дымокамеру затопили в 15:40, а начали заходить туда в 19:35, т.е. дымокамера топилась и настаивалась почти 4 часа. Просто ждал когда привезут зеркальную камеру, а потом разбирались с ней, так бы конечно раньше зашли. ![]() Как я раньше писал сравнить я хотел несколько фонарей: ФОС (как имеющийся у большинства в подразделениях), PELI Little Ed 3610, Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED. Фонари выбирал по принципу «что есть в наличии». Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED не мой, а коллеги с соседней службы пожаротушения. ФОС с пожарной части, где находится дымокамера. Наперед скажу, что смотрел ФОСы в трёх пожарных частях и везде светят по разному (разная форма светового пятна). ФОС который использовали в дымокамере предварительно зарядили. Хозяин Underwater Kinetics использует его с пальчиковыми аккумуляторами вместо батареек. Для чистоты эксперимента поставил в Underwater Kinetics купленные батарейки Энерджайзер. В Pelican 3715 тоже вставил новые. К PELI Little Ed 3610 батарейки Энерджайзер не подошли, вставил – а он не светит- контакты на батарейках короткие (которые плюсовые), и уже не первый раз, года два назад также «обжегся» на энерджайзерах, после этого не покупал их, а тут дюраселы в магазине кончились, пришлось брать что было. В родной упаковке с PELI Little Ed 3610 шли энерджайзеры- всё нормально работали. ![]() ![]() У ребят с караула нашлись еще два фонаря. Китайские. Один с мощным светодиодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 ), а другой линзованый фонарь North Bear. ![]() ![]() В дымокамеру сначала решили идти без всяких фотоаппаратов. Посмотреть как светят фонари «по ощущениям». Задымление было хорошее, ничего не видно. Бутылку со светооражающей меткой удалось разглядеть с 50 см. Причем все фонари показали примерно одинаковые результаты- 50, максимум 65 см. Аутсайдером оказался линзованый китаец North Bear. Китаец с диодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 )светил ярко, но создавал засветку, которая слепила. ФОС, Pelican 3715, Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED показали примерно одинаковые результаты. PELI Little Ed 3610 чуть похуже. Pelican 3715 чуть выиграл из-за того что световое пятно больше- освещал большую часть бутылки, чуть-чуть лучше ФОСа. Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED бутылку освещал как Pelican 3715. ![]() ![]() ![]() У китайцев не понравился режим включения/переключения режимов, то стробоскоп включится, то половинный режим- не удобно. У Pelican 3715 понравился режим «только светодиоды светящие вниз»- когда включались в аппараты и были у дымокамеры был включен этот режим, никого не слепило и всё было видно. Меня удивило, что фонари показали примерно одинаковые результаты +/- 5%. Мой напарник насчет одинаковых результатов был со мной согласен. На этот заход мы затратили 15-17 минут. Затем вышли и взяли фотоаппарат Canon Eos 550D на штативе. Я снимал, напарник держал фонари. Я находился чуть левее его, у фотоаппарата стоял автоматический режим «Пейзаж» (выдержка 1/32, светосила F/5,7 ; фокусное расстояние 20 мм, ISO 640- для первого снимка, потом всё менялось). Нда, фотографии желают лучшего- тут я виноват- торопился, не разобрался с фотоаппаратом. Да, когда начали снимать, задымление уже поменьше стало. ![]() Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED ![]() PELI Little Ed 3610 ![]() Китайский фонарь со светодиодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 ) ![]() Китайский линзованый фонарь North Bear ![]() Фото сбоку с расстояния примерно 2-2,5 м Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED ![]() Китайский фонарь со светодиодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 ) ![]() Фотографии снятые в дымокамере нельзя сравнивать между собой т.к. они были сняты в автоматическом режиме. Здесь я их разместил….ну считайте, что для красоты. В конце мероприятия задымление уменьшилось примерно до видимости 1,5 метра. ![]() ![]() ![]() Хотелось бы еще посмотреть как фонари работают при не очень большом задымлении, но закончился воздух в баллонах, и когда уже вышли из дымокамеры крайний раз, караул поехал на тушение квартиры (без пострадавших). После того как они приехали сделали еще несколько снимков на улице, уже на мой фотоаппарат Canon ixus 115 hs, в автоматическом режиме (хоть и на автомате, но фото получились как есть на самом деле). Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED ![]() PELI Little Ed 3610 ![]() Китайский фонарь со светодиодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 ) ![]() При работе на улице я бы предпочтение отдал Pelican 3715 за счет яркого четкого светового пятна. Хорошо светит китайский фонарь со светодиодом CREE XM-L T-6 ( Eastward YJ J01 ), только без ярко выраженного светового пятна- видно что дури много. Обзор Eastward YJ J01 есть на фонарёвке https://forum.fonarevka.ru/... . Еще фото. Снято на Canon Eos 550D. Фотоаппарат в метре от стены, фонарь примерно в 80 см. Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED ![]() PELI Little Ed 3610 ![]() До дымокамеры я снимал бимшоты в пожарной части где базируется моя служба пожаротушения (СПТ). В гараже Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() ФОС ![]() Pelican 3715 ![]() ФОС и Pelican 3715 ![]() Pelican 3715 ![]() ФОС ![]() Pelican 3715 и Underwater Kinetics 4AA Zoom eLED до соседнего дома 33 метра ![]() Далее: о времени работы и другом. [Исправлено: asdf fire/resc, 01.12.2012 в 22:51] Причина: вспомнил название китайского фонарика |
Решил проверить, как долго фонарь будет светить в максимальном режиме, проще говоря, время работы фонаря.
Производителем заявлено время работы в максимальном режиме 4 часа 45 минут. Раз написано 4 часа 45 минут, значит фонарь одинаково ярко должен светить всё это время – ну это я так думал. А оказалось всё маленько по другому - это я уже потом разобрался. Всё дело в том, что время работы данного фонаря указано согласно стандарта ANSI (Американский национальный институт стандартов) FL1 STANDARD. А согласно этого стандарта : Время работы изделия определяется как период времени, отсчет которого начинается с исходных показателей уровня светоотдачи — а именно с 30 секунды после первого включения прибора при использовании новых элементов питания до момента, когда уровень светоотдачи снизится до 10%. Т.е. после указанного времени, 4 часа 45 минут, фонарь должен светить на 10% от первоначальной светоотдачи. Или, по другому, на 90% меньше. Это надо не забывать учитывать при выборе фонарей, характеристики которых указаны по стандарту ANSI FL1. А по большому счету этот стандарт ANSI очень хорошая штука, он позволяет сравнивать между собой разные фонари. Да и вот еще что, ранее разместил табличку с характеристиками по ANSI у фонаря Streamlight Survivor LED. Так вот эта табличка относится к аккумуляторной версии этого фонаря. Runtimes (время работы): NiCad (аккумуляторы) – High: 3.5 hours; Low: 10+ hours; Flash: 8+ hours. Alkaline (батарейки) – High: 4 hours; Low: 15+ hours; Flash: 8+ hours Проверял фонарь таким образом. Светил на стену дома расположенного в 33 метрах и через определенные промежутки времени делал фотографии. Сначала через час, а потом через каждые полчаса. Температура на улице 0 градусов, фонарь всё время находился на балконе. Учтя прошлый опыт))) фотоаппарат перевел в ручной режим и поставил настройки: ISO 400, баланс белого- для съемки в помещениях с лампами накаливания, вобщем условия фотографирования были одинаковые. Вывод: фонарь светил в максимально ярком режиме примерно полчаса, потом светоотдача маленько упала, но тоже было достаточно ярко. И в этом достаточно ярком режиме фонарь проработал еще полтора часа. То есть фонарь светит с хорошей светоотдачей примерно 2 часа. Потом светоотдача падает примерно до уровня PELI Little Ed 3610 (а это тоже не очень мало) и мало менялась до конца отведенного времени (4 часа 45 минут). После этого я оставил фонарь включенным (в комнате) и ушел спать и очень удивился, когда вернулся через 8 часов и увидел, что фонарь светит довольно таки ярко (я думал что разрядится в ноль). Начало теста ![]() Прошел час ![]() Прошло полтора часа ![]() Прошло два часа ![]() Прошло два с половиной часа ![]() Прошло три часа ![]() Прошло три с половиной часа ![]() Прошло четыре часа ![]() Прошло четыре с половиной часа ![]() И вот для сравнения фотографии через час рядом ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот как фонарь светит в помещении через четыре с половиной часа работы ![]() А вот как со свежими батарейками ![]() Так как сначала я на разобрался в стандарте ANSI FL1 меня удивило, что фонарь светит ярко не все 4 часа 45 минут, то я стал грешить на батарейки Энерджайзер. Подумал, что подделка. Купил Дюрасел и повторил опыт, результаты оказались примерно аналогичные. С Дюраселом вроде бы фонарь в достаточно ярком режиме светил подольше, но последние два часа яркость светового пятна была определенно меньше, чем с Энерджайзером. ![]() Не понятен для меня алгоритм работы индикатора заряда батарей. Через час работы фонаря горел уже один индикаторный светодиод, т.е. согласно инструкции в батареях осталось от 25до 50% от первоначального заряда. С индикатором я до конца не разобрался. (разберусь) ![]() Поработал с Pelican 3715 на пожаре- хорошая штука, ФОС рядом не стоял. Осуществилась моя идея фикс:отказаться от группового фонаря, заменив его мощным индивидуальным. Правда под групповым фонарём я понимал ФОС. Сейчас же есть фонари которые попадают в определение групповых, но лучше-мощнее ФОСа. |
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 12.01.2015 14:13
asdf fire/resc, привет! .Не подскажешь где покупал, очень надо!
С уважением Вячеслав. |
